A A A A Автор Тема: ZWO ASIAIR.  (Прочитано 221687 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1266
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #80 : 21 Дек 2018 [13:24:57] »
И вообще как я понял все на данный момент ругают девайс заочно.
Никто его не щупал.
Никто не ругает, лично я например не готов отказаться от работы с Максимом (честно купленном), Фокусмаксом и набором карт к которым привык. Поэтому я тоже за мобильность, но универсальную платформу, например завтра мне понравится Гиперион Призм (который все хочу попробовать) и что делать?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2119
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #81 : 21 Дек 2018 [13:25:38] »
Да откуда такие лютые требования ;) ресурсов то надо горсточку.
Нужно только гидировать. Поворачивать колесо. Ну сфокусироваться.  И говорить камере какую выдержку и с каким гейном снимать. Раз в пару минут скачивать с камеры пару десятков мб данных. При том у камеры буфер нехилый (я 1600мм про смотрю)
Разве нет ?)
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #82 : 21 Дек 2018 [13:38:36] »
Разве нет ?)
Нет, камера  в буфере не держит снимок. Она туда переправляет данные для обеспечения равномерного скачивания на диск компа  через USB. И нужен он , в основном, только при съёмке роликов. FPS выше. Всё зависит от скорости USB порта. Чем выше, тем лучше.
Требования "лютые" не потому, что при других требованиях не работает, а потому что, при "лютых"  лучше работает. А в астрофотосъёмке слово "лучше" имеет решающее значение. Лучшее небо, лучшая камера, лучший телескоп -эти "лучшие"  дают огромное преимущество в итоге и выливаются в "лучший" APOD. :)
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #83 : 21 Дек 2018 [13:44:36] »
Ну и.. поток данных то не планетный. Буфер огромный. Зачем усб3 то ?)
Это может быть даже оффтоп тут ;) если видели бросьте ссылкой в меня где про разное качество лайтов писали.
Оффлайн Alex1958
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #84 : 21 Дек 2018 [13:55:44] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123584.msg4195017.html#msg4195017
Год назад это было.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #85 : 21 Дек 2018 [13:58:16] »
Разное качество лайтов было на заре продажэтих камер (asi1600 и qhy163), об этом мы говорили в теме asi1600. Вопрос снимался при подключении камеры через АСКОМ драйвер. Позже и без АСКОМ вроде все стало нормально, причем мной этот казус был замечен только в Шарпе и выражался в перекоррекции засвеченных правых углов после калибровки дарками. В Максиме этой фигни не было.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #86 : 22 Дек 2018 [06:48:44] »
Я уже писал, что Интелстик на x86 - по энергопотреблению примерно такой же как обозначенное Вами устройство, при этом нет секаса с непонятным софтом и работа в режиме планшета по стандартному RDP, при этом пальцем тыкать никуда не нужно, экран планшета работает в режиме тачпада.... И что немаловажно наличие USB3
Я для управления астрофото сетапом взял Intel NUC. Записал на него весь нужный софт, полноценная Венда 10, i3 проц и т.д. Подключение через TeamViewer с сотки или ноута в машине. 4 USB порта, HDMI, Ethernet и wi-fi.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #87 : 06 Янв 2019 [03:23:56] »
Fatalik  Алексей, а ты под чем работаешь ?  ZWO ASICap ?
Я скачал себе, но сейчас под рукой нет ZWO камеры с USB 3,0
Решил пока узнать как оно работает, стоит оставлять или нет.  :-[
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #88 : 21 Янв 2019 [02:11:28] »
@ROVIAN Оппанезаметил движения в теме =) пока я работал Кэноном и пультиком =)
Я только начинающий астрофотограф =)
Оффлайн ROVIAN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #89 : 21 Янв 2019 [08:42:34] »
Понятненько.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #90 : 21 Янв 2019 [09:37:00] »
с товарищем Newyasher моим постоянным спутником на астровыездах и астрофотографом по призванию сделали аналогично. NUC с i3 и 8GB+SSD висит на ноге ЕКУ6 и рулит всем процессом съемки, гидирования закачки фоток с 450DA. съемка ведется 10минутками. а сам в теплой машине с ноутом и мышкой. ноут старенький но RDP через WiFi от мобильного роутера вывозит. батарейки ноута хватает на ночь. если че еще и БП для автоприкурки есть. в кои то веки у него стало по 20-30 10мин снимков за ночь выходить. и брака стало меньше. сетап питается от отдельного большого аккумулятора.
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Sailor_29
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #91 : 25 Янв 2019 [10:40:17] »
А от чего запитывается nuc?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #92 : 25 Янв 2019 [14:17:47] »
Похоже там 19V (на корпусе нацарапано), значит можно бп от ноута (с подходящим коннектором).
Ну или dc-dc и от аккумулятора 12V.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Sailor_29
  • Благодарностей: 8
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #93 : 25 Янв 2019 [14:32:19] »
Вопрос именно в питании в походном астросетапе, от 220 любой запитает от родного БП
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #94 : 25 Янв 2019 [17:10:46] »
Ну значит dc-dc.
  • Алексей
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #95 : 03 Фев 2019 [15:48:58] »
Zwo допиливают поддержку зеркалок в звоэйр ;)
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 93
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #96 : 19 Фев 2019 [00:22:02] »
На NUC действительно написано 19вольт, но в обзорах новых нюков пишут, что им хватит и 12в акка.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #97 : 19 Фев 2019 [08:18:07] »
Хмм, надо будет попробовать ! Это существенно облегчило бы мои дела на выездах, исключив при этом инвертор 220В-12В.
Я видел всё небо !
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #98 : 19 Фев 2019 [08:34:00] »
Для питания своего ноута леново в поле купил такой автомобильный бп
https://www.dns-shop.ru/product/c80305a8c7683330/adapter-pitania-avtomobilnyj-relato-cla90u/?i=7&utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.dns-shop.ru%2fcatalog%2f17a9b84716404e77%2fbloki-pitaniya-dlya-noutbukov%2f%3fi%3d7&fa821dba_ipp_key=v1550554473068%2Fv3394bdbf9a433ef5952ea5163aeca6afa04ab3%2FQNUyrV6TqPnLQahqIvha8g%3d%3d&fa821dba_ipp_uid=1544438898134%2fa4YhgsR97Yv7qABC%2f%2bXcMXJjQ8yxcqeKRzfYV0Q%3d%3d&fa821dba_ipp_uid2=a4YhgsR97Yv7qABC%2f%2bXcMXJjQ8yxcqeKRzfYV0Q%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1544438898134
у него был штекер мне нужный.
Обрезал ему "письку" втыкальную в гнездо прикуривателя и вывел просто разъем для цепляния к проводу 12В.
Он сам настраивает выходное напряжение, хотя есть такие и с переключателями выходного питания. Т.е. адаптер 12-220 тут не нужен.
Оффлайн ROVIAN
Re: ZWO ASIAIR.
« Ответ #99 : 29 Мар 2019 [09:29:21] »
The official release of #ASIAIR 1.0.9 is available!
