A A A A Автор Тема: Телескоп BEEBEST XA90 White - что скажете?  (Прочитано 3241 раз)
Оффлайн AlexDebreАвтор темы
    • Сообщения от AlexDebre
Здравствуйте!
Ищу телескоп как для новичка, но с планами на будущее.
Кто-то уже щупал Телескоп BEEBEST XA90?.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Телескоп BEEBEST XA90 White - что скажете?
« Ответ #1 : 18 Фев 2019 [14:46:08] »
Это Ксиоми что ли? Если до 10 т.р. как гляделка новоначальная
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #2 : 18 Фев 2019 [14:46:39] »
И охота вам этот нонейм с пластиковым фокусером на себе пробовать? Возьмите проверенный 909 или 1025 с Телескоп-экспресса и не ищите приключений.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #3 : 18 Фев 2019 [14:47:20] »
Здравствуйте!
А чего его щупать. 90 мм ахромат на еку 2 за бешенные деньги. Выкиньте из головы.
« Ответ #4 : 18 Фев 2019 [14:47:45] »
Можно детальнее, 909 или 1025 - это что? Название есть у них?
Спасибо.
« Ответ #5 : 18 Фев 2019 [14:48:26] »
Понял.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6 : 18 Фев 2019 [14:52:19] »
Я так понимаю это ахромат 90/600, как бы от xiaomi - https://www.gearbest.com/binoculars-telescopes/pp_009151602665.html Выглядит не слишком интересно - дороже чем SW909, монтировка похожа на EQ2.
А по цене он кстати, от SW909 в местном магазине особо и не отличается - тот стоит 20к / 300$.
Так что BKR1025AZ3 на teleskop-express.de явно интересней.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2019 [15:18:01] от Lex1 »
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7 : 18 Фев 2019 [14:56:08] »
Спасибо.
Да это и есть почти название. SkyWatcher BKR909EQ2 и SkyWatcher BKR1025AZ3.
沖縄最高
Cicero
« Ответ #8 : 18 Фев 2019 [14:57:45] »
Вот видос на ютубе. Распаковка BEEBEST XA90 https://www.youtube.com/watch?v=YNeweAxxzps&t=172s
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9 : 18 Фев 2019 [15:19:51] »
"окуляры тут от брэнда плоссл" (с)  :) А фокусёр похоже 1.25", хоть и с T2 резьбой на выходе.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #10 : 18 Фев 2019 [15:48:43] »
Да там вообще песня. На сайте на схеме рефрактора объектив подписан "Main mirror".
沖縄最高
Оффлайн spokojnyj10
    • Сообщения от spokojnyj10
« Ответ #11 : 17 Янв 2020 [10:56:44] »
У меня такой. Взял буквально на днях.
Неба нет, так что каков он в деле сказать не могу.
Из особенностей:
Штатив алюминиевый, но не хлипкий. Стоит уверенно.
Фокусёр пластиковый, но оконцова где Т-резьба сделан из металла.
Внутренняя диафрагма в трубе соразмерная и апертуру не съедает.
Монтировка полностью из металла. Люфтов не обнаружено.
Микрометрические винты вращаются плавно без рывков.
Указатели на шкале восхождения и склонения точные, а вот на шкале наклона оси нет - очень приблизительный.
Крепление к трубе НЕ ласточкин хвост, а на два винта с барашками.
Предусмотрено отверстие под крепление фотоболтом на обыкновенный штатив.
Объектив имеет активной апертуры 89 мм. 1 мм, видимо, съедается оправой.
Просветление объектива отличное многослойное зелёное
Объектив двухлинзовый ахромат. Люфтов не обнаружено.
Окуляры выполнены по системе Плёссла, по крайней мере так заявлено. Ну или на крайняк Суперкёльнер, т.к угол обзора довольно большой.
Окуляры стеклянные, просветление зелёного и синего цветов.
Диагональная призма так же стеклянная, но, без просветляющего покрытия. Даёт правильно ориентированное изображение.
Втулка диагональной призмы которая вставляется в фокусёр сделана из металла. Имеет внутреннюю резьбу для навинчивания светофильтров. Отверстие под окуляры, наоборот, пластиковое. Но по ощущениям пластик качественный НЕ колкий.
Фиксация окуляров в диагональной призме осуществляется винтом, а не прижимной пластиной. Будет царапать юбку окуляров.
Видоискатель пластиковый, линзы стеклянные без просветления. Имеется перекрестие и юстировочные винтики. Гнездо куда вставляется видоискатель так же пластиковое с фиксирующим винтом. Размер гнезда вроде как стандартный.
В комплекте идёт небольшого размера планисфера с названиями через иероглифы.
Так же в комплекте среднего по качеству чехол из синтетики для трубы телескопа. Внутри кармашки на липучках для аксессуаров. Имеет небольшую демпфирующую прослойку.
Вот.
Как-то так.
Может кому-то поможет.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #12 : 17 Янв 2020 [23:27:12] »
Это всё хорошо, но не так важно. Самое главное - качество оптики какое, точка-то есть?! (Небо не нужно, чтобы это выяснить)
« Последнее редактирование: 17 Янв 2020 [23:33:44] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #13 : 18 Янв 2020 [01:37:01] »
Георг Симон Плёссл.
Оффлайн spokojnyj10
« Ответ #14 : 22 Янв 2020 [19:01:09] »
На работе зашиваюсь. Некогда глянуть. Как только так сразу.!
Оффлайн spokojnyj10
« Ответ #15 : 24 Янв 2020 [11:07:51] »
Потестировал намедни телескоп.
Правда сей увлекательный процесс длился ввиду дубака на улице не очень долго.
Термостабилизировал мин ~15.
Навёлся на Сириус. Стандартная равносторонняя разорванная "клякса".
По мере выравнивания температуры клякса становится менее выраженной.
Навёлся на М-41 ниже Сириуса. Уверенно различимы звёзды центральной группы небольшими точками. Окружающие звёзды видны крохотными искорками периферийным зрением.
Вывод:
Честно говоря, опыта наблюдений в зарекомендовавшие себя рефракторы от НПЗ или прочих Синтаев не имею. Поэтому оценку могу дать только субъективно.
Мой вердикт - <5->.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #16 : 24 Янв 2020 [11:09:39] »
Тестировать по звезде вы не умеете, а именно тест о котором писал Дмитрий, важен, остальное, при всем уважении, пустые слова о качестве оптики судить не позволяющие. Если вместо звезды клякса - телескоп дрова.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Televue5
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Televue5
« Ответ #17 : 24 Янв 2020 [11:35:32] »
Здравствуйте!
Телефоны у них нормальные, а как телескопы скорее всего обычный китайский хлам  :laugh:
ТАЛ125R + биновьювер
БПЦ 10х50 Сотем
Доб 250/1200 - продал
Ньютон 150/750 на CG4 - продал
AstroMustard
« Ответ #18 : 24 Янв 2020 [12:56:40] »
китайский хлам
К сожалению Российского Хлама нет, так бы покупали его.
Оффлайн Televue5
« Ответ #19 : 24 Янв 2020 [13:06:16] »
китайский хлам
Это намек, что наши телескопы хлам??  :-\
но все точно, есть нормальные модели. Допустим мне очень нравится ТАЛ-125 и Альтер 803, вполне приличные приборы по механике и оптике, второй был у меня в пользовании почти 2 года, но конкуренцию с ТАЛ-125 в бинокулярном режиме он все равно не выдержал
« Последнее редактирование: 24 Янв 2020 [13:11:54] от Televue5 »
БПЦ 10х50 Сотем
