A A A A Автор Тема: Как правильно начать?  (Прочитано 7508 раз)
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
Re: Как правильно начать?
« Ответ #140 : 03 Янв 2019 [16:51:07] »
Вот у производителя из описания 37% по диаметру 14% по площади.
У С5 37,8%
По данным Эрнеста для С6 (153/57):
http://calc.by/math-calculators/area-circle.html
Площадь всего поля 18385,3 мм2
Площадь вторички 2551,7 мм2
Какие 40%  ;)
« Последнее редактирование: 03 Янв 2019 [17:21:59] от kluck »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #141 : 03 Янв 2019 [17:11:56] »
Измерил по крупной картинке морды лица ШК8, практически те же 37-38%
Для Мида есть это:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1990
Думаю, что везде одинаково (с небольшой погрешностью) при равной апертуре и F .
Дурят нашего брата.
Никому верить нельзя, Эрнесту можно.  ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #142 : 04 Янв 2019 [01:10:13] »
Какие 40%  ;)
Согласно приведенному описанию от производителя: размер пятна вторичного зеркала. К этому пятну ещё бленда добавляется. А 40% получается из предыдущих моих ссылок если элементарно линейку приложить.
Оффлайн kluck
« Ответ #143 : 04 Янв 2019 [16:47:04] »
Площадь вторички закрывает 14% общей площади объектива. Если посчитать по формуле площади круга исходя из исходных данных общий диаметр объектива 153мм, диаметр вторички 57мм, что не так  :)?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #144 : 04 Янв 2019 [23:04:18] »
Какой внешний диаметр бленды на вторичке, на срезе ближе к ГЗ ?
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 701
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #145 : 04 Янв 2019 [23:05:12] »
что не так
Эрнест давно (лет десять назад) обратил на это внимание:
"Считается, что линейное экранирование более 30% (по площади всего 9%) уже заметно ухудшает контраст изображения. Иногда, особенно "скромные"  ;) производители приводят вместо линейного площадной коэффициент экранирования. При этом немалый линейный коэффициент 0.4 или 40% превращается в относительно скромный 0.16 или 16% по площади. Надо быть внимательнее к этим трюкам с цифрами!"
Оффлайн kluck
« Ответ #146 : 05 Янв 2019 [02:46:49] »
Да читал я Эрнеста  8), тем не менее математически получается 14% площади светового потока. Понятно, что ЦЭ "жрет" энергетический максимум в центре диска Эйри и у ШК никогда не будет контраста рефрактора, но 40%, которыми пугают впечатлительных это просто кусок приложенной по центру линейки, т.е. не совсем объективная характеристика, мне, лично, площадь кажется более правдивой и понятной.
"Ну, ты, барин, задачи ставишь" :) 57мм это все что на объективе блок вторички закрывает(диаметр центрального экранирования) , диаметр бленды не знаю.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2019 [03:01:40] от kluck »
Cicero
« Ответ #147 : 17 Янв 2019 [14:17:42] »
Помнится, был разговор... BRESSER Messier AR-152L 152/1200 Exos-2 https://www.youtube.com/watch?v=LUwz1RMGcsk
X5Taaff
« Ответ #148 : 17 Янв 2019 [16:48:33] »
Помнится, был разговор... BRESSER Messier AR-152L 152/1200 Exos-2 http://www.youtube.com/watch?v=LUwz1RMGcsk
Красиво выглядит. Для меня телескоп всегда останется рефрактор(хотя владею 200 мм ньютоном). Да и как у большинства людей пожалуй. Разбуди человека по среди ночи и спроси что такое телескоп, он ответит длинная труба с линзами. Этот образ очень романтизирован.
Как-то тратуарил с ньютоном 767, у людей был ШОК. Как смотреть в бок?! И труба пустая, как ведро говорят.  :D
Рефрактор же вызывал всегда положительную реакцию, и картинка нравилась людям больше. К слову реф 707, ньютон 767.
SAY владеет 152/1200 говорит что весьма не плохой агрегат.
200 мм реф мечта, но блин это уже стационар и кучу денег нужно.
Какой-нибудь 200/1600(1800) Реф СМАК!
« Последнее редактирование: 17 Янв 2019 [17:08:52] от X5Taaff »
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #149 : 17 Янв 2019 [19:01:31] »
Похоже, он будет сравним с 10" рефлектором, по проницанию. Легко.
X5Taaff
« Ответ #150 : 17 Янв 2019 [20:41:31] »
По идее с 300 мм ньютоном должен.
