A A A A Автор Тема: Celestron Advanced GT (No Responce 16-17.) + GPS + Polar Finder  (Прочитано 880 раз)
Astron0mer
Здравствуйте. Купил данную монтировку летом 2018 за 27000 с рук. Пользовался, все было хорошо но в один момент монтировка начала писать ошибку No Responce 16-17, пульт перепрошил до версии 4.21, но это не решило проблему, видимо дело в мозгах монтировки, разбирать я не хочу, а для прошивки нужен либо спец провод на прямую к плате, либо разбирать.
Пульт был прошит мною на версию 4.21 - последнюю для 4-го поколения пультов, полностью работает, листает менюшки и показывает прошивку.
Монтировка показывает версию 1.00. До глюков была 5.16
Разбирать монтировку не хочу, + нужен спец кабель для прошивки платы и моторов, у меня его нету. Вкладывать в нее деньги тоже не хочу.
Во всем остальном монтировка работает нормально, по сути превратилась в обычную EQ-5, только с грузоподьемностью до 12 гк.
Поэтому принял решение продать монтировку, кто знает может кто-то и сможет ее востановить и будет пользоваться ГОТУ, а если нет, можно использовать в манульаном режиме.
И так цена за ВСЕ(ноги + голова с пультом). пусть пока будет 15000 к монтировке прилагается родной сетевой кабаль питания и прикуриватель на 12V. Естественно можно устроить дербан. Но только при наличии покупателей на каждую отдельную позицию.
Ноги пусть пока будут 8000. Башка в сборе пусть будет 5000. Пульт 3000.
Так-же с этой монтировкой покупался GPS модуль. Вот такой.
https://astronom.ru/product/gps-modul-skysync-dlya-teleskopov-celestron.html
Могу продать его как с монтировкой, так и отдельно, данный модуль работает без нареканий.
Цена 5000 р.
Продано
Так с этой монтировкой покупался искатель полюса. Вот такой.
https://astronom.ru/product/iskatel-polyusa-dlya-montirovki-eq5-cg-5.html
Могу продать его как с монтировкой, так и отдельно. Но только если он не понадобится покупателю головы.
Цена 2500 р
Отпрвлю любой ТК - на пример ПЭК, но расходы  ТК на покупателе.
Сразу прошу обратить внимание что я не скрываю проблему,
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,168649.0.html
и более того опираюсь на опыт форумчан схожей проблемой.
С позволения Форумчанина- СергейЛова скину ссылку на его случай.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,155797.msg4117238.html#msg4117238
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,156261.0.html
Фото.
https://ibb.co/3pbLPc4
https://ibb.co/741QvP2
https://ibb.co/kq29kCh
https://ibb.co/m01bmQS
https://ibb.co/xmKYHDd
https://ibb.co/tMCx8qN
https://ibb.co/3hZyRCK
https://ibb.co/BVjM3JH
https://ibb.co/PQhXF7Q
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2018 [18:24:21] от Astron0mer »
Оффлайн Zukutomas
  • Благодарностей: 22
    • Instagram: Zukutoma
    • Сообщения от Zukutomas
Re: Celestron Advanced GT (No Responce 16-17.) + GPS + Polar Finder
« Ответ #1 : 28 Ноя 2018 [17:10:35] »
Добрый вечер! Скажите, а моторы монтировки вообще не реагируют на команды с пульта?
Телескопы: Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Sky-Watcher BK1201
Монтировки: Добсона (самодельная), Sky-Wather EQ5 Бинокль: Nikon Action EX 16x50 CF WP
Astron0mer
« Ответ #2 : 28 Ноя 2018 [17:29:06] »
Раз от разу. Бывает с перепугу заведется. Бывает даже позволит дойти до привязки по небу и выкидвает в ошибку.
Astron0mer
« Ответ #3 : 28 Ноя 2018 [17:34:47] »
И так резервы. Прошу не залегать на дно. А заявлять что снимаетесь с резерва.
Прошу не забывать что комплект в первую очередь. Хотя при наличии покупатяля отдельно на голову и отдельно на ноги. GPS в комплект не входит. Уточняю все сразу дабы не было конфликтов и тд.
Мне нужна чистая продажа, вам инструмент, мне денюжка  ;) ну и спокойный сон.
Avalon - на голову монтировки до утра - написал в ЛС 7:15:42
asterics - на комплект - до субботы этой недели - написал в теме - 7:30:56
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2018 [17:42:28] от Astron0mer »
Оффлайн Pavluchi
  • Благодарностей: 21
  • Павел
    • Сообщения от Pavluchi
« Ответ #4 : 28 Ноя 2018 [18:08:34] »
Была аналогичная проблема на Advanced VX. Насколько я понял проблему, у них частично дохнет контроллер на плате управления моторами и начинает поджирать ток и греться, стабилизатор питания перегревается и уходит в защиту. Замена стабилизатора на более мощный в конечном итоге ведет к окончательной гибели контроллера (я по этому пути прошел...). Так что перепрошивка тут вряд ли поможет.
Astron0mer
« Ответ #5 : 28 Ноя 2018 [18:16:14] »
Так я и не скрываю проблему. Сразу все заявил. Может кто рукастый починит.
Оффлайн Pavluchi
  • Павел
« Ответ #6 : 28 Ноя 2018 [18:24:39] »
Не-не-не, я всё видел, конечно, без претензий! Просто поделился инфой по проблеме, не более. Ну может чтобы предостеречь излишне оптимистичного покупателя, разве что...
Astron0mer
« Ответ #7 : 28 Ноя 2018 [18:36:56] »
Монтировкой то можно и в мануальном режиме пользоваться.
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #8 : 28 Ноя 2018 [19:26:41] »
у меня была схожая проблема у монтировки некстар слт...тоже не мог понять проблему,а в итоге оказалось всё просто ,в проводе пульта в месте соединения проводков с головкой провода которая втыкается в голову монтировки периодически пропадал контакт, во время ведения после привязки по звездам монтировка останавливалась и пульт выдавал аналогичную ошибку как и у вас, всё решилось заменой головки у провода на пульте.
очки.
Astron0mer
« Ответ #9 : 28 Ноя 2018 [19:47:24] »
Мой товарищ, пережал мне все коннекторы на новые. Пульт обновил через программу HCupdate. На клаудях и NexStarSite пишут что это надо шить мать монтировки, если нет спец кабеля для подключения напрямую к монтировке, нужно варгинить спец устройство для прошивки. Это долго муторно, Я УВЕРЕН что рукастый человек который в этом шарит реально сможет ее починить. А если и нет,  то по сути это теперь просто EQ5, только с грузоподьемностью в 12 кг, а не 10. И ничего не мешает вести с нее наблюдения в ручном режиме.
В дополнение.
Напишу еще раз. Монтировку брал срук, при моей покупке все работало, я активно пользовался ею в течении 3-х месяцев, все было замечательно, наводилась очень точно, вешал на нее и ШК-8 и Рефрактор 127/1200 держала их реально хорошо. Перегрузки не допускал, не ронял и тд, бережное отношение, носил в сумке.
Не разбирал и лезть не хочу, дабы не наломать новых дров.
Оффлайн Free4Life
    • Сообщения от Free4Life
« Ответ #10 : 28 Ноя 2018 [20:49:17] »
Встану в очередь за искателем полюса в случае дербана.
Только совместные занятия идиотизмом могут указывать на настоящую духовную и душевную близость.
Astron0mer
« Ответ #11 : 28 Ноя 2018 [23:14:29] »
Ну вот и все ребя,  монтировка уезжает новому владельцу.
