Что лучше?
Рефрактор
88 (16.5%)
Рефлектор
101 (19%)
Катадиоптрик
41 (7.7%)
Глупый спор
302 (56.8%)
Проголосовало пользователей: 513
A A A A Автор Тема: Рефрактор vs Рефлектор для визуальных наблюдений планет.  (Прочитано 1598478 раз)
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 413
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
но Межгалактический странник (звезды тусклее 16m) я так и не разбил.
А точнее, тусклее 17m.
Вот что про него, кстати, пишут:
NGC 2419 (Межгалактический Странник) — довольно яркое, довольно большое, круглое и с более ярким центром. Легко различимо на 100х. Под темным небом Аризоны на любом увеличении, вплоть до 370х, не разрешается на звезды: ни в мой 13-дюймовый телескоп, ни в мой старый 17,5''.
ЗЫ. Может с 200мм АПО повезет  ;D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Чуть более метра.
Что за шифровки такие?  То про 10" речь шла, то про 9" объектив в ящике, то 7" был да сплыл (продался), то чуть более метра (по длине?).  Фигня какая-то.  А еще рефракторщик!
С чего бы так шифроваться?
Шмидт Кассегрен
Да любой
Саша, да покажи ты всем уже своих любимцев, одной или двух фото будет достаточно  :)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [20:09:41] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Вряд ли дело в качестве оптики, атмосфера-то не бриллиантовая...
Самые лучшие виды М 31 и вообще многих туманностей в 16" скайвочер, а не в пятисотку Астросиб. Небо все определяет, и поэтому вся эта суета вокруг отсутствия растяжек, покрытий, долей процентов контраста, четкости и пр -бред перфекционистов. ИМХО.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Вот же чел!  Вроде как не дурак, но усиленно делает вид, что дураки - все остальные (рефракторщики).
Ну сколько раз (сто, тыщу?) нужно повторить для а.пожарова и Ко.  что НИКТО особо не спорит, что для разглядывания дурацких,  мертвых, мертвее кладбища,  закорлючек и т.п.  нужна апертура и любительского размера рефракторы для этого не самый лучший выбор и милые вашим душам ведра - как раз в тему.
Растяжки, пыль на зеркалах,  их рыхлые, рассеивающие покрытия, рябь асферики, ц.э.,  потоки в трубе и прочая рефлекторная хрень - имеет значение (работает против) при наблюдениях планет.  Катитесь вы со своими исключительными предпочтениями дохлых и тусклых козявок, к самим этим козявкам и им же выносите мозги!
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [20:10:27] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Много раз просили.  В ответ молчание.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [20:10:58] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн a.pozharov
Напрасно вы порвались и у вас пригорело: мы с SAY обсуждали необходимость суперкачества оптики для дипскай, хотя конечно чкх системы и для дипов важно.
Лень фоткать облезлую, всю в ласинах вторичку, которую хоть и изготовили мне 1/8 лямбды, но с защитой напортачили. Растяжки 0.5 мм, экранирование 20%, пыльное гз конской апертуры, 4 китайских линзы корректора комы непонятно из чего, 9 линз в окуляре того же Сунь Хрен Фчай -вынул и положил два розовых шторма на Сатурне, например. Хорошо, Гексагон повезло: наклон оси, "гайка" углом а не плоскостью в момент наблюдения. Допустим. Искрящиеся кольца C и D. Арки, фестоны, иллюминаторы на Юпитере, завитушки в поясах... Не должно этого всего быть, но наблюдалось не раз. Как так то, а???  Так что лучше -высиживать сиинг на трех планетах = наблюдать как краска на заборе сохнет, или иметь несколько раз в год такое на планетах, какое 150 мм АПО и не снилось, и еще и наблюдать Жизнь Вселенной по щелчку пальцев? Да еще за меньшие деньги? Что то неладное в вашем королевстве.
И помните -наблюдение дип скай -это не дохлятина. Когда вы смотрите во Вселенную, Вселенная начинает вглядываться в вас.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Мысль глубокая в том плане, что не так уж важно, что конкретно видно в окуляр, а какие эмоции это вызывает. На туманности смотреть время от времени надо даже в городе. Опять же спортивный интерес, отловить туманность в сложных условиях тоже приятно.
