A A A A Автор Тема: Как правильно начать?  (Прочитано 7124 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: Как правильно начать?
« Ответ #20 : 25 Дек 2018 [13:35:27] »
Для рефрактора 1201 или 127/1200 на EQ5 балкон дложен быть шириной от стенки как минимум 1,5 - 2 метра.
Для 1201 меньше полутора. Тем более по планетам, когда балкон выходит на восток.
Cicero
« Ответ #21 : 25 Дек 2018 [14:17:50] »
Интересная вещь получается со стоимостью доставки с Teleskop-Express. Два из трёх предложенных телескопов (Celectron 120/1000 и Bresser 127/1200) отправляются почтой в Землю Обетованную за 76 евро каждый, а Skywatcher 120/1000 сдвинется с места только за 230. Это что, какой-то баг?
Оффлайн lakoorАвтор темы
    • Skype - lakoor
    • Сообщения от lakoor
« Ответ #22 : 26 Дек 2018 [15:17:07] »
Выбор оптики - дело , конечно , очень увлекательное и интересное .  Но удовольствие от  обладания ,  даже самой хорошей техникой будет не полным без знания теории . В своё время знакомство со звёздным небом осуществлял с помощью книги Ф.Ю. Зигеля "Сокровища звёздного неба" , краткий путеводитель по звёздам и Луне . Будучи подростком зачитывал до дыр ! Есть и в электронном виде и при желании можно найти реально бумажный вариант . Очень рекомендую.
Согласен на 1000%. Поэтому не стану спешить. Буду искать телескоп по частям. А пока идет время - изучать теорию. Можете, пожалуйста еще порекомендовать книг. Особенно о планетах.
    • Skype - lakoor
« Ответ #23 : 26 Дек 2018 [15:21:48] »
Можно конечно и б\у набирать, заметно выиграв по цене. Главное на оптику обращать внимание.
Большое спасибо за рекомендации! Если можно, уточните про окуляры и фильтры, если прицеливаться на планеты. Нужно ли искать что-то, чего нет в комплекте?
Хороших новостей!
    • Skype - lakoor
« Ответ #24 : 26 Дек 2018 [15:22:28] »
Вот этого я не знаю! (:
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #25 : 26 Дек 2018 [15:29:27] »
Вот здесь найдете все что нужно. Разделы Чаво и почемучник. Да и другие посмотрите
http://astro-talks.ru/forum/index.php?sid=cd9520e203beb45d8ea0195ee8490c1a
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
Re: Помогите правильно начать
« Ответ #26 : 26 Дек 2018 [15:48:37] »
Какой у Вас бюджет?
В пределах 1000$
Nextar 8SE бери не пожалеешь
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #27 : 26 Дек 2018 [15:55:46] »
Вот эту книгу почитайте.
Азбука звездного неба, Данлоп С., 1990
https://nashol.com/20180621101314/azbuka-zvezdnogo-neba-danlop-s-1990.html
Самый удачный экземпляр https://yadi.sk/i/0rOZKSj63XwNEf
« Последнее редактирование: 27 Дек 2018 [12:18:55] от TM307 »
Cicero
« Ответ #28 : 26 Дек 2018 [16:12:30] »
А телескоп у Вас какой будет? Подбор окуляров осуществляется исходя из конкретной модели.
    • Skype - lakoor
« Ответ #29 : 26 Дек 2018 [17:20:43] »
Спасибо, прекрасно!
    • Skype - lakoor
« Ответ #30 : 30 Дек 2018 [15:56:01] »
Картина проясняется.
Выбор между
Celestron Omni 120 XLT - 120/1000mm
и
Bresser Messier AR-127L/1200
в пользу первого.
Так ли принципиальны эти 7 мм аппертуры? Стоит ли руководствоваться принципом чем больше, тем лучше если оптика и эргономика, я так понимаю - одинаковы? Или я понимаю не так?
Окончательно определившись с моделью позволю себе спросить у сообщества совета про дополнительные принадлежности - оккуляры, фильтры.
Большое спасибо!
X5Taaff
« Ответ #31 : 30 Дек 2018 [16:30:57] »
Выбор между
Я бы взял его. Бресслер 127 требует минимум уже ЕК-6. + Он длинный и парусный. Качество у ОМНИ стабильнее.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [16:38:12] от X5Taaff »
Cicero
« Ответ #32 : 30 Дек 2018 [17:41:08] »
Выбор между
и
в пользу первого.
