A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 215058 раз)
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #680 : 10 Сен 2021 [20:05:34] »
Думаю, фича не особо востребована. В поле всегда можно найти место с худо-бедным видом на север (уж в пределах 20 градусов тем паче), а на балконе можно разок навестись по мобильнику, поправить дрейфом и зафиксировать колонну, чтоб никто не пинал.
У меня и балкона нет..) на выезде я думаю хоть удобно и точно будет, не ноутбук же с собой тащить, в конце-то концов)) и не дрейфить по полчаса.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #681 : 13 Сен 2021 [07:44:37] »
У версии PRO с Wi-fi всё совсем плохо или через одну кирпичную стену всё таки ловит? Расстояние от сетапа до стены метра два-три. Задумался, PRO или Plus версию брать. В Plus отталкивает то, что её ждать фиг знает сколько.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Sergey Nikitin
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Sergey Nikitin
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #682 : 13 Сен 2021 [08:13:50] »
Можно взять паяльник и сделать из pro версии plus)) Либо знакомому доверить.
Бинокля
Оффлайн Max_astro.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #683 : 13 Сен 2021 [11:10:47] »
Можно ли подключить ASI AIR к HEQ-5 PRO кабелем USB A - USB B или лучше использовать EQMOD?
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #684 : 13 Сен 2021 [14:10:07] »
Eqmod вообще не нужен, если на SWшной монти есть USB. Они работают идентично. Единственное - не нужно включать в параллель родной пульт. У монтировки из-за разности показаний времени или координат  по разным портам начнуться беды с башкой.
Оффлайн Max_astro.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #685 : 13 Сен 2021 [14:31:56] »
Как же я могу не включать пульт, если разъём USB B находится в пульте. В монти его нет.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #686 : 13 Сен 2021 [14:37:23] »
Тогда правильнее eqmod.
Просто у новых монти SW есть USB-порт прямо на корпусе.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #687 : 13 Сен 2021 [14:37:27] »
Лучше использовать отдельный EQDIR кабель с RJ45 на конце вместо пульта.
Я видел всё небо !
Оффлайн Max_astro.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #688 : 13 Сен 2021 [14:38:58] »
То-есть EQMOD?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #689 : 13 Сен 2021 [14:50:58] »
EQMOD это название проекта и программы, EQDIR - шнурок для прямого соединения монтировки с компьютером.
Я видел всё небо !
Оффлайн Max_astro.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #690 : 13 Сен 2021 [16:22:27] »
Понятно. Для гида с ASI AIR тоже EQMOD нужен?
Оффлайн Max_astro.
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #691 : 13 Сен 2021 [16:23:29] »
Заказал Plus версию. Посмотрим, как себя покажет.
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #692 : 02 Окт 2021 [09:28:21] »
Обновил AsiAir до версии 1.7 и теперь такой глюк - при PA (выставлении полярки) монтировка при повороте на 60° перестаёт реагировать и крутит без остановки, цифры поворота на AsiAir зависают. Сталкивался кто с таким? Грешу на обновление. Есть ли возможность вернуться к предыдущей версии?
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #693 : 09 Окт 2021 [22:16:50] »
 В моей копилке последние версии - 1.4.4, если поможет - дам ссылку. 1.6.2 сейчас тоже выгружу на диск.
А так всегда нелишне установочные пакеты сохранять.
Тут
« Последнее редактирование: 09 Окт 2021 [23:11:32] от Asafan »
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
    • Astrobin
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #694 : 10 Окт 2021 [09:05:57] »
Тут
у вас апк файл для смарта. А на микро флешке в самом Асике, после обновы на смарте, ничего не обновляется?
Бинокля
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #695 : 10 Окт 2021 [16:38:19] »
Так на карте памяти SD в Асиайр и Асиайр Про версия программы определяется (и обновляется) по воздуху с мобильного устройства. На новом Асиайр+ уже нет, зашита во встроенной памяти. Для откатов на старых устройствах надо держать в запасе вторую SD с образом исходной карты.
 Сеть хранит прошлые версии, надо же... АПК 1.6.1 и 1.6.2
« Последнее редактирование: 10 Окт 2021 [19:07:30] от Asafan »
Оффлайн Goodw
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #696 : 10 Окт 2021 [23:35:11] »
Тут
Спасибо! Попробую откатиться
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #697 : 17 Окт 2021 [09:05:19] »
Приехала наконец то версия Plus. Больше месяца шла. Даже не знаю, есть ли смысл что-то писать, китайцы их разослали больше 500 уже по миру, да и отличий от Pro версии кот наплакал. В мордокниге в группе обзоров, сообщений и фотографий вагон.
Онлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #698 : 17 Окт 2021 [12:24:28] »
дальность и устойчивость связи проверить и написать =)) (мне интересно) (на про версию переходить не хотел, но если рили плюс сильно дальше и устойчивее вайфаит то придется =) )
(правда мне интересно old 1ver (в пластиковом корпусе) VS plus  :) )
Оффлайн bug85
  • Павел
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #699 : 17 Окт 2021 [12:32:38] »
Проверю и отпишусь. У меня у самого про версии нет :D, поэтому сравнивать буду с первой.
