A A A A Автор Тема: Добсон 760 мм. Зеркало - механика  (Прочитано 76559 раз)
AleksSlt
Re: Добсон 760 мм. Зеркало - механика
« Ответ #1000 : 17 Янв 2021 [20:09:18] »
Ну изменилось расстояние от гз до вторички к примеру.
Речь идет о наклоне под собственным весом вторичного зеркала на растяжке при эволюциях трубы телескопа.   Если осевое смещение вдоль трубы(фермы) практически незаметно, то  перпендикулярно оси  при наклонах трубы эти смещения проявятся ( та же кома, если вторичка не плоская, а "кассегреновская" к примеру)
Генрих Здравствуйте! Какие впечатления от применения варианта с тележкой ? Насколько удобно? :)
« Последнее редактирование: 17 Янв 2021 [20:20:40] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Genrix SelevichАвтор темы
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #1001 : 17 Янв 2021 [22:55:38] »
Наконец выдалась 15 января морозная солнечная погода.
Есть материал, сегодня решил с ним поделится.
Был в глубоком заблуждении, когда сделал платформу Добсона на двух колесах  спереди. Приходилось применять большие усилия поднимать весь телескоп за ручки и катить его как коляску. Поняв свою ошибку сделал тележку на четырех колесах. Колеса имеют диаметр 250 мм. Толщина покрышки 80 мм. Колеса  на подшипниках, отверстие в подшипнике 16 мм. Ось из прутка с резьбой по всей длине имеет толщину 16 мм. Такой толщины вполне хватает, пруток выходит за деревянный брус на длину 120 мм. Как раз он подходит  по толщине в отверстие подшипника.
Когда тележка была на двух колесах и вся нагрузка приходилась куда больше на ось и она не согнулась, то теперь нагрузка распределена на четыре колеса, ось тем более не склонна согнутся.
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
« Ответ #1002 : 17 Янв 2021 [23:06:39] »
Еще в прошлом году 27 декабря сделал 3 снимка для сопоставления масштаба.
Canon EOS 650D, oбъектив ф-18 мм., ф-135 мм. и 2700 мм. с Добсоном.
Фотоаппарат пришлось держать в руках приставив его к фокусеру.
До церкви по прямой 1.6 км.
« Ответ #1003 : 17 Янв 2021 [23:10:15] »
Подал вторичное зеркало к главному зеркалу, чтобы можно было бы сфокусироваться фотоаппаратом прикрепив его к фокусеру, но недостает несколько миллиметров. Спадет мороз, надо будет этим заняться.
AleksSlt
« Ответ #1004 : 17 Янв 2021 [23:22:57] »
Примите поздравления с очередным выездом :) .   Массу всего комплекса не измеряли? это же все таки 760 мм . Эх "компьютеризация" ему не помешала бы.  ЧП редуктора на оси.
« Ответ #1005 : 17 Янв 2021 [23:26:56] »
15 января выкатил Добсон до дверей гаража чтобы можно было бы направить его на созвездие Ориона. Снег не расчистил перед гаражом, поэтому побоялся что потом будет мне тяжело его закатить в гараж из за снега.
Сначала поставил окуляр с фокусом 32 мм. Увеличение при этом было 84*, поле 58 минут, выходной зрачок 9 мм. Направил на туманность М 42 в Орионе. Туманность поместилась вся в поле окуляра. При таком увеличении и выходном зрачке фон неба был светлый, но туманность выглядела превосходно, со струями и с трапецией. Первый раз в жизни довелось мне ее видеть во всех деталях.
Поменял окуляр на другой с фокусом 28 мм. Увеличение 96*, поле 51 минута, выходной зрачок 7.9 мм. Получил тот же самый результат.
Замерз в руки, отложил дальнейшее испытание Добсона на следующий вечер.
« Ответ #1006 : 17 Янв 2021 [23:29:40] »
Масса всего телескопа приблизительно около 220 кг. Но на четырех колесах при помощи двух реек выкатываю из гаража и обратно без проблем.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1007 : 17 Янв 2021 [23:54:42] »
Генрих, очень серьезная работа, впечатляет!
Получится ли сделать серию теневых испытаний по Полярной звезде? Было бы очень интересно.
« Ответ #1008 : 17 Янв 2021 [23:59:57] »
16 января снова выкатил Добсон не полностью, не расчистил снег перед воротами. Поменял окуляр 28 мм. на окуляр 16 мм..  с которым я планирую постоянно наблюдать.
Снова в поле была туманность в Орионе, М 42. Увеличение 168*, поле 29 минут, выходной зрачок 4.5 мм. Туманность не помещалась в поле окуляра. Фон неба в окуляре был уже темный. Все таки туманность ефективнее выглядит с окуляром с фокусом 28 мм., когда она видна целая в поле.
