Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1751993 раз)
  • Благодарностей: 1112
Понятно почему ты хотел соревноваться с зеркалками 200мм ;D Кста не делал еще сравнение с шк200?
Жду следующих вых с высокой Луной! Будет погода - будет тест.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Что за едеха ?
Ну могут конечно быть недостатки, но никак не жуткий ореол.
DS ed110. Там неоновая атмосфера неприятная. И в другие едехи подобное вижу. В нормальный апохромат нормально как в ньютон, приятная картинка без артефактов. В тч и в апо-бинокли. В Мак тож цвета на месте, но с потерей контраста.
Отсюда и не понятно, то за апохроматов  напридумывали. Полу, четверть, серьезный, не серьезный )))  И только обсуждений разводят много лет.
  Всего лишь надо взять ньютон хороший, достать его, включить вентилятор и наслаждаться правильными цветами, сногсшибательных обьектов. А не щемиться в какие то дудки недоразвитые!)))
В DS ed  не смотрел, но его стоит проверить, что там ...
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
А маунта два есть чтобы рядом ставить трубы или по очереди?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
Если узкополосный фильтр, АПО вроде не нужен.
При равном качестве изготовления оптики ахромат на 656,3 нм лучше (классический ахромат 150/1200 мм BK7_F2 и дорогой ED дублет 150/1200 мм N-LAK8_FPL53).
О да, вот оно, то самое!))) Одна дудка из одних стекол лучше другой из других!))) В итоге никто ничего в них не видит!))) Никаких толком отчетов нет!))
« Последнее редактирование: 24 Апр 2023 [14:17:14] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Так там монохром практичеси! Любое ведро нормально покажет, если нет сферичи сильной!)))
То что там монохром - лишь малая доля успеха.
Рефрактор по Солнцу работает как автомат Калашникова, может молотить результаты в любых условиях.
С остальными схемами нужно много приседаний, $$$, и везения.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
То же сочетание с 51-м стеклом  может быть не хуже 53-го, если его просто считать немного длиннее. Ну зачем лезть в 1/6 и короче.
1/6 и тем более короче - это и для 53-го уже проблематично (кроме мелкоты).
Можно поставить и снимать синхронно. Правда двух одинаковых камер нет.
Кстати из этого можно ещё один эксперимент вытянуть - расположить трубы максимально близко и при синхронной съёмке оценить размер неоднородностей которые колбасят сиинг.
Оффлайн ROVIAN
Так и я про то, делать 1/9 и не парится с дорогим стеклом.  ;D
Как ни крути, всё жигули аполары выходят. (с)  ;D
Оффлайн Vavanzer
  Исходя из чего там какие то приседания нужны!?))Разрешающую способноть все схемы выдают одинаково. Разница лишь в контрасте.
Вы наверное не видели потрясающие солнечные фото  добрых рефлекторов 300-400мм. Там такие бешеные подробности и масштаб, что загляденье..  Никакие ваши дудки не проявят столько.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Ну да, 127 мм F/9 на FPL51 и кроне весьма неплох был бы для визуала. C другой стороны триплет 127 мм F/7,5 на FCD1 и заметно короче, и лучше по хромокоррекции. По цене чуток дороже.
Оффлайн ROVIAN
Нет, Аполар это немного  другое схематически.  Это к 106 Таку, наверно, ближе.
Тут же главное  для куда оно нужно. И стоимость. Короткие 152 нормально работают по Солнцу и по дипам.
На 51-м стекле можно сделать нормальный рефрактор, и звёздные поля и ДСО прекрасно для погляделок и стоимость не конская. Ну во всяком случае 53 и флюорит не сопоставим по цене.  Ну не всем же фоткать надо, там светосила нужна, там проблемно ... на таком стекле.
Ох уж эти теоретеги)) Много букв писать.., лучше сами попробуете сравнить - всё и узнаете))
Впрочем, ваше "попробуете сравнить" остановится примерно тогда, когда вы узнаете стоимость полноапертурного ЕРФ "300-400мм". И возможность его раздобыть. ;D
Оффлайн ma][im
Угу, только хотел написать - апертурных DERF-ов на них не найти, они вроде как были на С11 максимально и такие же редкие как хромакоры от того же производителя ;)
вот и снимают все в дудейки солнышко))
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Их и в визуале видно, все низкие слои, лишь бы хода фокусера хватало.
Оффлайн ROVIAN
Ну на 152-х трубах результат уже очень даже. И с ПСТ и другие варианты.
Есть и на 14. Встречаются чуть чаще белых единорогов.))
А в дудейку можно воткнуть субапертурно мелкий ЕРФ.
Кто там утверждает что на большое зеркало по Солнцу будет "бешеные подробности и масштаб" - плз. покажите более детализированный протуберанец чем у меня на 152 - сравним, посмеёмся.
Ну а если нет разницы зачем платить больше. (с)
Оффлайн ma][im
По моему даже у итальянца похуже получались на более крупную дудейку (228mm F/8 Solar Refractor).
Этож без Хтерминатора? :) либо он по Солнцу не работает?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
На 51-м стекле можно сделать нормальный рефрактор, и звёздные поля и ДСО прекрасно для погляделок и стоимость не конская. Ну во всяком случае 53 и флюорит не сопоставим по цене.  Ну не всем же фоткать надо...
Всего-то, сделать китайцам дешёвый триплет 127 мм F/7,5 BK7_FCD1_N-BAK4 с малыми воздушными промежутками - под визуал. Или подобный 140 мм F/8. Ну как их можно заставить?  ;) Они же астрографами бредят, по крайней мере в триплетах.
Оффлайн a.pozharov
А время выдержки одинаковое?
