Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 512
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1752775 раз)
  • Благодарностей: 1112
Сергей, а Вас не смущают приводимые по ссылке цифирьи?  При P-V около L/3 штрель 0,98...
Это же линза.
Для преломляющей поверхности влияние неравномерностей на волновой фронт в разы меньше, чем для зеркал.
Собственно, это одна из многих причин, по которым рефрактор лучше рефлектора.))
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Это же линза.
Всё равно, при такой ошибке штрель почти 1, начинаешь сомневаться в правильности всего представленного... :-X
Кстати, по ИГ непонятно как они такую ошибку намерили...
« Последнее редактирование: 11 Янв 2021 [13:19:53] от ВП »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
Вас не смущают приводимые по ссылке цифирьи? :-[ При P-V около L/3 штрель 0,98... :-[
RMS P-V 0,023. Этот показатель штрель определяет. И P-V L/4,4 а не L/3
Линза похоже не одна. В задке ещё линзоблок стоит.
Качество фоток главный критерий истины.
Разрешение там чюдовищное, превосходит полученные результаты на С14 тем же VD.
В заднике стоит только ERF, судя по цвету Баадеровский - плоская стекляха.
Ещё можно конечно предположить что на объектив нанесена асферика, судя по тому что там коффициенты Цернике приведены..
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Да я понимаю, но по ИГ не вижу 1/3.
Интересно, а какой же штрель у такой оптики?
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
А насколько эта асферика приближает к ахродублету?
Причём здесь "ахродублет"?
Асферика для борьбы со сферической аберрацией а не с хроматизмом. Который не важен для узкополосного солнцескопа.
Онлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
Поставил в игнор.....красота.... карма настигнет кого надо.....аминь
да тоже увидел,похоже что то на хромокорректор
Оффлайн Alexandr911
А вики говорит, что частично правит дублет сферичку.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
К чему это сообщение? :-[
Вопрос не в том что дублет правит сферичку а в том что синглет не правит хроматичку.  ;D
Оффлайн Alexandr911
Так для любителей монохромных изображений даже плюс на фильтры не тратиться, главное чтобы не мылило
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Не согласен. И вообще не корректно сравнивать сильно отличающиеся по диаметру телескопы на одинаковых зрачках в реальных условиях. Это как принимать равный сиинг для разных апертур.
.. при равном зрачке яркость будет примерно равна, контраст за рефрактором, выгода от бОльшего масштаба не всегда себя и проявит.
Извините, вмешаюсь. Выгода большей апертуры проявит себя почти всегда.
Вы забываете, что есть приемник - человеческая зрительная система. А у нее есть такое свойство - контрастная чувствительность, которая зависит от яркости и пространственной частоты модуляции объекта.
Вот график при контрастной чувствительности от частоты модуляции, по вертикали контраст синусоидальных мир убывает от 1 до 0, по горизонтали увеличивается частота модуляции.
Если выходной зрачок у нас одинаковый, то видимая яркость объекта одинакова для разных апертур, но угловой размер деталей больше у большей апертуры. На графике видно, что способность зрительной системы видеть слабый контраст лучше для больших деталей, чем для мелких, потому, что снижается порог восприятия контраста. Большая по размеру апертура с центральным экранированием проваливает контраст средних частот из-за экранирования, но глаз все равно видит больше деталей из-за улучшения контрастной чувствительности для деталей большего размера.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2021 [15:22:43] от Gleb1964 »
Оффлайн Alexandr911
Большая по размеру апертура с центральным экранированием проваливает контраст из-за экранирования, но глаз все равно видит больше деталей из-за улучшения контрастной чувствительности для деталей большего размера.
Тут в другом вопрос можно ли  видеть больше на  равных увеличениях на разных апертурах, когда картинка достигла разрешения на одном телескопе и не достигла на другом. Ведь контраст точки, которую не разрешили совершенно не важен. Нам пытаются доказать, что на одном и том же увеличении, например Юпитер больше. Как, например 40" юпитер умножается на 200х, угловой диаметр в окуляре один и тот же в любую апертуру, но  некоторые рефлекторщики уверяют, что у них за счет контраста и больше и ярче, и детальнее
« Последнее редактирование: 11 Янв 2021 [15:55:42] от Alexandr911 »
Оффлайн Gleb1964
Выше я отреагировал на обсуждение двух разных апертур с одинаковым выходным зрачком, т.е. с разным увеличением.
Если рассматривать случай равных увеличений на разных апертурах, то здесь надо вспомнить, что разрешение зрительной системы зависит от видимой яркости объекта. Тут есть ночное, сумеречное и дневное зрение. При малых яркостях объекта работает ночное или сумереное зрение, порог контрастной чувствительность растет со снижением яркости и разрешение падает.
При равных увеличениях, видимая яркость объета будет выше для большей апертуры, а поэтому будет выше разрешение зрительной системы, глаз будет лучше фиксировать меньшие детали и менее контрастные детали.
Вот, к примеру, ход графиков контрастного порога при разных яркостях объекта - для больших яркостей порог ниже и воспринимаемые частоты выше. А при уменьшении яркости глазу требуются более крупные объекты и более высокие контрасты для восприятия.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2021 [16:09:44] от Gleb1964 »
Оффлайн Alexandr911
Прекрасно, я с этим согласен. Почему нигде нет описания, что существуют проницающие и разрешающие увеличения для апертур от...мм. Или не стали делать исключения для 4-х объектов, когда это работает?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
   Которые 4 объекта имеются в виду?
  И в целом,  фразу переведите, о чем речь, пожалуйста.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Нет, конечно, теория первое дело, но зачем вообще ставить под сомнение само назначение телескопа? Собирать больше света и получать при этом лучшее разрешение. Интересный народ эти рефракторщики. Счастье не в апертуре, но и не в ее отсутствии.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 392
    • Сообщения от HN
То что в темноте сложно читать газеты многие и так знали, а некоторые просто догадывались даже без графиков. Но пороговые значения для ярких планет не сильно катят. Там наоборот, вырезание фильтрами части спектра увеличивает контраст отдельных деталей.
