A A A A Автор Тема: Как переделать Meade lx200-acf трубу из штатной вилки на экваториал  (Прочитано 1524 раз)
Оффлайн AccessdeniedАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
В наличии: Meade lx200-acf труба на колонне со стандартной альт-азимутальной вилкой + клин. На подобии этого: http://www.astro-richweb.net/astro/images/Scope_12in_LX200R.20090307.MountedOnPier.jpg
Задача: использовать Meade lx200-acf с монтировкой sw EQ8.
Кто знает как и вообще снимается ли эта труба с вилки или флекс в помощь? Есть конечно вариант оставить вилку и делать какой нибудь переходник, но кажется что это не самое элегантное решение. А так если труба снимается, то можно было бы на стандартные обручи и ласточкин хвост присобачить.
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
На подобии этого:
Если 'на подобии', то там есть клин, зачем экваториал?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Кольца, обручи, что за извращение?!
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2972_Farpoint-DM12---3--prism-rail---for-Meade-12--SC-ACF.html
Астробудка "VY CMa"
  • Благодарностей: 9
http://www.astro.sunysb.edu/metchev/PHY517_AST443/LX200-ACF_manual.pdf
Пробежался на мануалу, там точно есть информация о том, как снять трубу с рогатки?
На подобии этого:
Штатная монти сгорела, плохой контакт с производителем, но очень хороший с SW, так же в наличии есть eq8.
Спасибо, видел в и-нете подобные приблуды, но как они крепятся к трубе, труба старенькая, там же скорей всего нету нужных сверлений для этого крепежа..?!
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну судя по картинке в первом посте, там боковые пластины крепятся как то аналогично, отверстия вроде есть.
  • Благодарностей: 9
Может быть.. подождём может кто знает ответ на это.. труба не моя, поеду через пару дней решать этот вопрос, поэтому нужно максимально много информации для решения задачи.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
У  меня был ACF LX200-ый дырки нужные там есть, в любом случае, просверлить отверстия и нарезать в них резьбу лучше и эстетичнее, чем городить страшные кольца.
На картинке, мой бывший на этой самой пластине.
« Последнее редактирование: 05 Фев. 2019 [18:35:39] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Механик AMS
так,   это мне напоминает советы "покрась нержавейку чтобы не ржавела",   ничего там сверлить ненужно!!!!!   труба прекрасно снимается,  нюанс   только в том, что нужно ослабить одно из перьев. иначе не вытащить трубу.   Под крышками внизу доступы. А так вот как пример только на ХЕК-5 . Продают нормальные кольца и ласточкин хвост. и никаких "ДЫРОК!" >:D А вообще уважаемый топикстартер,  лучше ее вообще НЕ СНИМАТЬ если есть такая ЧУДО-МОНТИРОВКА" как ХЕК-8 значит и телескоп должен быть ей подстать. Я свой вынужденно переделал - вышла из строя  мидовская электроника. - полностью стерта прошивка по непонятной мне причине.
 ну по конкретной задаче - снять внизу самой вилки  пластмассовую крышку и шестигранником отпустить перо. Затем отвинтить  по три винта на площадках крепления . супер усилий НЕ применять! Пусть не смущает что вилка немного другая -  там все так же крепится.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
Чукча не читатель, чукча писатель?
Я писал, что дырки для ластохвоста, который я привел выше ссылкой, на LX200 есть в штатном исполнении и даже если бы их не было, сделать их для другой модели не составит огромного труда, чтобы поместить на пластину, а не городить страшные и неудобные кольца.
Просто пластина выигрывает хотя бы за счет того, что нет лишнего веса, которые добавляют кольца.
Астробудка "VY CMa"
Механик AMS
кольца предотвращают "болтанку поперечную" , а так -есть штатные отверстия в достатке. :)
  • Благодарностей: 9
Спасибо за ответы!
Значит план такой:
1) снять трубу, для этого надо снять пластмассовую крышку рогатки, кстати, как она снимается, просто силой и ничего не откручивая срывать, а там уже четыре винта, которые просто надо ослабить и тогда труба слезет с рогатки? или что то ещё надо открутить? В этот момент уже надо держать трубу? Почему спрашиваю, труба на довольно высокой колонне, там надо знать нюансы, что бы трубу не уронить вниз, будет не простая операция :)
Что такое перья? :)
2) посмотреть есть ли сверления для решения предложенного StarDiver,
3) если нет сверлений, то кольца более оптимальный вариант, но если есть сверления, то можно рассмотреть оба варианта.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Перья - это консоли "рогатки" по Вашей классификации
Механик AMS
буду краток - Вам сюда :)  здесь полная исчерпывающая информация. http://www.crcm.net/lx200gps8/dec-axis/dec-axis.htm
 а вот главная страница со всей инфой по Меад.   http://www.crcm.net/lx200gps8/index.htm
« Последнее редактирование: 05 Фев. 2019 [22:55:56] от Алексей KRR »
Механик AMS
там есть даже по самой трубе полная тех документация  , жаль нет   описания как перепрошить   с "нуля" бортовой компьютер :(
« Последнее редактирование: 05 Фев. 2019 [23:10:56] от Алексей KRR »
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
Охренеть! Вам тут сейчас некоторые насоветуют! Ларчик открывается просто. Откручиваете три винта с одной стороны и три винта с другой стороны и спокойно снимаете. (Винты показаны на рисунке). Винты под шестигранный ключ дюймовой резьбы, поэтому стандартные наши метрические шестигранники не подойдут. Обычно, покупая новый телескоп, такие ключи идут в ремкомплекте, вместе с маленькими шестигранниками для установки ласточкиного хвоста. По поводу ласточкиного хвоста Вам StarDiver правильно посоветовал, только имеет смысл посмотреть этот ласточкин хвост в магазине "ЗУМА", там может оказаться выгоднее. Ласточкин хвост Meade тоже комплектуется шестигранным ключом и соответствующими установочными винтами. Если ключа от ремкомплекта телескопа у Вас не сохранилось, то можете его спокойно купить в "Крепмаркете".
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2019 [00:37:14] от химик »
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн химик
- Странно, а в этой теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,130362.20.html, начиная с 28 ответа и стартовый пост смотреть пробовали?
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2019 [01:14:18] от химик »
Х. Андерсон
Оффлайн химик
P.S. А я уж было обрадовался, прочитав название темы в превьюшке мне подумалось: "Ну неужели наконец-то нашелся смельчак, который захотел переделать штатную монтировку на ременную передачу" - но нет, все оказалось скучнее.
Х. Андерсон
Механик AMS
вопрос - ЗАЧЕМ ?    хотя есть идейка на гидравлику перевести вместо ремней .
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2019 [01:22:53] от Алексей KRR »
Оффлайн химик
Перфекционизм
Х. Андерсон
