A A A A Автор Тема: Все о программе Celestia - версии, возможности, настройки, скрины...  (Прочитано 130593 раз)
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
http://netanton.alfaspace.net/tle2xxx_2.3.17.261.exe
Часть антивирусов делает стойку на этот файл, но есть мнение, что это реакция на упаковщик?
Эвристика срабатывает, файл просто похож на вирусы. Не думаю, что Антон мог встроить вирус в программу.
Оффлайн Crazy_Lynx
    • Сообщения от Crazy_Lynx
Аааа!!!  :laugh: Спасибо ребята!!!!  ^-^ Реально выручили.
Оффлайн Crazy_Lynx
Ммм... А можно еще вопрос... Как правильно сориентировать модель? А то у меня какая то ерунда получается. Спутник вращается, но летит боком и брюхом к солнцу.
Пытался разобраться с Obliquity, EquatorAscendingNode, RotationOffset, но так и не понял как их рассчитывать, если они вообще рассчитываются... Пожалуйста подскажите...
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Run Celestia so it creates a log file:
      .\celestia --verbose > align.log
            In other words:
                + Open a command window (sometimes misnamed a DOS window)
                + cd to the directory where you put Celestia
                + type the command
                        .\celestia
                        means "run the program in this directory that's named celestia"
                        --verbose
                        means "create a log of debugging messages"
                        means "send the log output to the file name which follows"
                        align.log
                        is the name of the log file that you want Celestia to create. You can use any file name you want. I chose "align.log"
http://www.lepp.cornell.edu/~seb/celestia/billboard-cmod.html#6.2
Оффлайн Crazy_Lynx
Ched, спасибо за подсказку, но я в ней что то не разберусь...  :-\ Пытался, но как то не судьба наверное... В кратце если описать проблему, то я столкнулся с тем что мой спутник вращается по оси Z. А эта ось ну ни как не хочет вставать перпендикулярно траектории... Тем самым каждый раз запуская Celestia и переходя на спутник я застаю его в различных положениях... Было бы здорово понять как можно прописать в ssc файле жесткую привязку векторов объекта к траектории, тем самым "посадить" спутник на орбиту с правильной ориентацией относительно направления движения и к Земле...
Оффлайн BooS
    • Сообщения от BooS
Кто в курсе, подскажите пожалуйста как писать незамкнутые орбиты для космических аппаратов? Например для межпланетных путешествий... Или совсем по простому говоря орбита из пункта "А" в пункт "В"???  Заранее благодарен!
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Генерировать при помощи JPL Horizons. На любые дополнительные вопросы с радостью отвечу и помогу с орбитами.
Орбита из пункта А в пункт Б пишется трехмерными координатами, привязанными ко времени. Формат файла - .xyz
Оффлайн BooS
    • Сообщения от BooS
А если не затруднит, можно по подробней о JPL Horizons? Занимаюсь этим не давно, поэтому о многом не в курсе. И хотя бы в самой простой форме наглядный пример xyz - файла?
Оффлайн BooS
    • Сообщения от BooS
Похоже обсуждение на этом и закончится...
