A A A A Автор Тема: Планетник . Первый настоящий .  (Прочитано 41213 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Планетник . Первый настоящий .
« Ответ #20 : 20 Фев 2019 [17:22:24] »
    Прилетела .
    Но пилить жалко . Нам надо мм 350 . Отправил обратно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #21 : 20 Фев 2019 [17:26:27] »
Серп Луны надо перевернуть!  ;)
« Ответ #22 : 20 Фев 2019 [17:28:13] »
    Спасибо !
    То был тест на внимание Наших .
                                            Серега .
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #23 : 20 Фев 2019 [17:44:39] »
На Авито есть объявление питерское, где предлагают оптическое стекло. Ассортимент марок стекла большой, ситалл тоже присутствует. Можно попробовать у них узнать цену нужной вам заготовки
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/opticheskoe_steklo_k8_k108_ku_i_drugoe_1536879874?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
« Ответ #24 : 20 Фев 2019 [18:09:08] »
    Смотрите картинку . Устраивает только такой вариант , ибо делая что-нибудь для любителей , никогда денег не брал .
                                            Серега .
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #25 : 20 Фев 2019 [21:22:04] »
Есть таблетка 349х56, предположительно К8. Подойдёт?
« Ответ #26 : 22 Фев 2019 [10:20:07] »
       Спасибо !
       Но принудительное охлаждение не применяю . Мне нужен материал , детали из которого формы от изменения температуры не меняют .
                                            Серега .
« Ответ #27 : 26 Фев 2019 [18:28:03] »
    Нашел свои планетники .
                                            Серега .
« Ответ #28 : 03 Мар 2019 [21:59:39] »
     Моряки и Летчики ! Выручайте ! Меня  Астрономка спрашивает , а питерские молчат . А мне не верит . Лучший  искатель с точкой .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20419.msg4664091.html#new
                                            Серега .
« Ответ #29 : 22 Окт 2019 [09:35:23] »
       Ладно . Моряки рома обпились , да и искатель мне достали . Ядерный !
       Вопрос . Сколько по паспорту в кг тянет монтировка Хек - 5  белая ?
        Кто применял цепи , веревки и прочее ?
        Хочу планетник мм 300 - 350 .
         Авантюрно , но посмотрим .
« Последнее редактирование: 22 Окт 2019 [09:53:37] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #30 : 22 Окт 2019 [10:19:09] »
Удалось подыскать заготовку?
« Ответ #31 : 22 Окт 2019 [10:46:44] »
      Что-то намечается . Но сейчас занят под завязку осень микро путешествиями  . Дабы на Лен . Пск . Новг. областями поставить полный крест - везде был .
      Ну , а вообще , если начинать , так чтобы в новогодние каникулы сделать .
                                            Серега .
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #32 : 22 Окт 2019 [10:58:24] »
Предел хек5 15кг в планетном режиме. (Не для фото дипов)
Если вешать больше, то потянет но жалко монтировку уже...
« Ответ #33 : 22 Окт 2019 [11:24:13] »
    Зеркало надо уложить в килограмм шесть .
                                            Серега .
Онлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1481
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #34 : 22 Окт 2019 [11:54:38] »
Рефрактор SW15012 весом около 8,5 кг тянет на пределе, даже в визуале, требуется ветрозащита. Но это длинная труба и парусность у неё значительная. С короткой трубой нагрузка может быть больше, но не думаю, что намного.
« Ответ #35 : 22 Окт 2019 [12:20:58] »
   Там вопрос был о цепях и веревках .
    Но вероятно , никто не применял .
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #36 : 22 Окт 2019 [12:58:16] »
Монтировку можно перегружать изрядно. Дело не в навешанных на нее килограммах. Все это она будет спокойно таскать ничуть не утруждаясь. Ветровая нагрузка может сделать затруднительной работу даже при штатной нагрузке. Даже катадиоптрик будет качать, про ньютон и говорить не приходится. Даже под куполом бывает достается. Как правило визуалу, это не слишком мешает, но требуется дополнительное терпение. В ветреную погоду бывает часто неплохая видимость.
А сделать монтировку, которая не шелохнется при любой погоде представляется невозможным.
Так что 300мм на пятерке вполне реально. На шестерке у меня висело 400мм плюс еще пара телескопов.
Если веревки в плане стабилизации телескопа, то просто не получится. Подумывал о демпфировании, но и это сложно, остается только тупо наращивать массу монтировки.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #37 : 22 Окт 2019 [13:03:34] »
18кг примерно вешал я на хек5 .. да про 15 я погорячился это уже оверлоад.
Но.. юп в кадре держала.. ее было жалко, но держала ;))
Вообще хек5 под 8" ньютон заточена..
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #38 : 22 Окт 2019 [13:20:51] »
А какова идея? Я помню что речь шла о Ньютоне с относительным чуть ли не 1:7, там о хек-5 не может идти речь
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #39 : 22 Окт 2019 [13:25:51] »
Ну так то вообще азеку6 надо ;) идеальный вариант ..
