A A A A Автор Тема: Проблема с Meade DSI Pro  (Прочитано 2205 раз)
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« : 06 Июн 2006 [20:21:11] »
суть в следующем: после подключения камеры некоторое время она работает как подобает, после чего выдает вот такую картинку:
так как я новичок в работе с ПЗС, меня интересует бывает ли такое в принципе, и что это - проблема в электронике или в ПО, потому что препарировать ее у меня особого желания нет - гарантии лишаться совсем не хочется, да и вряд ли я что-то смогу сделать. Помогает только переподключение камеры, да и то ненадолго. Помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2006 [20:36:19] от Василий Вершинин »
Aleks71
Re: Проблема с Meade DSI Pro
« Ответ #1 : 06 Июн 2006 [20:44:59] »
Вещь относительно дорогая. Не "препарируйте" . Прямиком к продавцам обратно. Сбережете нервы и время.
Можно ради успокоения протестировать порт любым другим устройством.(ИМХО)
  • Per anus ad astra
« Ответ #2 : 06 Июн 2006 [20:47:06] »
к сожалению, порт вполне рабочий
Aleks71
« Ответ #3 : 06 Июн 2006 [20:57:58] »
Мне кажется -это проблемы с камерой. Сочуствую. Но камера то на гарантии?
  • Per anus ad astra
« Ответ #4 : 06 Июн 2006 [21:10:58] »
еще 11 месяцев осталось ;)
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #5 : 06 Июн 2006 [21:42:45] »
Лёгкая полосатость...синьёр Anton, взгляните, это кстати та же самая черезстрочная матрица...
Василий, дайте статистику по изображению. Или fits на е-mail пришлите. По этой фотографии ничего не понятно. Может там Max-Min в половину диапазона. А может все несколько ADU.
  • Per anus ad astra
« Ответ #6 : 06 Июн 2006 [22:05:17] »
забыл сказать, что эта картинка зависит от устанавливаемой выдержки - чем она больше, тем ниже смещаются полосы, несмотря на то, что на свет камера не реагирует.
2Денис Никитин: захват производил в JPEG, поэтому fits предоставить, к сожалению, не могу. А какая статистика по изображению Вам нужна?
« Последнее редактирование: 06 Июн 2006 [22:07:52] от Василий Вершинин »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #7 : 06 Июн 2006 [22:20:49] »
Ну если камера на свет не реагирует, то ничего не нужно, это скорее всего проблема с электроникой. Я наблюдал такое, когда у одного из регуляторов напряжения срабатывала защита по температуре. Камеру выключаешь, регулятор остынет, включаешь снова, пять минут работает, потом опять глючит. Проблема в электронике на самом деле может быть и плёвая, но самостоятельно Вам её врятли решить. Самы йраз заменить её по гарантии.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #8 : 06 Июн 2006 [23:02:54] »
Да, эту камеру в морг. Поскольку гарантия есть, поменять и не мучаться.
А картинка очень и очень похожа на ту, что я наблюдал поставив ICX098BL в свои 740 филипсы!
  • Per anus ad astra
« Ответ #9 : 07 Июн 2006 [00:14:20] »
Денис, если не секрет, то как вы устранили это?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #10 : 07 Июн 2006 [08:29:23] »
Ну в общем, заменил глючный регулятор, у которого был аномально низкий порог срабатывания температурной защиты (китай, блин - технологический разброс большой), заменил один из mosfet драйверов, вместо DS0026 поставил TC4426, c гораздо меньшим током покоя. Да, кстати, это было на совсем другой камере. Не факт, что у Вас та же причина. Но очень похоже, потому, что камера работает некоторое время после включения, а потом умирает.
  • Per anus ad astra
« Ответ #11 : 07 Июн 2006 [11:25:36] »
да она и восстанавливается после отключения в течение 15-45 секунд!
    • Skype - n.dennis
« Ответ #12 : 07 Июн 2006 [11:58:42] »
А вы что, до сих пор не затребовали замены, по гарантии? Или у Вас руки чешутся выпустить ей кишки? Не советую.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #13 : 07 Июн 2006 [11:59:38] »
А глючить через какое время начинает?
Оффлайн san
    • Сообщения от san
« Ответ #14 : 07 Июн 2006 [12:11:10] »
Думаю, не надо ничего мудрить, а прямиком к продавцу и получить замену, тем более, что проблемы с этим быть не должно. ^-^
Слава Богу есть сервисная официальная поддержка продукции.
Кстати, блок с фильтрами был установлен в держатель? Там без фильтров возможна паразитная засветка со стороны открытого блока фильтров.
Съемка кадра велась ночью? Пробовали вычитать темновой кадр?
Александр
  • Per anus ad astra
« Ответ #15 : 07 Июн 2006 [12:50:00] »
Большое спасибо за помощь. Я все выяснил: кабель, который шел в комплекте с камерой оказался не совсем исправным - чуть перегнешь и глючит. Поставил кабель от принтера - все заработало нормально. Смешно и обидно одновременно
а что касается засветки со стороны блока фильтров - это действительно проблема
    • Skype - n.dennis
« Ответ #16 : 07 Июн 2006 [12:52:30] »
Круто! Поздравляю.
