A A A A Автор Тема: Все о программе Celestia - версии, возможности, настройки, скрины...  (Прочитано 130561 раз)
Оффлайн Starwhisp
    • Сообщения от Starwhisp
"Proxima Centauri b a" "Proxima/Proxima Centauri b"
   Class "moon"
   Texture    "exo-class2.*"
   NightTexture "exo-class1night.*"
   Radius    5506.600
   EllipticalOrbit {
      Period          6.26084
      SemiMajorAxis   1000000.007
      Eccentricity   0.02
      Inclination       00.9
      AscendingNode     0.01
      LongOfPericenter   102.000
        MeanLongitude     100.000
#   PrecessingRotation
#      Period           12.9344694 # 12.93419
#      Inclination     -02.4392911
#      Offset          280.5    # offset at default epoch J2000
#      PrecessionPeriod 26000
   RotationPeriod 12.0000000 # 12.00002
   Obliquity      -01.0000000
   RotationOffset   280.5
   Albedo 0.29
1. Пожалуйста, обьясните мне где теперь ошибка.
2. Что значит в данном случае "в celestia.cfg свой файл прописать" ? Я сохранил рядом с ssc файлом этот же файл, поменяв расширение на cfg. Я правильно сделал ? Если нет, то как правильно ? Помогите разобраться с проблемой !
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
1. Сейчас у вас нет ошибки - спутник у планеты появился
2. У селестии есть конфигурационный файл celestia.cfg. Если вы создаете свои SSC-файлы, то следует открыть этот файл, найти параметр SolarSystemCatalog и добавить к нему свои файлы (пути к ним). У меня это выглядит так
  SolarSystemCatalogs        [ "data/solarsys.ssc"
                               "data/asteroids.ssc"
                               "data/comets.ssc"
                               "data/outersys.ssc"
                               "data/minormoons.ssc"
                               "data/numberedmoons.ssc"
                               "data/extrasolar.ssc"
                               "data/eros_locs.ssc"
                               "data/gaspra_locs.ssc"
                               "data/ida_locs.ssc"
                               "data/merc_locs.ssc"
                               "data/venus_locs.ssc"
                               "data/earth_locs.ssc"
                               "data/mars_locs.ssc"
                               "data/moon_locs.ssc"
                               "data/marsmoons_locs.ssc"
                               "data/jupitermoons_locs.ssc"
                               "data/saturnmoons_locs.ssc"
                               "data/uranusmoons_locs.ssc"
                               "data/neptunemoons_locs.ssc"
                               "data/ring_locs.ssc"
                               "data/world-capitals.ssc"
                               "data/1_planets.ssc"
                               "data/2_moons.ssc" ]
Последние две позиции добавлены мной - без этого селестия их не видела.
PS. Если спутник не появился, то выложите тогда SSC, где прописаны планеты у Проксимы, возможно, несовпадение по именам или еще что
Оффлайн Starwhisp
Скопировал последние 2 строчки в мой cfg файл, после чего Celestia вообще не запускается: Fatal error
Ну совсем-то уж бездумно их не нужно копировать - у вас файлы имеют другие имена. Я привел лишь пример. Делайте по аналогии. Вся информация у вас есть
Оффлайн Starwhisp
Разобрался !
В cfg у меня лишняя скобка была  :laugh:
"data/2_moons.ssc" ]  ]
Вставил свои пути к папке с css - и всё получилось !
"extras/Proxima Centauri/Proxima Centauri b.ssc"
                               "extras/Proxima Centauri/Proxima Centauri b a.ssc" ]
Но теперь другая "проблема",  у меня отображается в списке две (!) луны с одинаковым названием, а вокруг планеты одна. Как такое возможно ?
Нет ли у вас дубляжей в других SSC-файлах?
Оффлайн Starwhisp
Дубляжей не было. Сутки убил, пока разобрался, в чём проблема :
CSS Файлы были в папке EXTRAS. Переместил их в папку DATA, планета и спутник перестали "двоиться" ! ^-^
Только теперь проксима b со своим спутником первая в списке планет, потом идёт а и с.  :-[
Хорошо, хоть так получилось.
Спасибо за подсказки , МОНАХ !
Я хотел ещё спросить вот о чём. Я заметил, что цвета звёзд часто не совпадают с спектром, например G и K выглядят как жёлтые, А и F - белые, причём даже оттенком  не отличаются (классический пример - альфа центавра А и В)
Вопрос - можно ли как то это изменить в настройках программы и как ?
« Последнее редактирование: 01 Сен 2010 [20:00:31] от Starwhisp »
Оффлайн Ajaja
    • Сообщения от Ajaja
Starwhisp
Файлы *.ssc находящиеся в каталоге extras прописывать в celestia.cfg не надо. Из-за этого и двоилось, похоже.
Ошибки в ssc можно смотреть в логе (вызов лога '~',  тильда, Shift-`).
В каталог data и файл celestia.cfg вообще лучше не лезть. Для сторонних аддонов в большинстве случаев достаточно каталога extras. Чтоб не запутаться, рекомендую для каждого своего дополнения создавать  отдельный подкаталог.
