A A A A Автор Тема: вот такой вот сетапчик  (Прочитано 7491 раз)
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« : 04 Июн 2006 [20:45:50] »
Эх все собрал - попробовал - работает ( как ни странно )
не удержался дабы не похвастаться.
вот она почти мечта  идиота
Andreichk
Re: вот такой вот сетапчик
« Ответ #1 : 04 Июн 2006 [20:51:36] »
а куда вставлять батарейки?
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #2 : 04 Июн 2006 [20:57:46] »
В кадр не поместилось  :D
А если серьезно там снизу аккумулятор стоит от которого и питается маунт.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #3 : 04 Июн 2006 [21:08:20] »
Похоже, из всей конференции только Kis'у все равно, чем занимаются "английские охотники за НЛО"  ;)
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #4 : 04 Июн 2006 [21:16:07] »
 ::) хм.. жалко только у меня первого света так сказать не вышло. Пока протестил гидирование с разными фокусными так и ночь кончилась ( да она собственно и не начиналась особо  :D   ) один кадр хотел сделать дык в фокус не попал ничего путного не вышло.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #5 : 04 Июн 2006 [22:08:33] »
 Д-6 ; 80ED ; Астро ПЗС ; это я узнал ::) а что такое -"цилиндрик " вишнёвого цвета? ;)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 04 Июн 2006 [23:33:05] »
Юрий Закорючкин.
Это Сантел-235. Гвоздь прошедшего астрофеста!
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #7 : 04 Июн 2006 [23:34:22] »
Это кажись мак сантеловский, который на астрофесте был. 250мм?
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 04 Июн 2006 [23:35:37] »
[Это Сантел-235. Гвоздь прошедшего астрофеста!
Здорово, Леха!
Мне как то показалось что 250. Ну да ладно, пусть будет 235мм.
Кстати, SS2K я еще идентифицировал на снимке.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2006 [23:37:21] от Anton »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 454
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #9 : 04 Июн 2006 [23:50:26] »
Кисик, и ты таки хочешь сказать, что все это не вибрирует???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #10 : 04 Июн 2006 [23:51:36] »
 Блин, а где же я был  :o  ::) куды смотрел ?  ???
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11 : 05 Июн 2006 [00:08:26] »
Красота!
Олег.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #12 : 05 Июн 2006 [00:41:42] »
А тренога камеру подпирает. ;)
Сергей Шарипов
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #13 : 05 Июн 2006 [01:10:00] »
Да в общем  то не вибрирует  а должно ?
Оффлайн Anton
« Ответ #14 : 05 Июн 2006 [01:15:35] »
Ну могет в принципе. Но нужно смотреть как реально получилось.
А вот балансировки третьей для вывода ЦМ на пересечение осей вращения нету. Непорядок.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #15 : 05 Июн 2006 [11:07:23] »
Ну если быть совсем честным то конечно же жесткость колонны под таким сетапом является неудовлетворительной несмотря  на песок в ней и довольно мощное крепление. Если подергать ручками то видно глазом как конструктив гуляет но правда затухает мгновенно. По уму надо что то делать но вот что неясно.
Можно попробовать троссами растянуть можно еще бетона влить вокруг. Но будет ли результат  ??? фиг его знает.
Оффлайн tomato
« Ответ #16 : 05 Июн 2006 [11:12:37] »
Кис, меня больше интересует узел "головка- телескоп". Вес немалый, рычаги нешуточные, а хвостик так себе...Если при 300Х дать ей слегка по фокусеру, чего будет?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #17 : 05 Июн 2006 [11:43:48] »
Ласточкин хвостик смешной конечно.
А с колонной мне кажется ничего делать не нужно. У меня тоже если стукнуть по колонне, то телескоп тряханет, но колебание затухает за полсекунды времени и проблем при съемке не было ни разу.
Олег.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #18 : 05 Июн 2006 [11:59:28] »
Да Сереж маму хвоста не мешает сделать длинной 150-200мм и помассивнее \но не 30мм сталь!!! ;)\ а то это у тебя самое слабое место! Ну и кольца конечно не Такахаши ;) Не внушают доверия.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [12:03:39] от Vladim »
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #19 : 05 Июн 2006 [12:42:20] »
Блин да там не хвостик там железяка на болтах. И кстати не такая уж и маленькая
