A A A A Автор Тема: Как подготовиться к планетам 2020г.  (Прочитано 8375 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Как подготовиться к планетам 2020г.
« Ответ #80 : 03 Фев 2019 [14:11:56] »
Вообще хочется 170-180 апо, но там ценник совсем не гуманный. Вот, хорошо бы зашёл  :laugh:  http://apm-telescopes.shopgate.com/item/393035
А смысл реимпортировать подмосковный объектив? Его лучше тут и купить, остальные вопросы решить на месте.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #81 : 03 Фев 2019 [17:06:50] »
Лзос продает? Не знал. Думал они только на экспорт.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #82 : 03 Фев 2019 [18:12:25] »
А смысл
А покажите смысл. На фотопримерах. Фоток полно. За что 18 000$  доплата.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #83 : 04 Фев 2019 [07:20:46] »
А смысл
Мёртвые мультяшки. Неужели интересно?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #84 : 04 Фев 2019 [09:42:46] »
Конечно интересно узнать как видят Юпитер владельцы 180 мм АПО.
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #85 : 04 Фев 2019 [10:30:37] »
Никак не видят ... такое сокровище должно бережно храниться, что бы не попортилось.
Покупать нужно только обьектив, так место будет занимать меньше и хранить проще.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #86 : 04 Фев 2019 [10:57:22] »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #87 : 04 Фев 2019 [11:36:44] »
Истинно так, государь!
https://t.me/astronomytel
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #88 : 04 Фев 2019 [11:49:38] »
Тут много кстати говорилось о том, что бы прикупить АПО 180 - это стационар, с таким особо на юг не поедешь, не можно конечно упороться. Если ставить большой стационар апо, длинный, ахромат рефрактор или ньтон -  не важно, насколько это идейно для наблюдения планет на даче с SQM ~20,  на юге товарищество линии 3 домов, далее лесополоса метров 200, дальше поле 1 км, дорга, лес 200 м, поле ....??
Стационар в общем то позволяет и мак любого размера термостабилизировать.
« Ответ #89 : 04 Фев 2019 [11:56:54] »
Планеты SQM не требуют,а сиинг конечно нужно измерять и делать статистику перед строительством стационара.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #90 : 04 Фев 2019 [11:59:17] »
Если есть бабло на 180 мм АПО, то уж на транспортировочный холодильник-термос под него точно найти 20-30 тыс рублей не проблема.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #91 : 04 Фев 2019 [12:31:42] »
Тут я дал скорее для общей информации, конечно планеты не так требовательны к темноте неба, но яркость неба всеже влияет на наблюдения
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #92 : 04 Фев 2019 [12:33:16] »
Это совсем хардкорно ... тогда уж рефрижиратор :)))
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #93 : 04 Фев 2019 [12:34:05] »
Никак не видят: открыли себе гордый клуб "владельцев больше 15см" и сидят в тишине. Более-менее g.a.s.82 с 175мм ЛЗОС-ом активен был, но тот у него не долго пробыл.
На Западе да, ТЕС-ов и пр. 180+ хватает, владельцы довольно активны на форумах.
Я видел всё небо !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #94 : 04 Фев 2019 [13:18:13] »
Это совсем хардкорно ... тогда уж рефрижиратор ))
Да ладно !)) Обычный ящик  из фанеры, чуть больше, чем штатный, внутри пенопласт, модули пельтье и контроллер, чтобы не переохладить до росы.
125 мм дуплет самостоятельно, за счет излучения в космос, преодолевает дельту в 15 градусов за час с небольшим. Надеяться что 180 мм остынет сам за пару часов - ну неразумно, учитывая тот факт, что высота планеты и сиинг вот здесь и сейчас в оптимуме.
Но чет как показывает практика о недотермостабе принято говорить с ужасом и презрением только если речь идет о рефлекторах. Рефракторы же " одинарный проход" и суперточьке-дрочьке... Ни тебе термоклина, ни  изменения коэфф преломления по длине трубы, ни струения от горяченных линз в оба конца  :D
« Ответ #95 : 04 Фев 2019 [14:21:38] »
Это иллюзия. Канары или на худой конец Барбадос может и позволяют, но не абы какой стационар в средней полосе с её перепадом температур.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #96 : 04 Фев 2019 [14:40:50] »
Барбадос не позволяет. Недавно было же про то как Пич туда с 230мм МАК-ом потащился.
Я видел всё небо !
« Ответ #97 : 04 Фев 2019 [14:56:31] »
Как мне представляется, Барбадос это второсортная с точки зрения серьёзной астрономии точка, единственное чем вытаскивающая ШК для Пича - тем что плохая прозрачность не приводит к большому суточному перепаду (хоть ШК стынет) и кипению приземного слоя, что и спасает, в сочетании с большой высотой планет.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #98 : 04 Фев 2019 [15:26:09] »
Аргументы почти все неверные.
Тащит там сиинг как следствие отсутствия джетстримов в экв. зоне.
Второй фактор - высота планет.
Отсутствие суточных колебаний следствие того что вокруг океан как термос.
Прозрачность тут не при чем.
А приземный слой для малых островов вообще нет такого понятия. Они продуваются насквозь ветрами которые там стабильно есть.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #99 : 04 Фев 2019 [16:34:00] »
Я нет, если трансфер кто обеспечет, и ночью с телескопом стоять будет, то не вопрос.
Денис Сергеевич, не хорошо это будет, ведь и так на руках мало 6" apo и вы еще зажали. Везите обязательно этот апохромат, без внимания на АФ точно не останетесь.  ;)
