A A A A Автор Тема: как сфокусироваться?  (Прочитано 1662 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 17 Дек 2018 [00:32:34] »
Есть проблема: бОльшую часть окуляров не удаётся навести на резкость, т.к. фокусер упирается в корпус трубы телескопа. Ближе к объективу окуляр приблизить не получается. Грубо говоря, глубже нельзя - яйца мешают.
В сборке рефрактор + 2" 45-тиградусная оборачивающая призма (т.к. смотрим и наземные цели) + окуляр.
Понятно, что можно чуток срезать переходники, даже отрезать часть юбки окуляров... Но нет ли какого-то более изящного и рационального решения?
P.S. при использовании 2" диагонали проблема встречается реже, но не исчезает полностью.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: как сфокусироваться?
« Ответ #1 : 17 Дек 2018 [00:38:20] »
45-тиградусная оборачивающая призма...
В призме ход лучей длиннее. Сам сталкивался с похожей проблемой. Были пара труб Левенгук, при использовании призмы не хватало хода фокусера.
Самый простой способ (но не самый лучший) - выкинуть призму с диагональю. Не совсем, а из оптической схемы.
Способ посложнее - сравнить несколько моделей диагоналок и взять ту где ход луча короче. Кто знает, может 2-3 мм решат проблему.
Можно попробовать поставить ЛБ. Дерзайте, выход должен быть.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2018 [00:43:33] от ngc1365 »
Оффлайн Scorpionchik_63
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Scorpionchik_63
« Ответ #2 : 17 Дек 2018 [00:42:25] »
Ну ежели НЕ РЕЗАТЬ,то тогда поставить между призмой и фокусером ЛБ с небольшой кратностью.
ШК Meade 10",классический кассегрен 8"(208/2025 мм),SW МАК 127,NexStar 4SE,МС МТО-11СА,ОТ-750,Таир-4,Celestron PS114EQ,Celestron PS80EQ,МШР(РТМ-60).Бинокли:Карл Цейсс 9х63,БПЦ 20х60 Тенто,Е.Лейтц Децимарит 10х60.
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 17 Дек 2018 [00:43:46] »
И то, и другое понятно. Но нужен практический выход из этой дурацкой ситуации.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #4 : 17 Дек 2018 [00:43:57] »
ОПЕРЕДИЛ!
Оффлайн ngc1365
« Ответ #5 : 17 Дек 2018 [00:44:46] »
Вам дали несколько советов, напишите что получится.
    • фотогалерея
« Ответ #6 : 17 Дек 2018 [00:45:25] »
Думал об этом. Но где взять конкретное решение? Готовую 2х отпилить до меньшей кратности?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #7 : 17 Дек 2018 [00:47:24] »
Поставить в схему и посмотреть что получится. И уж потом решать, пилить или нет.
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 17 Дек 2018 [00:48:55] »
Изначально хотелось замутить бескомпромиссную гляделку на равнозрачке: т.е. плоское поле FSQ+поле Ethos21mm. Но именно с последним всё совсем тухло при попытке сфокусироваться.
« Ответ #9 : 17 Дек 2018 [00:52:58] »
Есть телеконвертеры для фото с кратностью 1,5х и резьбой М42х1.Плюс два "перехода" с м42х0,75 на м42х1,и дело в шляпе.
« Ответ #10 : 17 Дек 2018 [00:55:15] »
Или найти ЛБ-шку от бинки АУ-12,она тоже1,5х,и вмонтировать на вход призмы.
    • фотогалерея
« Ответ #11 : 17 Дек 2018 [01:04:30] »
барлуха на входе системы обязана быть:
1) минимум 2"
2) достойного качества
3) иметь очень малое увеличение - иначе какой смысл в длиннофокусном сверхширокоугольном окуляре
P.S. барлуха из комплекта 1.25" бинки уже есть - но это не решение (см.выше)
Оффлайн ngc1365
« Ответ #12 : 17 Дек 2018 [01:07:52] »
но это не решение
Вы промолчали пока, что за труба, откуда она у Вас и, если брали с рук, как умудрились пропустить сей "дефект" при покупке.
    • фотогалерея
« Ответ #13 : 17 Дек 2018 [01:14:36] »
но это не решение
Труба - FSQ-106. Но я предположил, что подобная проблема более общая.
Естественно, что труба уже 10 лет используется как астрограф.
Но почему бы и не повизуалить-то?
Тем более, что производитель такую возможность допускает: http://www.takahashi-europe.com/en/FSQ-106ED.systemcharts.php
Оффлайн ngc1365
« Ответ #14 : 17 Дек 2018 [01:23:41] »
Там а) 2" - исключительно диагональ б) не любая, а TKA 00543. Мож здесь и зарыта собачка.
Проблемы с длиннофокусными окулярами, угадал? ;)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 17 Дек 2018 [01:32:54] »
Труба - FSQ-106 ....
И Опоссума задело в визуале (всего-то 106 мм). А какой анти-рефракторщик был !  ;)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #16 : 17 Дек 2018 [08:33:19] »
При чем здесь антирефрактор? Ему зачем для звездных полей короткий ньютон 150 мм покупать если уже есть телескоп?  :)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #17 : 17 Дек 2018 [11:52:11] »
Поставить вместо призмы 45* призму прямого изображения 90*, Она и по качеству лучше (2 отражения против 4) и ход съедает как диагональное зеркало примерно, да и наблюдать всё можно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,165315.0.html
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #18 : 17 Дек 2018 [12:06:27] »
1) минимум 2"
Такая подойдет - https://agenaastro.com/antares-2-1-6x-photo-visual-barlow-lens-2ubstl.html ?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #19 : 17 Дек 2018 [12:11:10] »
Проделывал подобное на мелком искателе когда камера не дотягивалась до фокуса. Есть некоторое извращение.
Вывинчиваем деталь 2 из трубки фокусера и в нее изнутри ввинчиваем деталь 1 сняв винты 3. Смотрим нормально ли ввинчивается обратно в трубку фокусера, не упирается ли в заднюю линзу. Затем вставляем призму и смотрим хватает ли до мест винтов. Если дотягивается то вместо таких винтов ставим короткие потайные под шестигранник. если не хватает режем новое резьбовое отверстие примерно там где стрелка. Если не жалко конечно. Крепим призму винтами и всю конструкцию ввинчиваем в фокусерную трубку.
Из минусов лишняя дырка в 2" адаптере и невозможность кручения призмы.
