A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 218320 раз)
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
  • Я отрицаю вашу реальность и заменяю ее своей.
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id271
    • Сообщения от Стратосфера
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #840 : 11 Янв 2022 [15:21:43] »
Похож, как у ноутбука.
Не не не - у ноутбучных там питание разное бывает , а надо чотко 12 вольт и 3 ампера или выше - я взял 7 ампер, теперь от аси уже можно и камеру запитывать или саму монтировку, но не оба сразу.
Ясно.
Ну я не собираюсь от ноутбука его питать, просто сказала что похож)
Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания на дураков, пытаются.
Гарри Андерсон
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #841 : 11 Янв 2022 [15:22:50] »
Жаль конечно, что он не зарядный. А то с подключением к сети будет проблема (
Зарядный это уже ПоверБанк с 12 вольтовым выходом.
Другие деньги, но тоже вариант.
А вот повербанк у меня есть небольшой 12в. Может будет лопать от него)
Гарри Андерсон
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #842 : 11 Янв 2022 [15:25:44] »
Ну для попробовать можно, но только саму Асю,  без питания от нее остальных девайсов
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #843 : 11 Янв 2022 [15:27:56] »
Хорошо, буду иметь ввиду. Такой вариант вполне подходит)
Гарри Андерсон
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #844 : 11 Янв 2022 [15:31:42] »
Надеюсь какая карта без разницы)
Гарри Андерсон
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #845 : 11 Янв 2022 [15:41:35] »
Карта то зачем ?
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #846 : 11 Янв 2022 [15:43:36] »
Карта то зачем ?
В смысле? Ну куда фотки записывать. Или я чего не поняла)
Гарри Андерсон
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #847 : 11 Янв 2022 [15:46:50] »
Там своя внутренняя есть, если будет нехватать тогда уже модно внешнюю - все как на смартфоне по сути.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #848 : 11 Янв 2022 [16:05:54] »
А, ясно. А известно сколько там у него гигов?)
Гарри Андерсон
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #849 : 11 Янв 2022 [16:07:44] »
И ещё хотела узнать. Вот я все настроила, навела, выставила. Планшет надо оставлять возле сетапа или можно домой его забрать и регулировать от туда?
Гарри Андерсон
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #850 : 11 Янв 2022 [16:16:31] »
Вы купили автономное устройство управления сетапом. Его работа не зависит от того, подключён к нему пользователь или нет. Планшет или телефон в данном случае выполняет роль удалённого терминала. Пока есть питание, коробочка работает, можно уйти на 2 метра или на 2 километра, как больше нравится.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #851 : 11 Янв 2022 [16:20:13] »
Понятно)
И наверное последний вопрос) сами фотки как скидывать, через имеющийся шнурок с подключением к компу или через вайфай?)
Гарри Андерсон
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #852 : 11 Янв 2022 [16:23:33] »
Понятно)
Если шнурокм то через шнурок если вайфай то через вайфай.
Ну или через карточку если есть.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #853 : 11 Янв 2022 [16:24:21] »
Понятно)
Через шнурок, по WiFi он только превью в низком качестве на планшет отправляет. Сырые файлы лучше по проводу отправлять, из соображения времени хотя бы.
Вы пробовали собирать сетап и подключать всё по инструкции? Надо это сделать, прямо в комнате на любимом ковре. Тогда много вопросов отпадёт само собой и появятся новые.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2022 [16:53:08] от mr.zorg »
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #854 : 11 Янв 2022 [16:26:58] »
Понятно)
Через шнурок, по WiFi он только превью в низком качестве на планшет отправляет. Сырые файлы лучше по поводу отправлять, из сообщения времени хотя бы.
Вы пробовали собирать сетап и подключать всё по инструкции? Надо это сделать, прямо в комнате на любимом ковре. Тогда много вопросов отпадёт сама собой и появятся новые.
Ясно. Спасибо большое)
Пока ещё нет. В ближайшее время буду все подключать)
Гарри Андерсон
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #855 : 11 Янв 2022 [16:42:47] »
Аська поддерживает три типа носителей- встроенный ЕММС ( на него запишется не более 20ГБ), внешний типа SD card (маленький слот) по моему до 128ГБ и USB 2/3 c любым типом вплоть до Терабайтников (но это с внешним питанием последних) . По умолчанию фотки скидываются на ЕММС, выбор места складирование в менюшке. Скинуть фотки можно через порт Тип С с внутренней карты ЕММС или выдергивая любые внешние (после съемки) с переустановкой их в компутер. По вайфай там ничего кроме превьюшек не скачивается, если верить инструкции.. Реальная дальность связи по вайфай не далее 20метров по прямой, в противном случае нужно подключение  к домашней сети в режиме моста или через удлинитель (роутер или репитор) вайфай... Ну как то так
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #856 : 11 Янв 2022 [16:47:11] »
А кто нить пробовал по шнурку Изернет цеплять аську к их собственному софту на компе - Ази студио
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #857 : 11 Янв 2022 [17:01:40] »
Да с какого - по вафле такой же доступ к внутренниему хранилищу по ИпиШнику.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #858 : 11 Янв 2022 [17:12:41] »
У меня Мак цепляется к аське по вай фай но диски не видит при этом.
Оффлайн PavelGhost
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #859 : 11 Янв 2022 [17:17:00] »
Цеплять надо по сетевому пути с Ипишником.
Назначить ей ИП-шник в сети чтобы был.
