A A A A Автор Тема: Китайская F30070 нужна помощь.  (Прочитано 634 раз)
Оффлайн НурикАвтор темы
    • Сообщения от Нурик
« : 04 Дек 2018 [17:02:52] »
Недавно купил китайскую F30070. Вещь неплохой. Но нет искателя. Подскажите пожалуйста, как сделать искатель вручную?
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Китайская F30070 нужна помощь.
« Ответ #1 : 04 Дек 2018 [17:08:42] »
для этой дудки - как прицел на ружьё
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #2 : 04 Дек 2018 [17:13:04] »
Так сама труба и есть искатель  :D. Ну если серьёзно, можно указку лазерную приладить ежели имеется...фантазировать самому с искателем думаю не имеет смысла, проще наводится через обзорный окуляр. Штатные искатели с такими трубами вообще неочём  ;)
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 04 Дек 2018 [17:27:03] »
Штатный искатель на трубе ЕД80x500 ONYX как раз обычный прицел в виде мушки, точнее отверстия привинченного к трубе. А с трубой 60х360 в качестве объектива, я навожусь глядя в видоискатель фотоаппарата. Но я бы поставил искатель Evostar 50ed  :laugh:
 Звёздочка - team
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 418
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #4 : 04 Дек 2018 [21:26:30] »
Тут еще надо разобраться кто из них кому искатель :)
« Ответ #5 : 04 Дек 2018 [22:31:46] »
Сам так думаю. Спасибо.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #6 : 05 Дек 2018 [14:32:34] »
Монтировку с GoTo - самое то. :)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7 : 05 Дек 2018 [23:03:40] »
Evostar 50ed
Evoguide, попрошу не путать :)
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
« Ответ #8 : 06 Дек 2018 [14:02:10] »
Телескоп с параметрами 70/300 не нуждается в искателе! Он сам как искатель.
Весь смысл телескопа F30070 в его переделке под стандартные окуляры   размера 1.25". Есть целая тема здесь про это.
Если окуляры и диагональ уже есть, то выходит дешево и сердито.
А если использовать пластиковые окуляры размера 0.96", и пытаться поставить искатель, то это и непродуктивно, и дорого. Искатель выйдет дороже пары простых окуляров Плёссла.
Максимум разумных вложений.. сделать прицел "мушку",  как на телескопе "Алькор".
У меня такой телескоп стоит в качестве искателя, и иногда снимаю и использую как карманно-походную трубу.
Использую в основном с дешевым "асферическим" окуляром 23мм с самодельным перекрестьем.
Примеры поля зрения с разными окулярами