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
пишется письмо на horizons@ssd.jpl.nasa.gov с темой "JOB" обычным текстом (plain text)
образец письма:
!$$SOF (ssd)       JPL/Horizons Execution Control VARLIST
EMAIL_ADDR = 'pupkin@vasya.com'        ! 'you@there.com'
COMMAND    = 'Stardust (bus) Spacecraft'  ! e.g. 'TRITON'
OBJ_DATA   = 'NO'
MAKE_EPHEM = 'YES'
TABLE_TYPE = 'VECTORS'
CENTER     = '@10'
REF_PLANE  = 'ECLIPTIC'
SITE_COORD = '0,0,0'
START_TIME = '2006-JAN-13 22:49'    ! e.g. '1989-Aug-23 09:00'
STOP_TIME  = '2010-JAN-31 2:49'      ! e.g. '1989-Aug-27 09:00'
STEP_SIZE  = '2d'    ! e.g. '10m' or '2d'
REF_SYSTEM = 'J2000'
OUT_UNITS  = 'KM-D'
VECT_TABLE = '1'
VECT_CORR  = 'NONE'
TIME_DIGITS = 'MIN'
CSV_FORMAT = 'NO'
VEC_LABELS = 'NO'
ELM_LABELS = 'NO'
R_T_S_ONLY = 'NO'
CA_TABLE_TYPE= 'EXTENDED'
CALIM_SB= '0.1'
CALIM_PL= '.1, .1, .1, .1, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, .1, .003'
!$$EOF++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
продолжение следует
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
пото придёт письмо из JPL Horizons, в котором будут в столбик даны координаты XYZ на определенные даты с указанным шагом. теперь нужно убрать все лишние символы, чтобы остался формат типа JD X Y Z,
то есть из строк типа
2453749.450694445 = A.D. 2006-Jan-13 22:49:00.0000 (CT)
 -5.803083981833272E+07  1.351951066671247E+08 -3.008978543309122E+05
2453751.450694445 = A.D. 2006-Jan-15 22:49:00.0000 (CT)
 -6.354982699602245E+07  1.324174258147517E+08 -5.271595332763344E+04
мы делаем строки такого типа:
2453749.450694445 -5.803083981833272E+07 1.351951066671247E+08 -3.008978543309122E+05
2453751.450694445 -6.354982699602245E+07 1.324174258147517E+08 -5.271595332763344E+04
Это можно сделать автозаменой в ворде, например.
Далее сохраняем такую траекторию в файл .xyz
Оффлайн BooS
    • Сообщения от BooS
Спасибо! Хочу уточнить еще, в строчках:
CENTER
SITE_COORD
REF_SYSTEM
OUT_UNITS
VECT_TABLE
CALIM_PL
ставить те же значения что и в образце или свои? (хотя смысл этих значений не совсем ясен)
И почему указываются две даты в строках START_TIME и STOP_TIME?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
CENTER
SITE_COORD
REF_SYSTEM
OUT_UNITS
VECT_TABLE
CALIM_PL
главное, выбрать целевой объект (COMMAND), моменты начала и конца (START_TIME и STOP_TIME) и временной шаг (STEP_SIZE).
После восклицательного знака в некоторых строках идёт комментарий для пользователя, так что это не "две даты"
Оффлайн BooS
    • Сообщения от BooS
Надеюсь еще не утомил с вопросами, а те самые пункты А и Б, либо их координаты где то указываются?
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Они указываются как временн́ые точки, то есть моменты начала и конца.
Оффлайн BooS
    • Сообщения от BooS
Ок, спасибо! Попробую составить такое письмо...
Оффлайн Starwhisp
    • Сообщения от Starwhisp
У меня такой вопрос :
В версии 1,6 я создал планетные системы у компонентов Альфы центавра, но список планет отображается только у компонента А, у копонента Б почему-то тоже список А  :( , притом, что на мониторе все планеты отображаються нормально у обоих компонентов ! Что это может быть и как это исправить ?
и еще прочитал SSC guide и попытался создать спутник у планеты - ничего не вышло: не отображается ни в каталоге системы ни на мониторе !  >:( В чём может быть проблема ?
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
У вас ошибка в параметре RotationPeriod (пробел)
Оффлайн Starwhisp
RotationPeriod 12.0000000 # 12.00002
Где именно пробел ? (Rotation Period - исправил на: RotationPeriod, но ничего не работает, спутник не появляется)  ???
В приложенном файле у вас
Rotation period 12.0000000 # 12.00002
если SSC-файл написан без ошибок, появится, только не забудьте в celestia.cfg свой файл прописать (если он у вас отдельный)
В аттаче - скриншот из селестии с парой планет вокруг Проксимы и вашей луной
« Последнее редактирование: 31 Авг 2010 [13:21:37] от MOHAX »
