A A A A Автор Тема: разгрузка зеркала  (Прочитано 1961 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: разгрузка зеркала
« Ответ #20 : 24 Дек 2018 [09:18:07] »
Извиняюсь за глупый вопрос, но ответ я реально не знаю: а какой размер разумный, и в каких случаях?
Если у Вас окуляры 1,25" - то 20мм линейного поля позволят смотреть и фотографировать без какого-либо заметного падения яркости на краю поля зрения. Если фокусер 2", то можно принять за расчетную величину 36мм.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 24 Дек 2018 [09:33:59] »
Не, это для профессионального астрографа такие поля можно закладывать. Для гляделки 10-15мм, больше не нужно.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #22 : 26 Дек 2018 [09:21:18] »
Нее, диагональ 70мм это дичь! Правильно Олег говорит, это наверно астрограф был.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #23 : 26 Дек 2018 [09:26:59] »
А фокусер 2" однозначно. Для светосильных зеркал 1,25" фокусер противопоказан.
Оффлайн grigorisАвтор темы
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #24 : 26 Дек 2018 [12:22:59] »
да, на счет 2" согласен - я и сам хочу такой ставить.
 Спасибо за подробные ответы и чертеж!
« Последнее редактирование: 26 Дек 2018 [12:37:39] от grigoris »
мой Youtube канал
« Ответ #25 : 26 Дек 2018 [13:05:23] »
А какой тогда фокусер нужно приобретать (Max высота +Min высота)/2 ? получаем среднюю высоту фокусера. так?
мой Youtube канал
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #26 : 26 Дек 2018 [13:19:36] »
Любой 2" полноформатный фокусер пойдёт. Можно взять и низкопрофильный, но мне например он не нравится, там расстояние между подшипниками совсем маленькое. Я в чертёж вставил китайский GSO как стандарт габаритов.
Он бывает в двух вариантах, обычный и низкопрофильный. Вынос ФП над трубой я взял 90мм под полноформатный.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #27 : 26 Дек 2018 [13:29:02] »
Диагональ конечно слишком большая, но не смертельно. Можно взять и 60мм, что тоже не мало, и при этом придётся уменьшать вынос фокуса, а значит и фокусер низкопрофильный ставить. Но в любом случае, из-за большого ЦЭ телескоп не планетный совсем. Нет планеты в него тоже конечно же будут видны, но мелкие слабоконтрастные детали не разглядишь.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #28 : 26 Дек 2018 [13:30:53] »
Может я зря на низкопрофильный Крейфорд бочку качу, не знаю.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #29 : 26 Дек 2018 [13:40:28] »
Для окуляров он сгодится. Для легкой фото камеры уже нет.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #30 : 26 Дек 2018 [13:49:41] »
Да мне хочется дип скай глядеть под чернющим небом! Для дип-ская и затеял этот телескоп :)
мой Youtube канал
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #31 : 26 Дек 2018 [13:56:24] »
Но тут опять же, смотря для каких окуляров. Поставить например 21 Этос чтобы погрузиться в Космос с головой, тяжеловат будет он для низкопрофильного. Того и гляди подшипник хрустнет.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #32 : 26 Дек 2018 [13:58:54] »
Вот такой ничё так... И цена норм. Только не двухскоростной. А за вторую скорость сразу ценник в два раза взлетает.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/2-Crayford-Focuser-w-1-25/32952752962.html?spm=a2g0v.search0104.8.25.38724ae7MeDLfI
А вот GSO как на чертеже
https://astronom.ru/product/uzel-fokusirovochnyj-krejfordovskij-gso-dlya-reflektora-s-d300-mm_-2_-2-x-skorostnoj.html
Но лучше наверно всё же фокусер Ивана Семёныча, он простой и мощный. Но требуются токарно-фрезерные работы.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.390.html
« Последнее редактирование: 26 Дек 2018 [14:24:55] от INPan »
« Ответ #33 : 26 Дек 2018 [16:58:42] »
спасибо! В целом понятно, как что делать. остается дождаться зеркал
мой Youtube канал
« Ответ #34 : 27 Дек 2018 [09:11:58] »
Нет, не зря! Наглер 31мм + паракорр - ну очень со скрипом тянет )))
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #35 : 28 Дек 2018 [00:01:11] »
Ну вот и я про то же. А ещё ведь паракорр сам по себе длинный 75мм, а корпус низкопрофильника 52мм. При этом фокусировочная трубка тоже где-то 75мм. Значит если бороться за минимальный вынос ФП с помощью низклпрофильного фокусера, то в сложенном состоянии трубка вместе с паракорром будет торчать внутрь телескопа, в апертуру. Ну и зачем такое счастье? Можно вынос увеличить конечно, чтобы паракорр с трубкой не погружался глубоко, но тогда зачем нужна низкопрофильность?
В общем низкопрофильный фокусер это плохо.