Речь идет только о трубах телескопа или рассматривается покупка комплекта вместе с монтировкой?
    • Skype - lakoor
« Ответ #33 : 30 Дек 2018 [17:54:26] »
С соответствующими экваториальными монтировками.
Cicero
« Ответ #34 : 30 Дек 2018 [18:26:16] »
Ну если рассматривать комплет в целом, магазинную комплектацию, то я бы предпочел вариант Bresser Messier AR-127L/1200 Exos-2. Поясню. И у Celestron Omni 120 XLT и у Bresser Messier AR-127L/1200 оправа объектива юстируемая, что очень важно. Монтировка Exos-2 - это аналог SW EQ5. Производителем заявлена грузоподъемность до 13кг. Это, конечно, маркетинг, но 8-10килограммовую трубу она будет нести стабильно. Celestron Omni 120 XLT поставляется с монтировкой CG4. Это аналог SW EQ3 в них нет ни одного подшипника. Грузоподъемность у нее заявлена до 9кг. У меня такая есть, и судя по опыту килограммов 7 для нее предел. Трубу Celestron Omni 120 XLT она, конечно понесет, но с натугой. Что не есть хорошо. Теперь комплектация. Здесь опять выигрывает Bresser. Фокусер Hexafoc, с которым поставляется Bresser Messier AR-127L/1200, по отзывам намного лучше штатных отCelestron или Skywatcher. Искатель у Celestron - 6х30, у Bresser - 8х50, что тоже немаловажно. Оба эти телескопа не предназначены для наблюдений глубокого дипскай. Не вышли апертурой. Поэтому, если вдруг вы захотите со временем двигаться дальше монтировку Exos-2 можно будет использовать с трубой Ньютона, например. С апертурой 200мм. А вот с CG4 этот номер не прокатит. Касаемо астрофотографии. С монтировкой EQ5 - Exos-2 вполне уже можно заняться астрофото, докупив и установив приводы на оси или систему Go-To.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [18:32:50] от d.o.a. »
Оффлайн TM307
« Ответ #35 : 30 Дек 2018 [19:27:37] »
В данном варианте - нет. На первое место выходит качество изготовления линз и хорошая юстировка, вот от этого многое зависит.
Посмотрите с тем что есть. Вот вам астрокалькулятор для подбора окуляров http://www.astrocalc.ru/ , там сбоку после расчётов появятся вопросики, вот их и понажимайте для понимания процесса подборки.
Вот к примеру как показывает 120 OMNI c 7 мм окуляром (визуально конечно чётче должно быть)
http://www.youtube.com/watch?v=Z69tttboViY#
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [20:11:50] от TM307 »
Cicero
« Ответ #36 : 30 Дек 2018 [20:00:53] »
Не с чем там смотреть. В комплекте идут по одному окуляру. PL 26 у Bresser и PL 25 у Celestron. Докупать придется сразу.
Оффлайн TM307
« Ответ #37 : 30 Дек 2018 [20:10:37] »
Если в комплекте к OMNI 120 только на 25 мм окуляр, то купил бы ещё окуляр на 12 мм (Плёссл) для дипов, 7 мм для разглядывания спутников планет (обзорный) да и для Луны хорош, 5 мм для больших увеличений (луна и планеты, если нормальная оптика у трубы). Если надумаете Солнце наблюдать, то нужен фильтр на объектив и жёлтый светофильтр на окуляр если фильтром на объектив является плёнка АстроСолар (чтоб хроматизм убрать).
Сам многолинзевые окуляры не люблю, но если нужен комфорт при наблюдениях, тогда надо их брать (7 мм и меньше).
« Последнее редактирование: 30 Дек 2018 [20:20:37] от TM307 »
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 301
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #38 : 30 Дек 2018 [20:26:46] »
да ладно..у меня ТАЛ-125 прекрасно живёт на балконе шириной всего 900 мм
 ;D
Cicero
« Ответ #39 : 30 Дек 2018 [20:40:13] »
Чтобы можно было что-то конкретное советовать, нужно знать бюджет, заложенный на аксессуары.
Тратиться сейчас на наблюдения Солнца с апертурным фильтром смысла нет. Солнце не активно. Пятен на нём практически нет. Смотреть на однородно яркое пятно - никакого эстетического удовольствия.
