A A A A Автор Тема: разгрузка зеркала  (Прочитано 1945 раз)
Оффлайн grigorisАвтор темы
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
разгрузка зеркала
« : 20 Дек 2018 [11:53:36] »
Надо ли разгружать зеркало d200 мм по бокам? Или можно просто подпереть , без разгрузки коромыслом?
Картинки с Яндекс картинок
мой Youtube канал
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: разгрузка зеркала..............
« Ответ #1 : 20 Дек 2018 [12:08:11] »
   Я бы не заморачивался, на 3 точки по площади и 3 боковые, без коромысл.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2 : 20 Дек 2018 [13:14:32] »
Толщина зеркала какая? Если стандартная 1:10 (20мм) то можно просто три упора, без коромысл
« Ответ #3 : 20 Дек 2018 [14:05:42] »
Судя по описанию, толщина  18 мм ( оно из Америки едет, ещё не держал в руках). Просто, пока есть возможность, решил на оборудовании, на работе, заранее сделать разгрузку зеркала, а то через полмесяца такой возможности уже не будет. Как я понимаю, если зеркало окажется тоньше, то и опор надо больше?
мой Youtube канал
« Ответ #4 : 20 Дек 2018 [17:45:21] »
Для зеркала 18мм толщиной калькулятор дает рекомендацию разгрузить на 6 точек.
http://allcalc.ru/node/104
По бокам я бы не заморачивался коромыслами. Сделал бы 3 опоры и тросик на пружине
http://www.old.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=82
« Ответ #5 : 20 Дек 2018 [23:16:02] »
Ну, в целом понятно. Завтра согну три опоры из толстой алюминьки, чтоб по бокам держать, без всяких коромысел.  А разгрузку можно и на три пятака сделать.
мой Youtube канал
« Ответ #6 : 21 Дек 2018 [11:58:18] »
С боку, в общем , будет такое крепление. Согнул на станке. А снизу на пятаках будет лежать
мой Youtube канал
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #7 : 21 Дек 2018 [19:04:45] »
Из чего сделано оно. Если из ситалла- толщину меньше можно допустить, а из крона и др.- больше надо ... Боковую и на 3 точки можно , - в руках сначала подержать бы. Почему такое скромное зеркальце - аж из Америки едет ?
« Последнее редактирование: 21 Дек 2018 [19:28:46] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #8 : 21 Дек 2018 [19:28:48] »
Из чего сделано оно. Если из ситалла- толщину меньше можно допустить, а из крона и др.- больше надо ... Почему такое скромное зеркальце - аж из Америки едет ?
цена вопроса! Их цена мне более всего показалась демократичной.
мой Youtube канал
« Ответ #9 : 21 Дек 2018 [19:34:19] »
да просто пока есть возможность на халяву (к слову, на гибочном чпу на халявном материале) сделать по максимуму - делаю. Потом к гибочному станку будет долго не подобраться. А в ручную красиво не загнешь.
А на счет апертуры - да мне достаточно и 200, - в Твери очень часто пасмурная погода со сплошной облачностью. Тратить большие деньги на огромный телескоп ради месяца - двух в год - не вижу смысла
мой Youtube канал
« Ответ #10 : 21 Дек 2018 [19:50:59] »
помнится, был какой-то сайт, где графически параметры телескопа можно подобрать. Ссылку никто не помнит? :)
мой Youtube канал
« Ответ #11 : 21 Дек 2018 [20:28:40] »
или может какие программы есть для расчета телескопов Ньютонов?
мой Youtube канал
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
SW 16  Dob
« Ответ #13 : 21 Дек 2018 [20:50:24] »
в проге isaac параметр невьентированного поля зрения доложен быть ноль или около нуля?
мой Youtube канал
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #14 : 21 Дек 2018 [21:20:26] »
А какое фокусное у зеркала, известно? Диагональное зеркало есть уже?
« Последнее редактирование: 21 Дек 2018 [21:27:29] от INPan »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #15 : 21 Дек 2018 [21:37:48] »
Сколько  Вам нужно, в разумных пределах.
« Ответ #16 : 21 Дек 2018 [23:15:06] »
Извиняюсь за глупый вопрос, но ответ я реально не знаю: а какой размер разумный, и в каких случаях?
мой Youtube канал
« Ответ #17 : 21 Дек 2018 [23:18:32] »
Фокусное 800 мм. Поставляется вместе с диагональю. У диагонали, как я понял, малая ось где-то в районе 70 мм, вроде как ( там про диагональное зеркало не очень подробно описано). Зеркала я ещё не получил.
мой Youtube канал
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #18 : 22 Дек 2018 [11:19:29] »
Многовато что-то для Ньютона 200мм диагональ 70. Может  Вам не ньютон, а комплект кассегрена идёт? Хотя для такого Ньютона F/4 может и ничего, о виньетировании с такой диагоналкой вообще можно забыть. Это походе у кого-то астрограф был.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #19 : 22 Дек 2018 [11:25:18] »
Вот придут зеркала, тогда и обсудим.
