Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1752132 раз)
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Насчёт сарая,- нет там вранья. По теории относительности не так уж важно, что там едет - телескоп или сарай. Хотя движение сарая выглядит более солидно. Опять же народу можно больше привлечь для демонстрации глубин. Но сначала пусть сдвигают сарай. А зимой рельсы чистить от снега. Флуд прекращаю ибо фантазия уведет нас от темы.    :'(
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Интересно как думает криптоник по вопросу - всегда ли такой 50" доб выиграет у пожаровского по деталям на планетах?  И что думает сам обладатель 20" насчет D/r0 ?  Чье D/r0 лучше, эффективнее по планетам -  евойной 20-ки или этой (апертуры много не бывает) 50"-ки?
Интересно также как они с ветром будут бороться? Ну и со всеми остальными прелестями этой бандуры.
В начале века была в инете статья одного америкоса, соорудившего на память 120 см светосильный ньютон с утончённым ГЗ (на заказ).
Из всей статьи запомнилась его жалоба: "Почему он Сатурн на увеличении 300х так хреново показывает?"
Вот тут точно может помочь диафрагмирование. Сантиметров до десяти.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
подбросил Dimm1 г. на вентилятор.
Так он тут только этим и занимается.  Ни в чем другом замечен не был.  Кто на кого учился.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Стас подтвердил свое полное участие в проекте, работаем.
Труба, как я понимаю, будет прямая?  А какая монтировка планируется?  Голова EQ8 - однозначно не потянет.
Кстати, особо точная червячная пара не нужна - телескоп то визуальный.  Надо чтобы она была очень прочная, с большим модулем.
Подумать бы как Кудэ сделать.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
2 криптоник
Саша, делайте таки, наверное, свой 800мм - ведь один раз живем.  А там какой простор для внеосевых диафрагм!
Сразу 300 - 310мм ультра-апохроматической коррекции.  По сиингу подбирать можно будет с помощью ирисовой диафрагмы с дистанционным управлением. Или на крышке сделать колесо диафрагм - тоже неплохо. Опять же, аподизационную маску сделать настоящую.  Такую на 310мм отверстия поместить и смотреть планеты без мешающих дифракционных эффектов на краях апертуры. Контраст деталей должен быть убойным!
На весь мир среди планетчиков прославитесь!
Ну и Марс в противостоянии лаки-имиджировать сколько неба будет, а не ждать редких снимков от Пича на Чили-скопе.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Монтировка будет моего изготовления, на волновых редукторах,
про расположение окуляра пока не думал, полно текущей работы, потом разберемся.
Большая проблема - как притащить сюда объектив, именно надежно притащить нормальный объектив, а не полуфабрикат для ретуши.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Тут только один способ - заказать не на Али-экспресс, а на фирме DKD и затребовать если не интерферограммы, то Ронкиграммы, без дураков.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
  Где ее взять можно, или как то изготовить!?
 Реально ли прям на пластину Шмидта как то нанести , набрызгать градиентное покрытие, и чтоб потом его смыть при желании чем нибудь, не повреждая просветления?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн kryptonik
Здравый смысл мне говорит, что пора угомониться, а то вся жизнь пройдет в возне с техникой, а у меня даже 500мм до конца не освоены. В любом случае это будет нескоро.
Мне сейчас предстоит перебраться на новое место и обустроиться, а это больше года. Потом посмотреть на тамошний астроклимат, а тогда уже думать: стоит ли ввязываться. Оставлю на всякий случай место на что-то побольше. Может быть не 800, а 700, все ж таки было бы много легче.
Оффлайн Vavanzer
  Чет опять мне все это напомнило идеи системы Ломоносова с внеосевым параболоидом.
Что если взять полметровое хорошее зеркало, и не пожалеть, и отпилить от него 2 по 250мм внеосевых параболоида, остатки нарезать на еще меньшие зеркала...
Отметить где там центр, чтоб радиальную ось симметрии не потерять. Далее берем коректор комы, и ставим соответствующим образом, чтоб работала нужная половина его диаметра и исправляла кому.
Получаем оптику без экранирования, и доп зеркала.
Интересно, что проще, так отпиливать, или же профессионал  сможет натереть внеосевой параболоид!?)
И не будут ли при отпиливании вылазить различные напряжения , которые искривят форму отн исхолного состояния?
