A A A A Автор Тема: Телескоп за 20  (Прочитано 1831 раз)
Оффлайн astonovАвтор темы
    • Сообщения от astonov
Телескоп за 20
« : 15 Дек 2018 [09:43:10] »
Здравствуйте. Хотел приобрести телескоп для наблюдения за ближним космосом. Наблюдения будут производиться из окна-балкона и реже с улицы(возможно летом). Бюджет 20+-3тр. Изначально смотрел в сторону nexstar 4 se, etx-90(mak или просто 90 есть разница или просто не дописывают?) на вторичном рынке, хотелось с наведением на объекты, так как первый опыт, но пишут, что когда механизм перестанет работать, то телескоп превратится в вешалку. Поэтому решил обратиться в форум за помощью. Посоветуйте пожалуйста.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2018 [11:44:20] от dont_panic »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: телеском за 20
« Ответ #1 : 15 Дек 2018 [10:51:40] »
SE не превратится в вешалку. Там съёмная труба, которую всегда можно переставить на другую монтировку. Например на экваториальную, что более удобно.
 Звёздочка - team
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2121
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: телеском за 20
« Ответ #2 : 15 Дек 2018 [10:55:50] »
Чаще бывает так. Человек покупает. Картинка Хаббла не видит. Не впечатляется :) и Вешалка готова! :) Исправная но вешалка ))
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Re: телеском за 20
« Ответ #3 : 15 Дек 2018 [10:58:11] »
С балкона если наблюдать автоматическое наведение особо не нужно. Достаточно моторов по осям. Луну и планеты в искатель легко найти. Яркий дипскай искателем и обзорным окуляром. А что то посложнее чтобы увидеть нужна апертура. Ведение на больших увеличения полезно - но это моторы по двум осям. Самое простое - мотор на eq-2 можно поставить.
Если в этом объявлении https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168778.0.html
полный комплект и исправно все, то цена очень хорошая. Любую дудку мелкую и среднюю вешать можно. Разживетесь деньгами докупите  моторы. Альтернативы 90 мм МАК много. Они покажут не меньше. Можно для начала рефрактор взять к примеру 90-100 мм в пределах 10 тыс. Можно ньютон 150 мм. Только в ньютон с балкона плохо смотреть.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2018 [11:10:03] от Igor-crveni »
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
Re: телеском за 20
« Ответ #4 : 15 Дек 2018 [11:12:20] »
такой юпитер как у вас на аватарке что бы разглядеть, какой аппарат нужен?
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Re: телеском за 20
« Ответ #5 : 15 Дек 2018 [11:28:14] »
Прежде всего очень хороший синг..... апертура от 8" Ньютон минимум я думаю , по деталям. По цветам наверное минимум  ЕD или Апо от 5".
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Телескоп за 20
« Ответ #6 : 15 Дек 2018 [12:08:14] »
Аватарку я снял на 8" Ньютон и камеру qhy5L2c или как там она забыл уже :)
Чтоб увидеть так я даже не знаю.. 10"-12" качественный и термостабилизированный ну и хороший сиинг поймать надо.
Но это не точно :) визуалил планеты я мало.
И на моих телескопах обычно снятое лучше чем визуально было :)
Кроме 16" Ньютона .. глазом смотрел  хорошо а снять не получилось :))
Cicero
Re: Телескоп за 20
« Ответ #7 : 15 Дек 2018 [12:38:21] »
Балкон на какую сторону света выходит?
Или пытаться визуалить с рук, так как монтировки нет. Что намного дешевле, чем покупать ещё одну.
А ничего страшного без автонаведения нет. Для комфортных наблюдений достаточно экваториальной монтировки. Для небольших телескопов, если позволяют габарита балкона, подойдёт SW EQ3/Celestron CG4. Для совсем комфортных наблюдений можно добавить мотор часового ведения. Поиск же наблюдаемых объектов производится с помощью Stellarium.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2018 [13:09:47] от d.o.a. »
Оффлайн megavoltt71
Re: Телескоп за 20
« Ответ #8 : 15 Дек 2018 [12:51:39] »
Чудесная монтировочка. Ньютон 150 или МАК 180 несёт уверенно. Моторы вообще можно самому сварганить на ардуине. Достаточно купить шкивы и ремни с шаговиками. В принципе даже одного мотора хватит.
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Телескоп за 20
« Ответ #9 : 15 Дек 2018 [13:42:08] »
Лучше на сторону тьмы (ночи)  :D
Тогда уже без разницы куда выходит Света.
