A A A A Автор Тема: Камеры на Sony IMX294 (ASI, QHY и прочее...)  (Прочитано 5859 раз)
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Камеры на Sony IMX294 (ASI, QHY и прочее...)
« Ответ #60 : 18 Мар 2025 [15:57:18] »
Надо "ручки" настроек "мозга" камеры смотреть. CMOS'ине что скажут, то и делать будет, а уж эта ПЛИСина или что там у них внутри производит ряд недеструктивных считываний и выполняет хитрую обработку. И вот для того, чтобы при "пересвете" не растекался заряд, еще на стадии недеструктивных считываний можно конкретные пиксели "отключить". Но вот что считает оттуда пользователь, зависит от "мозга" камеры: либо 0xffff, либо 0…
// наши ЛПРовцы, кстати, было дело, мучились с китайской огромной CMOS'иной 6×6к: родное железо упорно склеивало как минимум пару рядов с разными gain'ами, чтобы "получить HDR". А нам-то нужно не "красивое изображение", а идеальная линейность. Уж не помню, кажется, победили они это, лишь используя полностью свое железо - только чип от китайской камеры остался. Можно почитать - Ирина Афанасьева делала пару докладов по этому поводу на разных конференциях, в т.ч. на последнем ВАКе.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #61 : 18 Мар 2025 [16:23:41] »
Вспомнил ещё накидывал прошивку ATR3CMOS45000KMA-USB4.1.2.20240122-FPGA4.80.ufw для разблокировки сверх высокого разрешение  8256х5616. Возможно в этом причина... Ну по идее мне прислал её производитель, а не кастом какой то. В общем написал Touptek посмотрю что ответят.
Не советую. У меня была QHY 294m. Для этого сенсора и астрономии 11 мегапикселов самое оно.
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #62 : 18 Мар 2025 [23:33:59] »
Ну возможно... хм странное дело в NINA ставлю bin4 звезды на изображении пиксельные - открываю фит файл ,а там всё гладкое без пикселей...
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
« Ответ #63 : 18 Мар 2025 [23:38:53] »
ПОБЕДИЛ НАКОНЕЦ ТО!!! - все дело в прошивке было  - прошил следующую ATR3CMOS10300KMA-USB4.1.2.20240122-FPGA4.81.ufw и звезды стали - белые без черных пятен по центру! Эх только инструмент подвел SKY ROVER 72 APO с флетнером х0,8 с али  по краям звёзды в разной формы без какой либо закономерности... https://drive.google.com/file/d/1NEibaSD6drQG9zvlBkdgcBB0jyup8FmG/view?usp=sharing по-моему на моем стареньком ньютоне Sky-Watcher Dob 100/400 Heritage и то лучше картина...
Оффлайн Дмитрий Иванов
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #64 : 19 Мар 2025 [00:02:11] »
По циферкам вроде не сильно разъюстирован. А что на снимке виньетирует вверху кадра? Перекоса камеры нет?
« Последнее редактирование: 19 Мар 2025 [00:10:47] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #65 : 19 Мар 2025 [08:26:28] »
Большое спасибо за проверку моего аппарата! А что эта за программа? мне бы ещё без флетнера надо будет его протестировать. Виньетка не знаю от чего все прикручено капитально, фокусер штатный сильно не выдвинут на 2-3см только, перед сенсором идет ящик с фильтром неодим бадер, а перед ним OAG-X Touptek возможно он немного перекрывает сенсор хотя там должен быть зазор 1мм где то между светом сенсора и призмы OAG - это если сенсор повернут вокруг своей оси правильно. Я честно надеялся что у меня будут идеально круглые звезды сенсор всего 4/3дюйма не такой большой ведь, думаю что это флетнер не очень или не попал в задний отрезок - хотя 56мм выставил с учетом фильтра +1мм, буду потом ещё покупать х1 флетнер, но по отзывал он вроде хуже че х0,8.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2025 [08:31:30] от Vladimir Gorbunov »
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #66 : 19 Мар 2025 [08:43:12] »
Тоже интересно было бы в исходниках этого софта покопаться…
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #67 : 19 Мар 2025 [09:28:56] »
Попробуйте увеличить отрезок с 55+- до 62+-.
« Ответ #68 : 19 Мар 2025 [09:53:45] »
попробую спасибо за совет, я думал должен быть ровно 55мм
Онлайн PavelGhost
« Ответ #70 : 19 Мар 2025 [10:33:06] »
Это когда родной, а когда неродной то может быть по всякому
« Ответ #71 : 19 Мар 2025 [10:53:22] »
у меня родной под эту модель, в месте с трубой отправили
« Последнее редактирование: 19 Мар 2025 [11:04:33] от Vladimir Gorbunov »
Онлайн PavelGhost
« Ответ #72 : 19 Мар 2025 [10:58:56] »
у меня родной по эту модель, в месте с трубой отравили
Все равно надо пробовать другие расстояния - 55 это только ориентир, бывает фильтр добавляешь в тракт и уже корректировка может понадобиться.
В общем случае, не конкретно в вашем - у меня такой трубы нет.
« Ответ #73 : 19 Мар 2025 [11:03:04] »
ага понял
« Ответ #74 : 19 Мар 2025 [15:30:49] »
Попробуйте кадр в зените сделать, чтобы перекос исключить, колбаска знатная на фокусёре висит.
« Ответ #75 : 20 Мар 2025 [09:20:09] »
В зените не получится - балкон, попробую повращать, да придётся наверно внеосевик снимать для облегчения... ещё я узнал что SKY Rover 72 ED нельзя отъюстировать  ^-^
« Ответ #76 : 31 Мар 2025 [11:18:53] »
Семен Семёныч...  ^-^ В общем по не опытности я не закрутил вин ротатора, обнаружил его на моём новом ровере только на последних тестах из-за этого я так понимаю было провисание камеры, так что даже появлялись звёзды птички почти до середины кадра: вот было M42 и вот как стало M44. Диаграмма на CCDInspector 2.5.3 сильно не поменялась - ну он наверно показывает среднюю температуру по больнице...
