Ну вот, на 36-см телескопе в Китабе прошли первые фотометрические наблюдения астероида
Настроил конфигурацию астрометрики под этот телескоп и прикинул проницание. За две минуты - порядка 17.5m (CR), что вообще-то маловато. Конечно, по одному разу и с не самым лучшим FWHM выводы делать бессмысленно, надо продолжать тесты в этом направлении. Для примера - комета C/2017 T2 (блеск около 15.5) с выдержкой 2 минуты.Ведение на трёх минутах так себе, на двух - тоже регулярно подсмазывает... С прицелом на длинные выдержки было бы неплохо думать в перспективе о каком-нибудь автогиде.А. Новичонок.
ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМАНДИРОВКИ В КИТАБ (УССР)9.10.2018 - 5.11.2018 Иванов Д. Е. Был проведён комплекс мероприятий по восстановлению работы телескопа «Астросиб RC-360» на монтировке «WS-240». Полярная ось монтировки выставлена с невероятной точностью (аж 3 ночи ушло). Перевёрнут предфокальный корректор для правильной работы (был установлен задом наперёд). Колесо фильтров отремонтировано и приведено в рабочее состояние (цепь находилась вне рабочей зоны шестерёнок). Произведена юстировка оптики. Установлен, а затем и заменён, контроллер монтировки «SiTechII». Настроен «servoconfig» контроллера монтировки. Произведена регулировка затвора камеры «FLIML 09000» (закрывался медленно, что приводило к «течи» звёзд). Оптическая ось телескопа выставлена с прецизионной точностью по отношению к осям монтировки. Заново проведены usb-шнуры и провода питания. Установлены необходимые драйвера и программы на рабочий компьютер. Компьютер установлен в комнату оператора.ü Проведено наблюдение астероида в течение всей ночи 22-23 октября в полуручном режиме, так же получены темновые кадры, биасы и плоские поля. Установлен электро-шкаф с оборудованием:Ø -- контроллер монтировки «SiTechII».Ø -- глонас приёмник 9918.Ø -- USB-HUB.Ø -- блок питания камеры – 12В_11А.Ø -- блок питания монтировки – 24В_10А.Ø -- блок питания фокусёра и колеса фильтров – 12В_2А.Ø -- автоматические выключатели.
.......... Полярная ось монтировки выставлена с невероятной точностью (аж 3 ночи ушло).........
Новый циркуляр MPEC по комете C/2018 V1 с астрометрией в том числе из Кастельгранде:MPEC 2018-W03 : COMET C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto)https://minorplanetcenter.net/mpec/K18/K18W03.html
Цитата: kismet от 23 Окт 2018 [13:58:48]Ну вот, на 36-см телескопе в Китабе прошли первые фотометрические наблюдения астероида
Добрый вечер, коллеги.Сегодня в Китабе снимаем околоземный астероид для фотометрии.В этом письме хотелось бы обсудить один вопрос и одну проблему.1. Вопрос касается съёмки темновых кадров. Можно ли договориться, чтобы камера была включена в какую-то из пасмурных ночей, чтобы на протяжении этой ночи спокойно и не спеша отснять темновые кадры? Возможно ли вообще никогда не выключать камеру или технические условия наблюдательного пункта не позволяют работать в таком режиме? Тогда её просто можно будет нагревать примерно до -10 C днём, а ночью охлаждать обратно.2. Сегодня с вечера мы увидели на снимках странное светлое "кольцо" (см. скриншот во вложении). Оказалось, что это кольцо из водяных капелек, конденсата на входном окошке камеры. Необходима "грелка" на уровне входного отверстия камеры или на колесе фильтров. В итоге кольцо пропало, когда мы нагрели камеру до -15C, на этом охлаждении было и решено работать дальше.С уважением,А. Новичонок.
.......Необходима "грелка" на уровне входного отверстия камеры или на колесе фильтров.......
Очень рад, что наконец удалось ввести в строй РК-360.Уже есть научный почин. В конце октября получили кривую блеска для астероида Абастумани. Наблюдения сделаны в особенный момент - в оппозицию при фазовом угле 0.03 град. Это очень редкая ситуация и важные данные для построения фазовой зависимости блеска астероида. Наблюдения сделаны в двух фильтрах и в течение почти 9 часов. Астероид вращается медленно и кривая покрыла 70% полного оборота (средняя точность измерений блеска астероида лучше 0.02 зв.вел. - это при блеске 14зв.вел. и в 24 град от 96% Луны). К сожалению, только 2 экстремума попали на кривую. Если бы начали на пол часа раньше, то был бы еще один минимум - начали практически в минимуме. Получить второй максимум мешал рассвет. Но есть наблюдения в других обсерваториях в соседние ночи, так что в сумме наверняка будет полный охват полной кривой блеска. Поскольку уже есть положительный опыт наблюдений с РК-360 вблизи полнолуния, нужно будет в подлунные ночи иметь под рукой легкую бленду для передней части трубы телескопа - закрываться от попадания лунного света. Если есть местные подсветки (фонари, соседи, ездят машины), то такую бленду можно держать на телескопе постоянно. Она может быть сделана из туристического коврика - свернуть рулончиком и закрепить скотчем, или из тонкого дюраля - задуть черной матовой автомобильной краской. Размеры ее надо установить экспериментальным путем - так что пока лучше использовать временный вариант. Думаю, что нормально будет, если бленда будет выступать за трубу примерно на 30 см. Пока спешить с установкой обогрева камеры наверное не нужно. Вполне подойдет работа при -15С. Но хотелось бы верить, что это сработает и не придется переходить на более теплую темп. Поднимавшийся вопрос с автогидом, по-моему, имеет смысл и требует проработки с целью реализации.Юра
Почему не удалось наладить контакты с Грузией
Азербайджаном?
