A A A A Автор Тема: Обнаружена вода на Марсе?  (Прочитано 5089 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 935
    • Сообщения от библиограф
Re: Обнаружена вода на Марсе?
« Ответ #20 : 10 Мар 2019 [20:26:10] »
 Просто геологи используют радиоволновые просвечивания для специфических объектов - и обычно, совмещают их
с другими методами - значение имеет не столько абсолютное значение проницаемость, сколько её градиент - например,
нефть - Е=2.5 и вода Е=81. Или - вот это на Марсе вполне возможно - области сильно гидратированных окислов железа
и сернистых соединений железа - проще говоря, железный купорос, сульфат железа и ярозит- сульфат трехвалентного
железа. А его на Марсе полно!
Оффлайн Streamflow
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Streamflow
« Ответ #21 : 10 Мар 2019 [20:44:13] »
Похоже, обсуждение интереснее самой исходной статьи!
Оффлайн библиограф
« Ответ #22 : 10 Мар 2019 [21:16:07] »
 Тут даже неважно, озеро это или "железная шляпа" - возможности радиоволнового просвечивания успешно продемонстрированы!
На Земле такую съемку ведут в крупном масштабе, с низколетящих самолетов или вертолетов. Теперь все понимают, что аэроплан
с георадаром, летящий на малой высоте, смог бы  сравнительно быстро закартировать весь Марс. Новый стимул для конструкторов
марсианских самолетов!
На Титане такой радар нашел бы глубинные соленые озера, на Европе - определил толщину ледяного покрова, на Энцеладе -
локализовал питающие каналы гейзеров - много чего ещё можно придумать!
  • Благодарностей: 434
« Ответ #23 : 10 Мар 2019 [22:00:17] »
Стимулом сыт не будешь, свойства марсианской атмосферы таковы, что аппаратам тяжелее нескольких кг крайне сложно в ней поддерживать полет.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #24 : 10 Мар 2019 [22:30:30] »
давление на "уровне моря" на марсе 600 паскалей. на земле на высоте 30км - 1200. рекорд высоты для летающего аппарата с пропеллером на земле почти 30км. т.е этот же аппарат при марсианской гравитации сможет вполне барражировать. увеличить ему крылья. больше солнечных батарей и все.
Оффлайн Streamflow
« Ответ #25 : 10 Мар 2019 [23:09:52] »
При той вскорости, которую он сможет выдать, похоже, его будет сдувать любой марсианский ветерок. Так что по потребительским свойствам он мало будет отличаться от воздушного шара.
« Ответ #26 : 10 Мар 2019 [23:26:53] »
Хотя бы магнитометр.Но как по мне первичная арео-разведка должна быть выполнена с кубосатиков размещеных на вытянутых эллипсах с перигеем в 70-80 км.А уже потом к интересующим местам посадят лэндер,с которого уже можно будет развернуть какое-нить поверхностное трансп.средство и вертолетик для разведовательных прыжков вокруг целевых выходов.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #27 : 11 Мар 2019 [00:55:20] »
Уникальность факта в том, что впервые на Марсе обнаружили воду в жидком состоянии.
Напомню о каплях на опорах Mars Phoenix lander, там на снимках даже видно их перемещение.
https://phys.org/news/2009-03-liquid-saltwater-mars-analysis.html
« Последнее редактирование: 11 Мар 2019 [01:04:44] от Ajuleg »
Железо:
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #28 : 11 Мар 2019 [13:49:26] »
На Марсе можно спутники ниже опускать, чем на Земле, и не заморачиваться всякой крылатой гадостью.
Оффлайн Streamflow
« Ответ #29 : 11 Мар 2019 [20:59:19] »
Ну, ну.
"Из-за меньшей по сравнению с Землей силой тяжести Марс характеризуется меньшими градиентами плотности и давления его атмосферы, а поэтому марсианская атмосфера гораздо протяжённее земной", - вроде бы это должно быть очевидно.
А если "крылатая гадость" кровь пьёт, то бескрылая, бывает, и в мозг проникает.
« Ответ #30 : 11 Мар 2019 [21:48:32] »
На Земле был рекорд Электрона-4,тот умудрился сделать 10 витков эллипса с перигеем в 85 км.
Для Марса можно заранее выбрать интересующие делянки и спустить к ним кубосатики,думаю можно достичь перигея в 55-60 км,ну допустим при 40-50 витках.Либо же вывести на круговую,в районе 150-160 км.По аналогии с джапанийским "TSUBAME" (SLATS) работающим на орбите в 180х250км.А дальше уже сажать лэндер,с квадрокоптером или еще с чем-то небольшим и мобильным.
Оффлайн Streamflow
« Ответ #31 : 11 Мар 2019 [22:21:11] »
Цитата: Кремальера link=topic=171289.msg4671998#msg4671998 date=1552330112...
думаю можно достичь перигея в 55-60 км...
Вы не поняли, что на больших высотах атмосфера Марса плотнее земной? И вообще, если небесное тело ещё способно удерживать атмосферу, то, при прочих равных условиях, чем оно меньше, тем обширнее его атмосфера, то есть зона, препятствующая движению космических объектов. В модели однородной атмосферы, которая неплохо описывает реальную, показатель экспоненты в зависимости плотности от высоты h равен -mg/kT (параметры довольно очевидны, описывать их не буду), и пока всё не вымерзло, сильнее всего, обычно, меняется g. А экспонента - "штука, посильнее, чем Фауст Гёте" (c).