Что касается цвета звезд, то в Celestia действительно по-умолчанию используется одна и та же текстура для G и K (см. раздел StarTextures в celestia.cfg). Кстати, если закомментировать или удалить весь этот раздел , тогда цвета звезд и вблизи получаются разные, особенно после переключения в  режим ColorTable_Blackbody_D65 по '%' - Shift-5
Есть и аддоны, заменяющие дефолтные текстуры звезд, например, вот неплохой: http://www.shatters.net/forum/viewtopic.php?f=23&t=15831
« Последнее редактирование: 02 Сен 2010 [00:50:49] от Ajaja »
Оффлайн Starwhisp
Скачал, установил. Текстуры теперь разные, но светятся всё равно жёлтым цветом, отличить оранжевую от жёлтой нереально.  ??? Цвет Свечения как то можно изменить ?
"Кстати, если закомментировать или удалить весь этот раздел , тогда цвета звезд и вблизи получаются разные, особенно после переключения в  режим ColorTable_Blackbody_D65 по '%' - Shift-5"
Я извиняюсь, а "по русски" можно ?  :) В смысле поподробнее...
Оффлайн Ajaja
Нажимаешь Shift-5, меняется таблица цвета звезд и их свечения. Цвет звезд в Celestia определяется температурой. По-умолчанию там шаг в 1000K, поэтому альфа центавра А и В имеют один цвет. В режиме Blackbody D65 шаг 100K, будут такие цвета: http://www.vendian.org/mncharity/dir3/blackbody/UnstableURLs/bbr_color.html  (те которые 2deg)
Только, на мой взгляд, малость неестественные цвета получаются. Наверное, звезды не совсем "Blackbody" ;)
« Последнее редактирование: 03 Сен 2010 [13:37:05] от Ajaja »
Оффлайн Starwhisp
Спасибо ! Цвета звёзд стали намного лучше !  :police: А есть режим шага в 10К, 1К ?  :-[
У меня такой вопрос: Звёзды в Celestia почти не светятся
(прилетаешь в систему, такое чуство. что перед тобой не солнце, а полная луна  >:( просто "блин" в небе висит)
Можно это подрегулировать ? Подскажите .
Оффлайн Kutuhc
    • Сообщения от Kutuhc
 Доброго дня. Научился в Celestia делать файлы звезд и планет. Решил создать свою звезду с планетарной системой. Но есть одна проблемма: не могу сделать нормальные текстуры планет земного типа. Может кто нибудь подскажет КАК и с помощью какой ПРОГРАММЫ их создавать, что бы горы, моря,равнины выглядели более реалистично,не было швов и вытятянустей у полюсов.
Оффлайн Ajaja
Нет.
HDR (High Dynamic Range illumination) в последних версиях Celestia есть, но этот режим пока на стадии реализации, и еще, вроде, не включается в релизы. Надо или самому перекомпилировать с USE_HDR или искать,  где на просторах интернета есть такой билд. Я когда-то собирал для себя, мне этот режим не понравился - звезд не видно, если в поле зрения крупный яркий объект. Хотя, в реале, конечно, так же.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2010 [22:57:57] от Ajaja »
Оффлайн Starwhisp
Можно как то отключить "вступительное путешествие" к Земле. А то как не включу - показывает, что лечу к Земле, причем даже если щёлкнул на нужную закладку в другой звёздной системе, или успел выбрать путешествие к другому объекту !  >:(
Можно, все делается в стартовом скрипте start_ru.cel или start.cel. Лично я оставил строки
select {object "Sol"}
goto   {time 3.0 distance 30}
wait   {duration 3.0}
все остальные я закомментировал
Оффлайн Starwhisp
Ничего не получается, комментировал всё: Солнце, Землю, Луну, удалял (!) вообще файл start.cel
И всё равно меня выкидывает по тому же сценарию: Солнце - Земля !  :o
Если не сложно, скиньте ваш скрипт, может так получится...
Вроде разобрался. Я запускал Целестию нажимая на ярлык на раб. столе, созданный при установке программы. Он ссылался (естественно) не на Start.cel, а на Celestia.exe (видно там дублируется сценарий путешествия на Землю).
При запуске Целестии со скрипта Start.cell - запуск такой, как я откомментировал. Кстати, числовые значения (время путешествия, время задержки  и т.д.) я не менял, но путешествие проходит за 3 секунды, и вообще при таком запуске программа быстрее стала работать!  ???
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [16:28:02] от Starwhisp »
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
на Esc нажми и все ^-^
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Steam
    • Сообщения от Steam
ребят! скачал celestia 1.6. в оконном режиме выдиление оъекта неработает и контекстное менютоже в полно экранном режиме не работ только контекстнон меню, в чём проблемка? переустановка не помогает.
Оффлайн Dima.
Хм, а как выделяете, что при этом происходит, поподробнее плиз.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Steam
выделяю только в полноэкранном режиме при правом клике появляется курсор ввиде стреочки програмуля подвисает ну а дальше просто ничего не происходит.