Вообще в отсутствие планет придется нам рассматривать всякую фигню. Не пропадать же телескопам.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Мой не в музее, но смотреть не на что.
Продай его и смотри дипы. ::)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [20:11:54] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Какой проникновенный пост!  Но только я не понимаю чем он вызван?  Разве я хоть раз, ну хоть один единственный раз, где-то написал что при отличном сиинге 20" рефлектор (да еще и с авторской оптикой) хуже по тем же планетам, чем 150мм АПО????????????
Где я такое писал?  Не писал.  Вы читали мои краткие воспоминания о тех наблюдениях, когда сиинг позволял использовать всю мощь 600мм Цейсса?
По части преимущества рефракторов я говорил только о том, что в плохих до средних+ условиях сиинга  среднего размера апохроматы предпочтительнее для наблюдений планет,  чем рефлекторы как равного,  так и бОльшего размера апертуры.
Далее.  Разве вы не в курсе, что у меня имеется доведенный практически до совершенства (по оптической части) С14 и к тому же имеющий активную систему охлаждения?  Спрашивается,  зачем с ним возились?  Отвечаю. Для того, чтобы не смотря на экранирование в 30% он все же мог реализовать преимущество 14" апертуры.  Но пока такого не случалось хоть сколь-нибудь стабильно.  Да,  моментами мелькают очень детальные и цветастые картинки планет.  Но нет такого, чего ждешь - чтобы все это было видно не краткими моментами.  А вот 7" АПО стабильно работает на все свои 100% ну как минимум раз в неделю.  Да, не тот уровень детализации,  да, не тот масштаб, да,  не та цветность.  Но в то же время вполне приятная картинка планет.  Не постоянно и тем более не непрерывно.  Но достаточно часто.  Было бы еще лучше,  если бы был или 8", а еще лучше 9" АПО.    Вот я о чем!   А 150мм АПО - это так,  пожалуй,  минимальный размер планетного телескопа.  Меньше - совсем малоинтересно.
DSO - мертвечина визуально.  Всего несколько (мало) десятков интересных дипскаев на небе. И то,  нужен телескоп от 20" для красоты.  Минимум - 12-14".  Причем, я видел эти эффектные дипскаи в телескопы таких размеров, что ваш 20" там не канает.  После этого смотреть на них в любительские телескопы не интересно.  Совсем.
Теперича вам,  надеюсь,  понятно, о чем я про рефрактор vs рефлектор.  Вне этих рамок считаем условия нетипичными,  редкими,  можно сказать исключительными и потому в расчет не принимаемыми.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [20:14:01] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
М31 как яркий объект кому-нибудь интересен?
Не далее как вчера ночью в серой зоне смотрели её в 10" и Этос 17мм. Было интересно всем присутствующим (4 человека, от 30 до 65 лет). Я наверное уже раз 50 её видел в совершенно разные телескопы, каждый раз новые детали и впечатления. Как и от М42.
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Я решил эту проблему самым радикальным образом: Солнце в Н-а (визуально и на экране компа) и в Са К (на экране).  Там не мертво (как на DSO),  а все в течение СЕКУНД(!)  меняется.  Конечно,  если апертура от 150мм.  Но 10" - 14" еще круче.  И при том каждый не то что день, а час!  Протуберанцы в 11" телескоп с полосой пропускания 0,2А - это просто отпад!  А вспышки!  Как они разливаются!  Вот в сентябре (5-го или 6-го числа)была такая, что от телескопа не мог оторваться и даже не снимал ее - смотрел в оба глаза дабы запомнить надолго!  Так что не отрицая DSO  скажу еще раз - это не самое крутое зрелище в телескоп визуально.  Хотя на цветных фото  DSO это очень круто!  Особенно в хаббловской палитре.