« Ответ #32 : 11 Мар 2019 [23:32:57] »
ЕМНИП,вся боле-менее значимая атмосфера на Марсе заканчивается на 11 км.Ну раз вы взялись меня поучить-приведите цифры,для Марса и для Земли ,повысотную плотность,количество атомарного кислорода и делов-то..
Оффлайн Streamflow
« Ответ #33 : 11 Мар 2019 [23:56:33] »
"Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?" (c)
Вы не понимаете, о чём пишете, а также ссылаетесь на явные фейки, это так. Однако в бесплатные учителя никто меня не нанимал :-[
Для думающего я написал достаточно.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1000
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #34 : 29 Сен 2020 [21:05:58] »
  Ученые нашли на Марсе систему озер с жидкой водой. Они занимают площадь, равную территории Чехии.
  Под ледниками на Марсе нашли систему соленых озер
Ученые обнаружили их благодаря одному из приборов аппарата Mars Express
  https://www.nature.com/articles/s41550-020-1200-6
« Последнее редактирование: 26 Янв 2023 [17:24:08] от LeMay »
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Diff
« Ответ #35 : 29 Сен 2020 [23:11:00] »
Так то оно так, но весь вопрос на каких больших? А по факту, если считать минимальную высоту орбиты на Земле за 300 км где плотность 2 10^-11 кг/м3, то для Марса такая плотность находится на высоте ~100км  UPD: ~150км.
Да и орбитальная скорость на Марсе поменьше будет.
В прочем, ниже 100 км опустится не получиться все равно.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2020 [10:54:51] от Diff »
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 296
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #36 : 30 Сен 2020 [08:43:44] »
 Наличие системы озер из жидкой и очень соленой воды под Южной полярной шапкой Марса подтверждено. Их суммарная площадь составляет 1/5 от площади Германии.
О системе озёр на глубине около 1,5 км на Марсе, подробно о открытии
« Последнее редактирование: 30 Сен 2020 [08:55:18] от Alexrama »
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн Streamflow
« Ответ #37 : 30 Сен 2020 [22:32:21] »
Я давно ушёл отсюда, однако, тут пришло сообщение о цитировании, в котором моё мнение ставится под сомнение на основании фейка, что здесь - обычная ситуация. Поэтому отвечу.
Это явно не так.
Никакого вопроса нет. Если плотность атмосферы Марса у его поверхности в 60 раз ниже плотности земной атмосферы на нулевой высоте, и если высоты однородной атмосферы  для Марса и Земли, соответственно, составляют 11.1 и 8.5 км, то в приближении экспоненциальных атмосфер, чтобы определить высоту, на которой их плотности сравняются, достаточно взять натуральный логарифм от 60, поделить его на разность высот однородных атмосфер и умножить частное от деления на произведение этих высот. Получится что-то около 150 км. При высоте, большей этой, плотность атмосферы Марса выше плотности атмосферы Земли.
Соответствующая формула легко выводится в уме.
Оффлайн Diff
    • Сообщения от Diff
« Ответ #38 : 01 Окт 2020 [11:15:26] »
Это явно не так.
Давайте предметно обсуждать. Вот ссылки можете сами убедится:
Для Марса:
https://science.sciencemag.org/content/278/5344/1752
Для Земли:
https://www.spaceacademy.net.au/watch/debris/atmosmod.htm
Не забудьте еще, что отношение квадратов 1х космических скоростей примерно 5, хотя это погоды не делает.
Формулы это хорошо. Безграничное доверие им - плохо. В принципе никто не спорит, плотность на Марсе падает с высотой медленее чем на Земле. Вопрос в области применимости и точнсти упрощенной модели. Работает ваша зависимость только в тропосфере? Или ищите, где ошиблись.
Собственно, если посмотреть на графики по ссылкам выше. То видно, что для Земли плотность атмосферы описывается экспоненчиальной зависимостью только как раз до высоты 150 км, а выше падение становится гораздо медленее.  Для Марса кстати наоборот, экспонентциальная зависимость выше 50 км становится слегка более крутой (падает быстрее). Это правда не так бросается в глаза, как в случае Земли, но даст разницу в один порядок по сравнению с тропосферной зависимостью экстраполированной к высотам 150 км.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2020 [16:43:11] от Diff »
« Ответ #39 : 01 Окт 2020 [11:31:54] »
Я как-то раз для своей модели, делал попытки моделирования свойств атмосферы Земли/Марса и др., сопоставляя то что получилось, со справочными данными. Так вот, одной какой-либо формулой весь пласт атмосферы, что земной, что марсианской, не описывается никак. Врет безбожно. Сносные результаты получаются, если формулы применять для отдельных, небольших фрагментов атмосферы. Допустим по слоям в 1 км - еще худо-бедно с справочными данными совпадает. И считать каждый километр отдельно, да. Тогда по всем высотам совпадает.
Но в уме это делать конечно сложнее.
