зачем уменьшаете фокусное расстояние? по сути "ньютон" можно "укоротить" системой зеркал . а фокусное не уменьшайте , так как глубина стрелки уже предельна для заготовки, хотя если по центру начнет образовываться "отверстие" это не "смертельно" центр все равно "выведен" из рабочей зоны.
значит я примерно правильно посчитал, тоже получилось около 6 мм по центру. это мало, очень велико будет напряжение на эту точку и.... . даже не представляю как разгрузка центральной зоны будет выглядеть. толщина в центре вероятно еще меньше будет при финишной полировке.
Генрих, ты поразил меня в самую пятку своей стрелой! Успеха тебе!https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,161176.msg4604791.html#msg4604791
Во время шлифовки порвались рукавицы. Большая нагрузка на пальцы приходится. Надо будет запастиc побольше рукавиц.
Центральная зона будет экранироватся вторичным зеркалом диаметром 140 мм. по малой оси.
Разгрузка здесь вообще никакая не понадобится. Просто поролоновый коврик или что-нибудь в этом роде.
Цитата: Fidel от 13 Янв 2019 [20:18:20]Разгрузка здесь вообще никакая не понадобится. Просто поролоновый коврик или что-нибудь в этом роде.ЗЫ! О молодежи бы надо подумать...А то ведь так и решат, что разгрузга ГЗ это выдумки древних мастодондов от оптики. Сейчас вот все чаще наблюдается тенденция - вообще отказаться от юстировки ГЗ и вторички...Ну типа - А на фига? И так сойдет. И что примечательно. Эта тенденция приобретает все более агрессивные формы
Причем, оно еще работает как-то.
Цитата: Олег Чекалин от 13 Янв 2019 [21:24:21]Причем, оно еще работает как-то.Зы! Вот это верное замечание. Именно - "как то". А могло бы работать и лучше, если бы все делалось "по науке".
В случае Бартелса, его телескоп имеет четкую логику и является идеальным для решения поставленной задачи.Но, стекляшка и ее разгрузка просто озадачивают.
Бартелс наивен...
Для этого зеркала разгрузка действительно не особо нужна.