Cicero
Re: Телескоп за 20
« Ответ #10 : 15 Дек 2018 [14:33:22] »
Спорный вопрос... Молодому растущему организму необходимо регулярно восполнять потребность в витамине D. Одним рыбьем жиром сыт не будешь. Поэтому наблюдениями Солнца пренебрегать не следует. Однако, коллективный опыт битых и небитых показывает, что по ночам Солнце видно плохо из-за темноты. Приходится проводить наблюдения днём. Насчёт ориентации. Балкона, естественно. Северная сторона , например, почему-то не изобилует планетами. Невероятно, но факт.
Оффлайн ROVIAN
Re: Телескоп за 20
« Ответ #11 : 15 Дек 2018 [14:37:30] »
Жители южного полушария поспорили бы с этим утверждением. Да и где написано, что Солнце тоже нужно смотреть. К тому же простым телескопом это неинтересно и надоедает довольно быстро. А специализированный это совсем другой вопрос.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
Re: Телескоп за 20
« Ответ #12 : 15 Дек 2018 [22:54:04] »
Вообще анегдот. Механизм что, аннигилируется при первой же неисправности? Перестанет работать - починится, либо своими ручками, либо за деньги. Я разобрал свежекупленную (б/у с авито) электронную монтировку на 3 неделе использования и уверяю вас, там ничего такого нету, что бы легко горело или напрочь ломалось. Никогда раньше подобную технику не держал в руках, тем не менее разобрал, нашел где люфты, устранил и дальше пользуюсь. Она простенькая изнутри.
А вот искать объекты без автонаведения - это нифига не просто. Выехать в поле, угрохать всю ночь и не найти ни одного объекта обычное дело по неопытности. Зачем самого себя так разочаровывать? Для полных чайников электронная монтировка весьма рекомендуется.
Может потом, когда освоитесь как ориентироваться, продадите монтировку отдельно от телескопа, возьмете механическую за вдвое дешевле, на сэкономленные деньги прикупите полезных дополнений.
Оффлайн ROVIAN
Re: Телескоп за 20
« Ответ #13 : 15 Дек 2018 [23:05:13] »
И как же мы наблюдали в 80-90-е годы ?  Да и после того.  :D
Оффлайн Compositor
Re: Телескоп за 20
« Ответ #14 : 15 Дек 2018 [23:51:15] »
Мне казалось, я ясно написал: искать объекты тяжело по неопытности. Самонаводящаяся рекомендуется для полных чайников. Если бюджет не сильно жмет, купите себе немножко комфорта, у астронома и без того масса других проблем... Если жмет, или есть желание отхватить хардкора с самого начала, создать трудности своими же руками -  разболтанная AZ-2 лучший друг пионера...
Оффлайн ROVIAN
Re: Телескоп за 20
« Ответ #15 : 16 Дек 2018 [00:13:18] »
Так с самонаводящимся опыта никогда и не прибавится. А во-вторых, вкладывать деньги в дешёвую самонаводяшку нет смысла. Да и продать её потом проблемно.
Вкладывать надо в диаметр. Мелкий скоп, типа Мида с автоматикой всегда проиграет Ньютону, купленному за те же деньги.
Это факт и выдумывать не нужно об удобстве ничего.  :)
Оффлайн megavoltt71
Re: Телескоп за 20
« Ответ #16 : 16 Дек 2018 [00:31:52] »
Эта дешёвая механика как правило в холодное время встаёт колом, и в ручную уже не покрутишь. Да и для самонаведения нужен опыт и знание неба. Потому как самонаведение вначале нужно калибровать. А делают это по ярким звёздам. Причём каждый раз при включении. И нужно это для поиска слабых объектов, которые как правило в эти трубы не видно. А те что можно посмотреть, найти можно и так, без автонаведения.
 Звёздочка - team
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Телескоп за 20
« Ответ #17 : 16 Дек 2018 [00:32:04] »
Самонаводящиеся у нас только ракеты, и то, если правильно кнопки нажмешь, как впрочем и на монтировках с гоу-ту. ;D
Re: Телескоп за 20
« Ответ #18 : 17 Дек 2018 [08:04:24] »
Балкон выходит на северо-запад. Много было сказано по поводу механизма наведения, моторов и прочего...поэтому хочу внести немного ясности - беру не для себя, монтировать что-то нет времени. Если есть какие-то точные предложения по альтернативам, то прошу полностью описать допустим труба такая, дополнительная оптика такая. Я не разбираюсь в том, что к чему подходит. И чтоб не создавать еще одной ветки спрошу тут мб кто посоветует первую книгу по астро для взрослого человека. Всем спасибо за ответы
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
Re: телеском за 20
« Ответ #19 : 17 Дек 2018 [11:29:40] »
Никакой. Для вашего бюджета.
Вы бы лучше подъехали на наблюдения,чтобы посмотреть в чужой
телескоп.
Тут есть раздел на эту тему.
