Годно для короткофокусных сетапов.
Если оставаться в рамках железа ZWO, то есть два пути, как воткнуть ротатор.
Есть еще 3-й путь - отказаться от ротатора и поворачивать трубу в кольцах вместе со всем обвесом.
Впринципе, была мысль взять 10мм Wanderer, раскурочить, и присобачить свое управление к готовой механике. Управления Асей не нужно. Можно было просто сделать маленький пультик с экранчиком, парой кнопок, и энергонезависимой памятью текущего угла камеры...
КвадратишПрактишГут.
IMX533!
Если Луну снимали в видеорежиме, то там поле зрение ограничено форматом FHD. То бишь 1080p. Полное разрешение асин проц не вытянет видимо
А в каком ещё режиме можно снимать Луну и планеты? Что бы Луна в полный кадр попала?
Цитата: Vlad1971 от 10 Июн 2025 [11:35:52]А в каком ещё режиме можно снимать Луну и планеты? Что бы Луна в полный кадр попала?Луну - видимо, в обычном дипскайном, просто с соответствующей экспозицией. Для планет - видео, но лучше ставить разрешение поменьше (в тулбаре справа можно выбрать) - тогда fps будет выше.
В недавнем обновлении похоже поломали плейт-солв при наведении: наводиться, делает снимок, пишет найдено 100500 звёзд и думает... Может и 1,5 минуты думать.Если тот-же объект снять ручками и жамкнуть плейт-солв - срабатывает секунд за 5
монтировка СРС
с клином (оригинал). До проф. астрофото пока далеко, на начальном этапе хочется запускать и наводить на объект телефоном (планшетом), в идеале минуя пульт.
Вопрос - как подключать CPC каким кабелем и в какой разъем
и на что, в плане удобства, в целом могу рассчитывать?
многие имеют возможность навести примерно на север, включить тумблер на аси и идти смело курить, ожидая сообщения от Аси
блок питания от аккумулятора до аси словил коротыша и теперь при включение ася не на что не реагирует, но при этом у неё горят оба светодиода. Такое чувство что она ущла в какую-то защиту. Подскажите пожалуста, как её можно реанимировать.
Celestron CPC
Едет кабель от Китайцев RJ12-usb, с названием "для обновления пультов Селестрон"
и так же есть сборка RJ12-РС232 и 232-USB,
комп моя монтировка ни разу не видела
процесс выглядит так: дождаться на пульте сообщение о привязке GPS,
отпустить крепление, навести искателем вручную на самую яркую звезду, сохранить, далее пультом на еще 2 яркие звезды по-очередно и ждем сообщения, что он готов,
Но, как то аналогово это выглядит.
На пульте северное полушарие стоит и GPS активен. Вот эту настройку Асиэир сможет делать сам по камере на этой монтировке?
При условии что физически телескоп на том же месте
