A A A A Автор Тема: Добсон 760 мм. Зеркало - механика  (Прочитано 77080 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Добсон 760 мм. Зеркало - механика
« Ответ #40 : 02 Янв 2019 [12:19:31] »
    В зените на наших широтах смотреть нечего .
    А если и приспичит , то время подобрать с нормальным зенитным расстоянием . Да и вообще , в Доб не принято смотреть вблизи зенита .
« Последнее редактирование: 02 Янв 2019 [14:18:35] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #41 : 02 Янв 2019 [15:13:59] »
 Генрих, не перестаю восхищаться Вашим трудолюбием! Какой положительный фанатизм  ::). Предыдущее зеркало еще не совсем остыло, а Вы уже новое трете, да еще и такого размера. У меня вопрос- сможете ли полировать вручную? Особенно пока полировальник не притерт и цепляет, ведь площадь соприкосновения ого какая. Хватит ли сил тягать?
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #42 : 02 Янв 2019 [16:25:31] »
В ролике на Ютубе http://www.youtube.com/watch?v=ds9UwIfnBa8#&feature=youtu.be  написано, что 2800 мм фокус предполагается.
Исполнителю большой респект!
« Последнее редактирование: 02 Янв 2019 [16:31:49] от NL[108] »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #43 : 02 Янв 2019 [17:36:11] »
Да, и ещё важный момент. Вынос фокальной плоскости над входным потоком (не над трубой) должен быть таким, чтобы поместился комакорректор. 2" Paracorr даёт невиньетированное поле около 15мм, так что тут нужен Paracorr 3", а он имеет высоту 129мм.
И чтобы не получилось вот так
нужен нормальный вынос.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #44 : 02 Янв 2019 [17:43:03] »
В ролике на Ютубе написано, что 2800 мм фокус предполагается.
Нет, судя по готовой уже стрелке 10,8мм фокусное получается примерно 3341,72мм.
Стрелка кривизны C=(D/2)2/(4*F)
« Последнее редактирование: 02 Янв 2019 [18:51:08] от INPan »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #45 : 02 Янв 2019 [18:01:14] »
Здесь главное баланс между трудностями изготовления оптики и механики. Потому как относительное 1 к 3 по оптике это слишком сложно. На добе хорошего разрешения все одно не достичь, но уж слишком снижать требования к точности тоже нельзя, иначе получится эквивалент зеркала миллиметров на 100. Я бы выбрал точное зеркало с пятиметровым фокусом и уже потом с монтировкой мучился. Думаю, Генрих десять раз все взвесил, пока принял решение.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #46 : 02 Янв 2019 [19:14:26] »
В ролике 12,7 мм стрелка показана.  Гляньте в начале пятой минуты (4.01 - 4.05).
Оффлайн Genrix SelevichАвтор темы
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #47 : 02 Янв 2019 [19:39:31] »
Поздравляю Всех ЛА с Новым 2019 Годом!
Чистого неба, новых ярких комет.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #48 : 02 Янв 2019 [19:58:16] »
Генрих, С Новым годом Вас! Успехов Вам во всех начинаниях и много много здоровья!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #49 : 02 Янв 2019 [19:59:04] »
Так всё же на какой стрелке кривизны Вы остановились?
« Ответ #50 : 02 Янв 2019 [20:09:42] »
Извиняюсь за задержку с ответом. Иногда нету свободного времени сразу ответить,
поэтому пришлось Вас держать в неведении.
Толщина стекла в самом центре составляет 9 мм. Сначала планировал сделать фокус
как указано в ролике, но недошлифовал на всякий случай. Поразмыслив оставил 10,8 мм.
В ролике указал что было запланировано. Для меня не составит никакой проблемы смастерить
стремяну и на ней вести визуальные наблюденя. Если бы хватало толщины стекла, сделал бы 1:3.5.
Изготовил шлифовальник полного размера, (фото будет) на данное время еще сохнет епо смола.
Был 6 раз на Майданаке с Казимиром Чернисом. Вели фотометрические наблюдения с 1м. Ричи-Кретьеном.