Оффлайн Vavanzer
Есть еще конечно вариант внеосевой...
Насколько помнится, сфера у ньютонов работает с 1:8 и выше. Правда там тож с апертурой более 200 мм требуется еще большее удлиннение...
  "Отрезаем" от 200 мм 100.  Получаем 1:16, Или метр шестьдесят. У 150мм фокус условно будет 2250мм.
А может быть и более короткая наклонная сфера прокатит...
Т.е это к тому, что не надо ничего пилить , а просто взять длинное сферическое зеркало и чуть его наклонить...
Только стоит ли оно того?)) Избавляться так от экранирования, которое на 1:8  и без того микроскопическое!?) Будет ли толк от такого "апокиллера" из кусков сфер или парабол?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Опасно давать идеи ваванцеру, стоит хоть что-то упомянуть, всё! Пиши пропало! Тут же, не отходя от кассы, начинается поток идей, проектов.  Современный астроном-любитель а-ля В.М.Полесов.
Предлагаю вам более не фонтанировать идеями, а продать все барахло и аккумулировать средства на покупку б.у. апохромата 7" F/9 ED Meade. Поместите объявы на АстроМарт и Клавдию и терпеливо ждите.
Потом всю свою АЛ-жизнь спасибо будете говорить каждый раз наводя телескоп на планеты,  рассеянные скопления и яркие туманности.  Солнце в На,  Луна и прочие планетные штуки.  Оранжевый диск Титана - спутника Сатурна.   А не понравится, так вы его мгновенно продадите даже заработав на этом.
Оффлайн Vavanzer
  Так просто надо уже что то построить интересное. И адекватное, не отсиающее от апохроматов!)) Выбираю идеи, от стандартных до бредовых.
 7" мне мало , если 250 уже не хватает по светособиранию... По разрешению вот хотелось бы 250 реализовать по полной. Но шмидоньютон 1:4 не очень подходит для таких целей...
Вообще, у кого нибудь в РФ-ии есть высококачественный ньютон ~ 250мм апертуры , с первокласной оптикой, относительным более 1:5 и минимальным экранированием? Я так понял, что сравнений толком не было с таким вариантом.
Оффлайн Vavanzer
...короч, хотелось бы сравнения отличного правильного рефлектора с апохроматом, и со стоковым рефлектором)))
А то всюду только сравнивают шлаковую стоковую оптику с топовыми апохроматами , которые в 50 раз дороже!)) Изредка Маки сравнивают, в этом случае хотяб ценовая категория совпадает, а не только апертура и качество.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
Что имеется  в виду?   Как это, реализовать по полной.  Набирать часы наблюдений  можно на любом телескопе.
звезда шерифа
Оффлайн Vavanzer
Я имею ввиду качество оптики у конкретной схемы апертурой в 250мм. В апохроматах реализуют, в Маках тоже. За бешеные тыщщи.
А на ньютонах и кассегренах толком нет топовых аналогов. Хотя они гораздо проще в изготовлении, и легче.
Оффлайн John Wayne
  Как нет,  а  Фидель с его тестами,  штрели выше 0.9.
  В любом случае это ловля блох,    разницу  в  проценты штреля  вы не сможете отличить ,   даже  в десяток процентов едва ли.
звезда шерифа
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
Не будет ни 800 мм, ни 700 мм. Как ни крути, а "гомосапиенс" есть "человек-разумный".
Оффлайн Бордюг Алексей
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Бордюг Алексей
https://yandex.ru/patents/doc/RU2429508C1_20110920
Что вам стОит, дом пострОить :), нарисуете будем жить
Лучше скажите, где можно раздобыть калиброванную миру, чтобы сранить рефлектор и рефрактор. или по каким эталонным звездам . по юпитеру  "полосатость" сравнивать пока не вариант, по причине отсутствия в вечернее время самого юпитера
Оффлайн Vavanzer
  Можно по принципу искуственной звезды сделать. Нарезать лазером несколько щелевых решеток с разным шагом.
Или же фотографическую использовать, хорошо освещенную. В обоих случаях расстояние подобрать как для искуственной звезды . Расчитать угловую видимоть решеток, и вперед!
Аналогично и контраст можно мерить. Шаблон с разноконтрастными полосами.
