A A A A Автор Тема: Замена фокусера Мицара.  (Прочитано 627 раз)
Русский
« : 26 Янв 2019 [18:08:44] »
Стоит ли менять родной мицаровский фокусер на новый? Ориентир на фокусер Деагостини(думаю пока). Старый фокусер работоспособен и при подогнутых медных пластинах держит китайские Барлоу и окуляры. Фокусировка производится нормально.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
Re: Замена фокусера Мицара.
« Ответ #1 : 26 Янв 2019 [18:11:49] »
На пластиковый - точно нет.
Русский
« Ответ #2 : 26 Янв 2019 [18:13:11] »
Хрупкий?
Русский
« Ответ #3 : 26 Янв 2019 [18:19:09] »
Повторюсь. Нужно ли менять фокусер Мицара на другой новый? Окуляры и Барлоу держит при подогнутых медных пластинках. Просмотрел материалы в сети - многие меняют,но мицаровский фокусер работоспособен.Не сразу увидел https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,136784.0.html На усмотрение модератора. Посмотрел тему по ссылке- ничего с фокусером не переделывал, а только подогнул медные пластинки. Менять фокусер можно,но...нужно ли?
« Последнее редактирование: 26 Янв 2019 [18:28:44] от Анатолич(Русский) »
andreichk
« Ответ #4 : 26 Янв 2019 [18:23:47] »
меняй
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #5 : 27 Янв 2019 [03:30:36] »
Если есть лучше, то почему бы не поменять? Можно и крейфорд двухскоростной поставить. Удобство вам нужно?
Русский
« Ответ #6 : 27 Янв 2019 [07:37:45] »
Я не привык разбрасываться покупками.
Удобство вам нужно?
Может и нужно,но старый фокусер работает и зачем им разбрасываться!
Русский
« Ответ #7 : 27 Янв 2019 [07:40:18] »
Итак. Меняют фокусер на новый ради удобства(китайские Барлоу и окуляры хорошо вставляются)  и особой надобности в этом нет.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #8 : 27 Янв 2019 [08:42:26] »
Я менял фокусер потому что:
1. Как ни поджимай пластинки - окуляр будет "болтаться" со всеми вытекающими;
2. С хорошей ЛБ хода внутрь не хватит;
3. Окуляры с парфокальностью + не хватает хода внутрь.
Если зеркало поднять - будет всё ОК, но будет обрезание апертуры. На моем ТАЛ-1 зеркало стоит на месте, а фокусер - невращающийся геликоид, я только в кольцо фокусировки добавил ручки 3 см под 120* - так удобнее.
Русский
« Ответ #9 : 27 Янв 2019 [08:51:36] »
Насколько обрезается апертура? Приподнял зеркало на проставки.
Оффлайн Grayman
« Ответ #10 : 27 Янв 2019 [09:53:47] »
Сейчас уже точно не помню, но можно посмотреть в программе http://allcalc.ru/node/104 данные по трубе у Вас есть.