В основном наблюдения велись в западной и восточной части неба. Каждые 10 минут поднимался на стре-
мянку проверять в окуляре не вышла ли звезда из диафрагмы. В Молетской Обсерватории тоже часто лазил
по стремянке когда красил 1,65 м. телескоп. Так что с этим проблемы не будет. Высоты я не боюсь, 3 раза в жизни
прыгал с парашютом, последний раз 9 лет тому.
Раз начал этот проект, то должен его закончить. Думаю зеркало будет не хуже зеркала изготовленного Виль-
ямом Гершелем. Добсон будет служил в основном для визуальных наблюдений комет, протяженных обьектов.
Человек я не обидчивый, на критику реагирую положительно. Всем большое спасибо за коментарии.
« Ответ #51 : 02 Янв 2019 [20:12:49] »
Посмотрю по ТВ новости, поужинаю и продолжу тему через 2 часа.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #52 : 02 Янв 2019 [21:05:29] »
Если я правильно понял, 9мм в центре осталось после того, как выкопали 10,8мм?
« Ответ #53 : 02 Янв 2019 [21:28:30] »
Игорь  , осталось около 8 мм. В центре толщина стекла до выемки была 19 мм.
Когда начну пришлифовывать зеркало шлифовальником, фокус может уменьшится на 100 мм.
Для меня это не актуально. Добсон будет хранится в собранном виде в гараже, там места для него
хватит. Вывозить из гаража буду его на 2 колесах за 2 ручки как тачку на двор. На дворе колеса сниму. Пока это все в планах.
Не буду забегать в перед, надо сначала сделать оптику, а механику сделаю без проблем.
Если оптика по каким то причинам не удастя, для меня это не будет трагедией. Но я настроен оптимистически.
На фото: в гараже места достаточно. За мотоциклом видна колонна жёлтого цвета для астрографа. Вход в обсерваторию через двери с левой стороны колонны.
« Ответ #54 : 02 Янв 2019 [21:37:26] »
Успел вовремя сделать яму. Работал когда уже выпал снег и температура была -2 C.
После вышлифовки ямы при помощи наждачного круга сделал фазку около 2 мм.
Во время шлифовка она уменьшится. Потом придется ее поправить.
Край старался не затрагивать алмазным диском, чтобы избежать завала.
Потом дошлифуется край шлифовальником.
Забыл предупредить Fidela об этом. На ролике видел как Fidel усердно работал
болгаркой над диском. Пздравляю Его.
« Ответ #55 : 02 Янв 2019 [21:58:04] »
Вес зеркала перед шлифовкой ямы составлял 51 кг.
 После шлифовки 46 кг.
« Ответ #56 : 02 Янв 2019 [22:05:03] »
Пока еще не было зимы заготовил песок для шлифовальника, в городе Вильнюсе в стекланной мастерской заказал квадраты из стекла толщиной 6 мм. размером 100мм. на 100мм.
« Ответ #57 : 02 Янв 2019 [22:09:15] »
Из плотной бумаги сделал бортик, на будущее зркало положил круг из газетной бумаги и его промаслил подсолнечным маслом ,, Золотое Семечко".
« Ответ #58 : 02 Янв 2019 [22:17:23] »
Перед заливкой бетона на зеркало прикрутил на 4 болта М12 широкую шайбу и 2 гайки.
Они мне будут служить вместо ручки на шлифовальнике.
Тогда залил слой бетона толщиной примерно 10 мм. уложил по старой традиции гвозди,
 которые будут служить вместо арматуры и залил последний слой бетона, а также вставил
4 болта по середине шлифовальника.
Состав: 2 части песка + одна часть цемента.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2019 [22:47:31] от Genrix Selevich »
« Ответ #59 : 02 Янв 2019 [22:20:50] »
После 2 дней снял бумагу с края шлифовальника, выровнял острый край на бетоне и полил водой, обязательно надо это сделать из под бутылки Кока-Колы.
