A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 201723 раз)
Оффлайн andFedor
  • Благодарностей: 81
  • Andrew Fedoroff
    • Instagram: deepsky_fedoroff
    • Сообщения от andFedor
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #300 : 04 Авг 2020 [23:25:08] »
Мужики, Хелп!
Asiair не видит монтировку, сам провод RS232 видит что подключён, а монтировку нет. Хочу управлять монтировкой через SkySafari Pro напрямую без пульта.
Монтировка SW NEQ6PRO.
Может настройку какую не так делаю или я даже не знаю... потому что камеру, гидкамеру, колесо и фокусер он видит отлично.
SW BK P150750, SW NEQ-6 PRO SynScan, ZWO ASI1600MM-Pro.
Celestron PowerSeeker 80EQ
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #301 : 05 Авг 2020 [02:12:31] »
Мужики, Хелп!
А что за шнурок, Eqmod или комплектный? Для нормальной работы экумод нужен, с обычным надо сначала полностью сетап на пульте пройти и потом только asiair подключать. Вместе с пультом, а не вместо.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #302 : 05 Авг 2020 [08:00:47] »
Комплектный от монтировки.
а без пульта как делают через SkySafari что бы работал, привязывался по звездам и наводился?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #303 : 05 Авг 2020 [09:29:10] »
У меня Sky Safari работал через Wi-fi адаптер для монтировки. Но Asiair чтоб имел полную власть над монтировкой и без глупостей, нужен eqmod кабель, подключающийся вместо пульта.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #304 : 05 Авг 2020 [09:44:56] »
я понимаю там дело все в небольшом блоке переходнике соединяющий DE9 с USB?
к тому же у меня есть провод RS232-RJ12, но он не подходит для пульта моего, там нужен RJ45 и соединять с комплектном проводом AsiAir USB-DE9 нет смысла, соединять не с чем((
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #305 : 05 Авг 2020 [09:50:06] »
Там микросхема FTDI должна быть. Не поручусь, что она именно в этой коробочке, но в комплектных кабелях ее точно нет.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #306 : 05 Авг 2020 [09:56:31] »
купить не проблемма, лишь бы заработало.
А в приложении ASIAIR я понимаю нужно выбрать настройку EQMod with SkySafari?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #307 : 05 Авг 2020 [09:57:29] »
Я выбираю просто "eqmod mount".
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #308 : 05 Авг 2020 [10:24:57] »
Отлично, спасибо за информацию и помощь! буду пробовать.
а то мне надоело уже с проводами ноутбука возиться и таскать его с собой. хочется прям чтоб все было максимально автономно без контакта с телескопом.
а в SkySafary какую настройку выбирать телескопа?
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #309 : 05 Авг 2020 [10:43:47] »
Это не подскажу, SkySafari для гоу-ту не пользуюсь. В принципе, база объектов и в приложении Asiair есть, там можно даже на ночь программу составить, чтоб он автоматом перенаводился по списку на разные объекты и снимал лайты того и этого. Я правда не пробовал ещё такое сибаритство.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #310 : 05 Авг 2020 [10:49:51] »
ночь черновиков))
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #311 : 06 Авг 2020 [09:40:19] »
Возник вопрос с лайв стэком.
Он вроде как должен подсасывать калибровочные кадры и даже пишет что мол давай, снимай флэты/дарки/биасы. Я выбираю например снять флэты. Снимаю. Дальше выбираю дарки (или что угодно ещё) и тут же выпадет окошко "завершить текущий стэк да/нет". Если выбрать нет, он остаётся в режиме съёмки флэтов. Если да - начинает новый стэк (вроде бы). Как это всё сохранить, совместить и так далее? Или это интерфейс кривой? У меня пока всё новое, без пыли, сходу результатов калибровки может быть не видно.
Оффлайн nucleus
    • Сообщения от nucleus
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #312 : 06 Авг 2020 [09:55:11] »
а я вот все жду свою прошку....но решил кабель поискать от монти, что бы с али не заказывать)
Как лучше подключить к Celestron? через пульт или там есть свой EQmod, производитель то вроде один?
если кабель не найду придётся делать самому по инструкции от монти)
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #313 : 06 Авг 2020 [10:11:04] »
Нет там простых решений, увы. Пробовал и через USB переходник от NexRemote и через вафлю SkyPortal - бесполезно. Работает только так, как описано в инструкции - сначала полный сетап через пульт, потом шнурок от пульта на RS-232, соединенный с RS-232 на USB из комплекта Asiair.
По идее, Indi драйвер для NexRemote есть уже, но добавят ли его в Asiair и когда - вопрос. Я месяц назад отправил запрос разрабам через сайт, он пока даже модерацию не прошел. Последние ответы за декабрь 19го, так что ребята они неторопливые.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #314 : 06 Авг 2020 [10:17:39] »
ночь черновиков))
Кстати попробовал прошлой ночью - наводится как боженька. Он помимо механического наведения делает каждый раз Plate solve, пока объект точно в перекрестие не загонит. Впечатлён.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #315 : 06 Авг 2020 [10:23:30] »
Впечатлён.
я честно говоря теперь тоже))
но по логике на это я и рассчитывал, так и должно быть, не зря же там есть мозги..
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #316 : 06 Авг 2020 [10:28:16] »
если говорить про сайт ZWO то в разделе отзывы/вопросы они отвечают быстро. я не раз писал туда и максимум ответ прилетал через 3-4 дня.
и под веткой ASIAIR там есть ответы текущие... или я не понял где ты смотрел. я например последний раз спрашивал у них в этой ветке в мае и есть ответ там.
кстати я даже в App Store даже писал по приложению свои впечатления и они ответили через неделю прям под моим коментом и оставили даже email куда можно писать напрямую в тех поддержку с вопросами и предложения. asiair@zwoptical.com
по поводу записи видео я им писал кстати... ответили в работе... и вот уже на подходе данная функция.
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #317 : 06 Авг 2020 [10:45:42] »
На сайте в разделе Q&A. https://astronomy-imaging-camera.com/product/asiair-pro последние что вижу за январь 20го.
Оффлайн andFedor
  • Andrew Fedoroff
    • VK
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #318 : 06 Авг 2020 [10:50:49] »
в разделе Q&A
да все правильно и последний ответ от 5 августа 2020г.
спуститесь вниз отзывов и перейдите на 13 страницу. у них через одно место сделана сортировка.....
Оффлайн Sharkу
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #319 : 06 Авг 2020 [11:55:20] »
в разделе Q&A
Да, действительно беда с сортировкой и не только с ней. Вот их содержательный ответ:
