A A A A Автор Тема: Информация по Sony IU021-K  (Прочитано 3417 раз)
Оффлайн АндрейЦАвтор темы
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« : 13 Июн 2006 [13:30:31] »
Лежат тут недалеко :) несколько сенсоров IU021-K.По внешнему виду очень похожи на, скажем ICX285.
Что это за сенсоры?Гугление ничего осмысленного не дало. :(
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Информация по Sony IU021-K
« Ответ #1 : 13 Июн 2006 [14:10:27] »
   Возможно похоже, но не то, судя по косвенной информации это ПЗС c черезстрочной разверткой - https://www.ued.net/ued/addItems.do?itemCode=SNY875001023 .
  • Удвоим втрое!
« Ответ #2 : 13 Июн 2006 [14:19:09] »
Ну в общем именно такую "информацию" я и нагуглил.Ещё пару ссылок с "хелп любая информация" :).
Вопрос в том, нужно ли мне их забрать и что потом с ними делать?
« Ответ #3 : 13 Июн 2006 [14:28:50] »
 Если существует какой-то готовый проект на матрице с черезстрочной разверткой, тогда имеет смысл (я таких не знаю), возможно есть возможность получить схему промышленной астрокамеры на подобной матрице, то тоже имеет смысл, а если нет, то только для коллекции в коробочку или для собственной разработки.
  • Удвоим втрое!
« Ответ #4 : 13 Июн 2006 [15:36:21] »
Насколько велика вероятность того, что "совпадёт цоколёвка"?
Да, может я невнимательно смотрел, но там нет упоминания о черезстрочной развёртке. ???
« Последнее редактирование: 13 Июн 2006 [16:05:02] от АндрейЦ »
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #5 : 13 Июн 2006 [16:21:31] »
Там написано PAL, это значит телевизионная матрица, значит с черезстрочной разверткой.
P.S. Правда бывают матрицы у которых interlace и progressive scan выбираются как опции.
  • Удвоим втрое!
« Ответ #6 : 13 Июн 2006 [16:30:20] »
Да уж :), а у меня эта ассоциация не возникла.
Судя по всему это внутрифирменное обозначение.
Куда можно попробовать написать на предмет получения даташита?
Полазил по соневскому сайту, написал письмо, но уж больно он плейстейшенориентированный ;D.
Жалко.Люди в германию за матрицами ездят, а тут под носом... и таких размеров... ;D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #7 : 14 Июн 2006 [10:41:59] »
А почему интерлейс меньше подходит для астроПЗС, чем прогрессивная? Из-за разной застветки полос? Так можно механческий затвор поставить.
  • Удвоим втрое!
« Ответ #8 : 14 Июн 2006 [11:24:22] »
По моему, тут упоминался эффект, когда при поочерёдном считывании получаются разнояркостные строки.
Механический затвор по идее только усложнит поделку, хотя уважающий себя чип обработки имеет выход для управления механическим или электронным затвором.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #9 : 14 Июн 2006 [12:39:12] »
Подходит или нет - не важно. Самое главное, что применяется. :) Пример Meade DSI pro.
  • Удвоим втрое!
« Ответ #10 : 14 Июн 2006 [13:26:03] »
А вот интересно, почему виденные мною изделия, собраны на рассыпухе ???
Я тут просто смотрю на выводок от AD AD9925/27/29.
По идее самое оно для трёхмикросхемного устройства.
  • Удвоим втрое!
« Ответ #11 : 14 Июн 2006 [15:31:14] »
Первое, что я сделал :) это посмотрел в микроскоп.Правда просто из любопытства.
Посмотрел ещё раз.Кроме технологических меток и маски ничего.
Маска красивая ;D
    • Skype - n.dennis
« Ответ #12 : 15 Июн 2006 [12:03:17] »
Чисто теоретически по характеру обвязки можно было бы попытаться сопоставить внутрефирменное обозначение матрицы с общеупотребительным. Нет ли там какой-нибудь микросхемки в корпусе QFP с буковками CXA или CXD?
 Короче, reverse engineering это ужасно захватывающий процесс. :D
« Ответ #13 : 15 Июн 2006 [12:28:00] »
   Посмотрел пзс-ки SONY, и не одного чипа с диагональю 2/3" для черезстрочной развертки не нашел, может быть матрица на 1/2" ? Кстати palовских  матриц на 1/2" всего две, и возможно с одной циклограмой - http://products.sel.sony.com/semi/ccd.html#CCD%20Area%20Sensors .
    • Skype - n.dennis
« Ответ #14 : 15 Июн 2006 [13:38:53] »
Есть с черезстрочной на 2/3", но обе не PAL - ICX422 и ICX423.
  • Удвоим втрое!
« Ответ #15 : 15 Июн 2006 [18:23:25] »
В общем провёл я расследование :)
Это запчасти SONY BETAMOVIE BMC-500P
Забрал россыпью один полный(надеюсь) комплект из оптического блока и кучки плат.
Матрица стояла на платке с 3 разьёмами.
3 контактный, похоже питаниеж
10 контактный управление матрицей.В нём два провода-коаксиалы.
2 контактный длинный коаксиал.
Первые два разьёма,похоже, идут на плату с CX23047B и опорником на 34.0500000Мгц.
На этой же плате заклеенная микросхема MB7052 На наклейке "021-К".
Эта плата вставляется в бОльшую, с кучей подстроечных резисторов и CX20151 CX20053, а так же м/с отмаркированная как 5Т01.      На этой же плате есть и 2х контактная "папа".
Копаю дальше...
« Последнее редактирование: 15 Июн 2006 [18:35:58] от АндрейЦ »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #16 : 15 Июн 2006 [19:32:41] »
Ну, чё я говорил. ;)
Правда сей матрикс уже сто лет как с производства снят и паспорт на него найти проблематично.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2006 [19:42:37] от Денис Никитин »
  • Удвоим втрое!
« Ответ #17 : 16 Июн 2006 [13:31:10] »
Вчера так и не удалось найти даташит :(
Правда, попался один сайт, на котором сёрч выдал, что даташит доступен по запросу.
Жду :)
  • Удвоим втрое!
« Ответ #18 : 02 Авг 2007 [18:17:24] »
Уважаемые, где можно посмотреть даташиты на мегапиксельные соневские матрицы.
Подарили 5мп матрицу от Пентакса (с Пентаксом же ;D).В микроскоп я ещё не глядел и тип не знаю.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #19 : 06 Авг 2007 [19:18:50] »
Привет всем!
Насколько мне удалось прогуглить, то искомые матрицы (UI021-K) шли на старинную камеру Sony video 8 Handycam CCD-M10E. (http://www.homeless.co.il/Upload/Yad2/200705/436946CCD-M8.jpg) Модель сто лет как снята с производства, но даташиты можно попытаться по ней нарыть, заодно и понять, что ожидать непосредственно от матрицы. Однозначно, что она телевизионная с черезстрочной разверткой. Да, и еще, она цветная.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2007 [19:32:28] от LeftUser »
