A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 218229 раз)
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #720 : 28 Окт 2021 [08:37:15] »
автофокус - через неделю.
никаких отличий с асиэйр версии 1
Оффлайн zra47
    • Сообщения от zra47
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #721 : 29 Окт 2021 [20:33:14] »
уважаемые знатоки и так у меня вопросы!
1 Управление с зеркалками аля пульт или есть Liveview ?
2 Как вы снимаете калибровочные ?
3 есть ли смысл покупать этот дивайс без астрокамеры а имея только зеркалку ?
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #722 : 01 Ноя 2021 [00:04:50] »
Зеркальные камеры управляются дистанционно, соединение и управление через usb. Калибровочные кадры снимаются в автоматическом режиме - вы выбираете iso и продолжительность их, и количество. Для флетов выдержка определяется автоматически, для биасов - минимальная. Для съёмки на большом фокусе потребуется гид, на малом- достаточно монтировки и Асиайр даже первой модели, их сейчас масса на вторичном рынке.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #723 : 01 Ноя 2021 [00:22:47] »
Плюс оказался капризнее прошки в плане питания. Просто заменил в мобильном астрографе - глючит, не включается, не опознаёт пароль и прочее. Пришлось отключить от него контроллер грелок (который 0,5-1А потреблял всего) и подключить родной БП. Проверил, из четырёх адаптеров в наличии работает только с двумя. Прошка со всеми без разбора.
Оффлайн zra47
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #724 : 01 Ноя 2021 [16:48:48] »
Usb прямо в asi air ?
Оффлайн LordPnevmoSLon
    • Сообщения от LordPnevmoSLon
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #725 : 01 Ноя 2021 [16:53:47] »
Да.
DeepSky 90/700, Mak 102/1300, Samyang 135 f/2, Canon 200 f/2.8L, HEQ5 Pro, AZ-GTi
Оффлайн BAX
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #726 : 02 Ноя 2021 [17:15:26] »
Вот и я прикрутил внешнюю антенну вафли :)
Мой сетап сейчас такой:
Монтировка: EQ6R-Pro
Труба: Sky-Watcher 150750
Камера: CANON EOS 5Da Mark-II
Корректор комы: Baader MPCC Mark-III
Фильтр: OPTOLONG L-Enhance 2"
Контроллер: ZWO ASIAIR PRO "PLUS"
Электрофокусер: ZWO EAF
Гид: SVBONY 60240 + ZWO ASI 120MM mini
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2021 [17:20:43] от BAX »
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #727 : 02 Ноя 2021 [17:33:54] »
Приехала наконец то версия Plus. Больше месяца шла.
что внутри? фотки есть?
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #728 : 02 Ноя 2021 [17:37:17] »
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #729 : 02 Ноя 2021 [18:11:53] »
с большего - тот-же "думатель" но в другом формфакторе и без перефирии, поэтому плата расширения стала сильно умнее + внешний разъём для вафли!
Оффлайн zra47
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #730 : 02 Ноя 2021 [21:13:43] »
Вопросик, сильно кома не режет глаза на такой жеркалке ?
Как вам фильтр оптолонг, столкнулся с тем что в центре города мне уже l-pro не спасает(?
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #731 : 03 Ноя 2021 [08:45:29] »
кома исправляется "Корректор комы: Baader MPCC Mark-III" который я и указал в списке
OPTOLONG L-Pro только для удаления засветки при сьёмке за городом т.к. он вырезает в 0 определённые линии спектра - Небо получается темнее, обжекты контрастнее и при этом в лёгкую ставится баланс белого!!
В городе надо узкополосники: OPTOLONG L-Enhance или OPTOLONG L-eXtreme а лучше более узкополосный OPT Filters Triad Ultra Quad-Band Narrowband Filter 2"
EQ6R-Pro | ZWO ASIAIR PRO | SVBONY 60240+ZWO ASI 120MM mini | ZWO EAF | SW150750 | CANON EOS 5Da Mark-II |
Baader MPCC Mark-III | OPTOLONG L-Enhance | 30*180s @ ISO=1250 | Dark+Flat+Bias | Минск. Балкон | Луна 61% | DSS+Lr+Ps
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2021 [09:03:48] от BAX »
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #732 : 10 Ноя 2021 [18:00:40] »
Поделитесь опытом, на сколько актуальна проблема слета прошивки? Я правильно понимаю что все мозги зашиты в флешку и ежели вдруг что с  флешкой - то прощай asiair? По факту часто слетает? Какая то потдержка у производителя есть на такой случай, или как говорится - "это сугубо твои проблемы, колхозник"
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #733 : 10 Ноя 2021 [18:41:15] »
У pro версии всё proсто - делаешь бэкап флешки и меняешь в случае чего, хоть прямо в поле.
С плюсом вопрос открыт, там флешка встроенная, не уточнял пока, можно ли раскрутить и забэкапить.
Если бэкапа нет, то писать в поддержку, вышлют образ. О проблемах не слышал, кроме того что они тупят и это может занять много времени.
Чужая прошивка не годится, она привязана к серийнику процессора. Поэтому и вариант скачать - купить малинку - сделать себе доморощенный асиэйр не канает.
Оффлайн August-00
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #734 : 10 Ноя 2021 [18:51:07] »
А почему только в про версии  бэкап возможен? В старой с этим проблемы?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #735 : 10 Ноя 2021 [18:56:03] »
Про старую не знаю ничего.
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #736 : 11 Ноя 2021 [07:21:17] »
Все написано в инструкции. С версией 1 все также, как с Про. Бекап это то, что нужно сделать первым делом.
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #737 : 11 Ноя 2021 [07:53:59] »
Нет, не делал, их достаточно в интернете уже давно.
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #738 : 11 Ноя 2021 [08:57:55] »
я сделал бэкап на запасную флэшку и вожу её с собой! Если чё - переставлю прямо в поле! за год эксплуатации ни разу не понадобилась, но мало ли что...
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #739 : 11 Ноя 2021 [22:34:24] »
На сайте производителя есть образы, которые можно записать на sd-карту, если у вас произошла такая потеря. Далее лицензия активируется элементарно - или сканированием qr-кода оригинальной упаковки (можете просто заранее сделать снимок на телефон, с которого запускается приложение), или онлайн - устройство имеет уникальный маркер, подтверждающий подлинность. В любом случае, это занимает 2-3 минуты. Работает для
первой коробки, и Pro. В + ничего не пропадает.
https://astronomy-imaging-camera.com/manuals/How_to_Restore_ASIAIR_OS.pdf
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2021 [11:46:56] от Asafan »
