A A A A Автор Тема: Турист-4 помогите со сборочкой хотяб до 20х?  (Прочитано 867 раз)
Оффлайн ruslan140879Автор темы
    • Сообщения от ruslan140879
Вобщем вопрос. Я в этом деле новенький.
И так понимаю что воздушные прослойки  должны мерятся сантиметором в милиметрах?
может ли кто в целом для новичка объяснить как собрать турист хотябы в 20крат? желательно конечно 40 но для двухколенника я так  понял в  нете нету схемы а  если  и  есть то  там вроде что то надо вытачивать на  станке.
турист 5 двухколенный но если бы его схемку знать бы на 20крат?
опишите поначално как для новенького как можно  собрать сие вещь? :'(
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4941.0.html  Там же и остальные ссылки на точно такую же тему.
 Звёздочка - team
а где именно на 20 кратник по  теме? спросить хоел а то   поздно  уже?)
Оффлайн megavoltt71
http://binokli.org/turist_update.html Там последняя линзочка убирается и вместо неё трубочка пустая ставится.
 Звёздочка - team
а б в г или д и как там разобрать кто колектив  объектив?
и есть ли на 40 или 20 уже предел?
псс просто сылку что ты дал примеры  есть но вот ума ни кому н е  хват ило написать  какие у  них туристы и на каких  они  примеры  проводили.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2019 [00:10:50] от ruslan140879 »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
псс просто сылку что ты дал примеры  есть но вот ума ни кому не хватило написать какие у них туристы и на каких  они  примеры  проводили.
У нас на этом сайте не принято тыкать и грубить: "но вот ума ни кому не хватило написать какие у них туристы..." Вам тут никто ничего не обязан, и такой мелкотой как разгон "Туристов" практически никто не занимается...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Наверное проще всего приладить на этот Турист зумм-окуляр.
не принято тыкать
даже  и в  мыслях не было. просто  удивился  почему нельзя было  написать на  чем  пример  приводился вот  этому и  удивился, даже  сейчас не оправдываюсь.
Cicero
Вывих мозга получил, пока пытался вникнуть в смысл написанного. Пожалуй, отвечу:
В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон,
Я вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий крон.
Я дома здесь. Я здесь пришел не в гости.
Снимаю кепк, одетый набекрень.
Веселый птичк, помахивая хвостик,
Высвистывает мой стихотворень.
Зеленый травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами:
"Велик могучим русский языка!"
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Для 30-мм объектива 40х это слишком. Просто будет неприятно смотреть. Либо 50-мм до 40х разгоняйте, либо эту до до 20х максимум.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Ответил поэт-пародист Александр Иванов...
а где  хотя б до  20 ки  то дали  сылочку  выше их там  три  прмера и  как я  понял для т 3 , да и то с надпилом?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Делал раньше самодельную трубу с оборачивающей от туриста фл, окуляр поставил от бинокля 8х30 обьектив 40мм не помню откуда. Сделал переменное увеличение очень просто, перемещая спец кольцом со спиральной канавкой всего одну, заднюю компоненту , оборачивающей системы. Вы пробуйте, изменять расстояние меняя втулки, и всё увидите.
втулки
трубки? просто некоторые вытаскивают в  куча малу  потом прикидывают куда то? а если по  простому как чередовать?
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
Именно втулки, с помощью которых устанавливается все расстояния в оборачивающей системе . А эти расстояния в зависимости от желаемого увеличения не "вытаскиваются из кучи", а элементарно считаются по формуле тонкой линзы из школьного учебника по физике из раздела "геометрическая оптика". Никто это  для Вас считать не будет. Тут на форуме полно статей на эту тему.
вообщем турист 4 как я понял имеет разные  сборки одни разгоняються другие не ма. турист 4 и 5 имеют разные диаметры линз поэтому не попрут эти схемыс ними. Больше в нете чебурашек  умных ни кто ничего про них не описал
Оффлайн ysdanko
Так вам уже все объяснили. Максимальное увеличение которое можно использовать это 1,5ХD
Если диаметр объектива 30мм. ,  то увеличение может быть до 45. Если 50мм то до 75.
Увеличение телескопа, это отношение фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра. Отсюда, зная фокус вашей трубы и считайте какой окуляр вам потребуется. К примеру, для фокуса 300мм что бы получить увеличение 45 потребуется окуляр с фокусным расстоянием 6,6 мм.
Что бы не парится с подбором втулок в оборачивающей системе и иметь универсальность, лучше всего применить зумм-окуляр. Это окуляр с переменным фокусным расстоянием, обычно от 6мм. до 23мм. То есть такой окуляр позволит перекрыть все разумные увеличения для любой модификации трубы типа Турист.
Единственное, что потребуется это изготовить переходник для крепления окуляра к трубе. Ну и естественно некоторое количество день-знаков на приобретение окуляра.
