A A A A Автор Тема: Темные пятна на снимке  (Прочитано 1909 раз)
Оффлайн Peter_PskovАвтор темы
  • Благодарностей: 842
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« : 12 Июн 2006 [13:55:03] »
При фотографировании цифрозеркалкой (Canon 350D+Юпитер-21) стали почему-то появляться темные пятна на снимке. Этот эффект особенно заметен при сложении кадров. С чем это может быть связано? И можно ли этого избежать. Пятна проявляются на снимках и с Китовым объективом.
И второй вопрос: почему по краям кадра фон неба более темный чем в центре? Это абберация? Диафрагмирование объектива поможет этого избежать?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Темные пятна на снимке
« Ответ #1 : 12 Июн 2006 [13:59:45] »
Пятна - это следствие появления пыли на детекторе камеры. Ничего страшного ;) По поводу чистки смотрите подробнее, например, на /ссылка запрещена правилами форума/ или вот тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:5985
« Последнее редактирование: 12 Июн 2006 [14:03:15] от Garmisch »
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #2 : 12 Июн 2006 [14:32:02] »
А ещё проще заглянуть в инструкцию прилагаемую к фотоапарату на стр. 39  ;D Ничего страшного нет, я с этим столкнулся через неделю после покупки фотапарата. Поигрался с разными объективами и получите пыль. С той поры стараюсь фотик держать без объектива как можно меньше времени. Даже после весенней фотосесии с Ньтоном в деревне пыли пока больше нет.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #3 : 12 Июн 2006 [14:37:24] »
Кстати забыл добавить При обработки астрофото не ленитесь делать свежие калибровочные кадры. Flat как раз и занимается тем что убирает виньюнтирование и пылевые пятна, и будет "всё в шоколаде"   :) ;)
Юрий Закорючкин.
« Ответ #4 : 12 Июн 2006 [14:56:46] »
Спасибо, понятно. Значит буду чистить матрицу.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 13 Июн 2006 [10:22:03] »
Чистить не нужно, нужно калибровать картинки по плоскому полю.
Олег.
Ernest
« Ответ #6 : 13 Июн 2006 [11:55:30] »
Судя по размерам темных пятен это грязь не на матрице, а на объективе (на поверхностях обращенных во внутрь тушки камеры). Исследуйте объектив и почистите его обычными в фотоделе средствами.
Конфигурация пятен та-же? Если та-же, то проблемы на матрице, если меняется - то надо больше внимания уделять чистоте оптики.
Это виньетирование - срезание наклонный пучков элементами конструкции объектива (оправами линз, блендами и т.д.).
Потеменение к краю при диафрагмировании будет по-меньше.
