Уважаемые форумчане, в физике принято считать что масса тела выражается в килограммах, верно ли это?Поскольку массу надо измерять не только в земной гравитации но и в открытом космосе при полной невесомости - то определить массу можно только при помощи толчка (по научному - импульса). А так как толчок должен быть не механический а электромагнитный (т.к. в формуле механического импульса присутствует "килограмм" которого в космосе нет)
Масса в невесомости не исчезает. И обмен механическими импульсами в невесомости такой же как и в условиях гравитации.
Только методом косвенных измерений. В д. случае с помощью весов Киббла
Не должен. Можно эталонную пружину использовать, или динамит....
Можно (и естественнее), например, в метрах или секундах
Массу в космосе чувствуют сотни раз при стыковке кораблей
Например F/a
Пусть возьмёт в руки динамометр и поиграется
Для этого надо иметь эталон сжатия пружины а он выражается (определяется) через килограмм, о котором ему не известно.
Вот пусть и возьмет динамометр на котором есть шкала с надписью 1 кг, сожмет и узнает.
Килограмм, как и любая другая единица измерения - это условность, способ договориться о терминах.В качестве единицы может быть что угодно, если это что угодно имеет ряд свойств, например аддитивность.
А Вам, собственно, зачем?
Можно в массах атомов водорода
...определить массу можно только при помощи толчка (по научному - импульса). А так как толчок должен быть не механический а электромагнитный (т.к. в формуле механического импульса присутствует "килограмм" которого в космосе нет) то толчок будет выражаться в кулонах на метр...
...как можно определить размерность массы...
...как посчитать массу и в каких единицах известных всем во вселенной...
Не в массах а их количестве