Оффлайн a.pozharov
Странно. Ожидал что мол в тех условиях да АПО 10-12"... С окулярами ариес... Или аббе цейс на нетолстый конец...  :)
Большинству лучше 12" рефлектор и три раза в год прекрасные планеты и круглый год  прекрасные дипы, чем кеся-меся по планетам постоянно в 7" апо, и в те же три дня такая же картинка, как в 12" рефлектор. Экономию на бурбон и бензин. Нету у нас денег на АПО 7-10".  Мечтать о них -как стонать о Гаитях да Чилях.
Оффлайн a.pozharov
Ну вот, спор о вкусах. Мне по душе только чб. Цвет исключительно как дополнение для выявления структуры, как картина под лупой.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Правильно ли я понимаю,  что когда в следующий раз вы посмотрите на нее в 8" телескоп, то обнаружатся новые детали?  И что в этот данный раз вы видели новые детали,  которых на ней не видели в телескопы, в которые смотрели прежде, например, в 18" клубный Доб?   :))
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [20:16:31] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
 Вы напрасно на окуляры Ариес бочку катите. Не говорю уже про планеты, но для тех же малых дипскаев они намного лучше, чем все ваши этосы и прочие многолинзовые отсосные окуляры вместе взятые!  Вы как тот чокнутый сталевар на собрании: "Пастернака не читал, но осуждаю!"
Вы сначала купите такой,  потом понаблюдайте, а уж потом говорите.  А то такое впечатление,  что вы обыкновенный желчный брюзга.
Окуляры Ариес делались для максимального контраста изображений и для максимального же комфорта глаза при этом.  Вынос зрачка от 115% до 135% от фокусного расстояния.  При этом всего три линзы.   А новая генерация таких окуляров (уже испытаны прототипы 4мм, 5мм и 6мм) еще и ортоскопичны и с нулевым хроматизмом (и положения и увеличения).
Напомню, что вынос зрачка у ортоскопов Цейсса всего 0,75f а у моноцентриков ТМВ всего 0,65f.  При этом окуляры Ариес по контрасту не уступают Цейссам и превосходят все остальные, включая моносы ТМВ.
Так что лучше купите и смотрите свои компактные дипскаи когда нужно узреть что-то при большом увеличении и малом контрасте.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2017 [18:46:09] от VD »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Вопрос к вам:  а сколько вы бы выложили за,  скажем,  8" F/10-12 АПО чтобы не страдать дурней тут, а наблюдать в том большинстве случаев,  которыми нас регулярно одаривает атмосфера.  Конечно,  когда сиинг отличный,  можно брать 20" ведро.
F/10-12 я взял как параметр,  который позволит иметь не самый дорогой по стоимости АПО, но вполне приличный по коррекции хроматизма.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
Смотрел, мельком в окуляр Ариес одновременно с Дипскай Плано 9мм. Близкие фокусы были, точно уже не помню какой Ариес был. Ариес значительно чище показывал. Плано, конечно не планетный окуляр, но все же.
Оффлайн a.pozharov
Вы напрасно на окуляры Ариес бочку катите. Не говорю уже про планеты, но для тех же малых дипскаев они намного лучше, чем все ваши этосы и прочие отсосные окуляры вместе взятые!  Вы как тот чокнутый сталевар на собрании: "Пастернака не читал, но осуждаю!"
 :o
Вот это поворот! :D
И где я "катил" на ариес? Где брюзжал? Я полон оптимизма т к у меня все хорошо, я здоров и успешно наблюдаю и дипы и планеты, благо сам себе хозяин и могу выделить и деньги и время и есть во что и где смотреть. А вот вы и подобные заморачиваете людям головы своими " чудесными спермафонами " - де малейшее отступление от религизозных аподогматов грозит провалом. Ага, кормите дальше публику.
Да, тру дипсайщики для предельных помимо отсосных этосов и еще более темных клонов имеют в арсенале моноцентрики, и разницу видят. Тот же Уве Глэн... Ну и что? Мне шире апертуры ляхи раздвигать без надобности -небо шире все равно.
g.a.s.82
Как это?  Продать его и небо очистится?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2017 [20:18:41] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