Навел телескоп на Бетельгейзе, звезда струилась из за нестабильной атмосферы, к тому телескоп был без отстойки, я сразу начал вести наблюдение. Звезда светила  ярко-желтым светом. Далее навел на звезду Ригель, которая светила ярко-голубым светом. На остаток навел на звезду Процион в созвездии Малого Пса. Звезда светила ярко-белым светом. При таком увеличении мне не довелось увидеть астигматизм, который зафиксировал будучи у меня мой друг Koalin. Снова замерз в руки, было - 22 мороза. Пришлось после получасового тестирования закатить телескоп в гараж и идти домой греться.
Я остался доволен своим инструментом, которому посвятил для его создания столько времени.
Со временем покрытие серебра придется заменить на покрытие алюминием. Но для этого надо будет накопить около 2000 Euro.
« Ответ #1009 : 18 Янв 2021 [00:05:09] »
Спасибо Олег.
Как потеплеет, подам на несколько миллиметров вторичное зеркало к главному, сделаю юстировку телескопа при помощи лазера, на глаз не пойдет, светосила 1:3.55, тогда буду ловить погоду, выкачу телескоп на двор и тогда буду пробовать сделать фото по Полярной звезде.
« Ответ #1010 : 18 Янв 2021 [00:18:23] »
Сегодня 17 января третий день как на дворе стоит морозная погода, только прозрачность атмосферы не радует. Почистил снег перед гаражом, выкатил телескоп весь на улицу перед сумерками. Было -22 мороза. Навел телескоп на Луну и с лестницы смотрел через 28 мм. окуляр. Луна поместилась вся в поле окуляра. Все таки Луна при увеличении 96* и когда она видна целая в поле окуляра меня порадовала своим видом.
Завтра если вечером будет погода, попробую посмотреть на Луну с окуляром 7 мм, при увеличении 385*.
На фото, я два дня не брит, за что приношу свои извинения.
P.S. Ролик Добсона снимал в прошлом году в декабре месяце.
http://www.youtube.com/watch?v=V7hB0onDP8g#
« Последнее редактирование: 18 Янв 2021 [00:30:47] от Genrix Selevich »
Aleks71
« Ответ #1011 : 18 Янв 2021 [00:21:24] »
Одна из лучших, на мой взгляд, тем по содержанию и подаче автором материала.
stern
« Ответ #1012 : 18 Янв 2021 [00:22:05] »
Тот, кто построил такой телескоп - в любом случае красавчик :).
« Последнее редактирование: 18 Янв 2021 [00:30:08] от Stern »
« Ответ #1013 : 18 Янв 2021 [00:44:46] »
Приближается полночь, надо идти на посадку в кровать. На дворе  у меня в данное время -25, под утро если будет погода мороз достигнет до -28. Перед сном имею такую традицию, выглядываю со своего крыльца на небо. Свежий несколько минут тому снимок. Все здоровье портит фонарь на столбе на расстоянии 180 метров от моего дома. Зато соседка этим очень довольна.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1014 : 18 Янв 2021 [10:27:36] »
Небо хорошее, не смотря на фонарь и трубу с дымом, прозрачное, даже туманность Ориона на снимке пропечаталась!
Телескоп должен хорошо себя проявить, правда остывать наверное часа 3 минимум ему надо
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #1015 : 18 Янв 2021 [11:00:14] »
  Генрих, в рефлекторах при выходных зрачках больше зрачка наблюдателя (вряд ли у Вас он бывает больше 5,5мм...) происходит диафрагмирование и мало того, что телескоп работает меньшей апертурой, так и растёт ЦЭ.
« Ответ #1016 : 18 Янв 2021 [14:08:59] »
Спасибо всем за отзывы.
Андрей мой основной окуляр будет с фокусом 16 мм. Выходной зрачок 4.5 мм. Не будет греха, если буду иногда смотреть и с окуляром 28 мм. при выходном зрачке 7.9 мм. Это мне известно, что зеркало будет работать не всей поверхностью. Не вижу в этом криминала. В уголовном кодексе нету статьи на это нарушение. :)
На зиму окуляры одеваю в шубу.
« Ответ #1017 : 18 Янв 2021 [14:33:34] »
  Так внутренний цензор голос повышает.. ::). Если смотришь дипы, апертуру урезать жалко. Планеты или Луну, если атмосфера требует уменьшать апертуру, так ЦЭ будет расти, что тоже не способствует разрешению (которое для такого диаметра и так раз в 7 лет  :'(). В этом смысле с рефрактором куда проще.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1018 : 18 Янв 2021 [14:35:24] »
И правилльно. У вас и 500 и 600 и 700 и 760 в одном флаконе)))
  Да еще и внеосевую можно использовать по планетам от 150 до 250 мм или даже больше, не знаю какое там ЦЭ у вас))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1019 : 18 Янв 2021 [14:37:40] »
так ЦЭ будет расти, что тоже не способствует разрешению (которое для такого диаметра и так раз в 7 лет  ). В этом смысле с рефрактором куда проще.
Внеосевая в помощь! Хоть 60 мм можно оставить))) Без экранирования.
А то что режет на малом увеличении, согласитесь, даже 500мм с 35% цэ редко у кого имеется.