Про астрономию в этих странах нет никакой информации, а люди проекта ISON (ПулКОН) их посещали.
Почему в Армении купили ПЗС-камеры за миллионы долларов, но так и не установили на телескопы?
Собственно контакты с ними налажены (см. ответы 319-324).http://astronomer.ru/forum/index.php?topic=382.msg122282#msg122282Причем это уже вторая попытка. В первый раз мы даже договор о сотрудничестве подписали.Но, что-то их каждый раз останавливает от конкретных шагов.
Имел ввиду, почему контакты c Россией не выливаются в сотрудничество.
Подготовили научные предложения, разработали программу поэтапного восстановления телескопов в Шемахе. Пару раз по просьбе азербайджанской стороны обновляли предложения.
Про Абастумани в этой ветке возможно пропустил.
Цитата: Yu.K от 07 Окт 2015 [06:20:03]Пронаблюдали в Абастумани 5 часов АСЗ (2015 FS332). Астероид оказался интересным
Цитата: Игорь от 30 Окт 2015 [15:03:37]Фото 22-см ОРИ-22 в Абастумани с новой ПЗС-камеройИгорь, привет!Посылаю фото телескопа Шоты.Аббас.
Как и прежде, лидером по количеству и качеству наблюдений остаются обсерватории Абастумани
Фотометрия астероидов в рамках кооперации ISON в 2016 г. Тбилиси-Абастумани, АС-32 (121 ночь, 39 астероидов, из них 32 АСЗ)Кривая блеска астероида группы Амура (154244) 2002 KL6, полученная по наблюдениям на 70-см телескопе АС-32 в Абастумани в августе 2016г. Фотометрические наблюдения астероида в июле-августе показали период вращения равным 4.606 ± 0.001час и амплитуду вариаций блеска 0.62-0.98 зв. вел. В конце июля, когда астероид проходил вблизи Земли на минимальном расстоянии равном 27 расстояниям Земля-Луна, его наблюдали с помощью радаров в обсерваториях Голдстоун и Аресибо.
Цитата: Игорь от 26 Сен 2017 [14:57:54]Торжественное убирание двух белых флажков (признак неработы телескопов из-за ремонта оборудования) - в Мульте и Абастумани. И, заработал ОРИ-22 в Абастумани - после удара молнии заменили ПЗС-камеру, GPS-приемник и ноутбук.Цитата: Игорь от 21 Сен 2017 [15:26:34]После замены ПЗС-камеры телескоп ОРИ-22 возобновил наблюдения.Вроде все настроили. Детали позднее.В Абастумани тоже времени не было писать - график работы был достаточно плотный, а в перерывах была готовка еды и сон.Алексей.
Успешные наблюдения оптического послесвечения гамма-всплеска на 70-см телескопе АС-32 в Абастумани:Цитата: Виктор Воропаев от 08 Фев 2018 [11:32:45]TITLE: GCN CIRCULARNUMBER: 22403SUBJECT: GRB 180205A: AbAO optical observations
https://ria.ru/space/20180825/1527209604.htmlРоссия восстановила разрушенную при крахе СССР систему контроля космоса"Возобновлены наблюдения десяти старых обсерваторий: Тариха (Боливия), Уссурийск, Благовещенск, Хуралтогот (Монголия), Китаб (Узбекистан), Гиссар, Санглок (оба — Таджикистан), Абастумани (Грузия)
Цитата: kismet от 24 Ноя 2018 [15:30:33]Подготовили научные предложения, разработали программу поэтапного восстановления телескопов в Шемахе. Пару раз по просьбе азербайджанской стороны обновляли предложения.Телескопы в Шемахе так и не восстановили?Вроде в последние годы их хорошо финансируют.
The First International AeroSpace SimposiumThe Silk Roadhttps://www.ias-silkroad.com/Space DebrisThe problems of utilization of space debris, the current status of popular orbits and the development of new methods for collecting space wastes are discussed.https://www.ias-silkroad.com/conference-programhttps://docs.wixstatic.com/ugd/2336e0_598cb339dfcb4774a8d26b09d4235a8a.pdfSPACE DEBRISFriday, 7th of December 14:00-16:0015:40 Analysis of the ISON network contribution to the solution of near-Earth space monitoring tasksI.E. MolotovKeldysh Institute of Applied Mathematics RAS,Small innovation enterprise «KIAM BallisticsService» Ltd.16:20 Astrometry and Photometry of Satellites and Space Debris at the ISON-Castelgrande ObservatoryS.Schmalz, I. Molotov, F. Graziani, V. Kouprianov, R. Di Roberto, M. Truglio, V. VoropaevKeldysh Institute of Applied Mathematics RASG.A.U.S.S. Srl, Via Sambuca PistoieseUniversity of North Carolina, Department of Physics and Astronomy,Central Astronomical Observatory RAS
