A A A A Автор Тема: вот такой вот сетапчик  (Прочитано 7515 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: вот такой вот сетапчик
« Ответ #20 : 05 Июн 2006 [12:44:04] »
80ED .... это я узнал ::)
Юрий Закорючкин.
Обознатушки-перепрятушки. Юра водит!  ;) http://www.skywatchertelescope.com/Pro.html
Meade ETX-90PE
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #21 : 05 Июн 2006 [12:49:23] »
Юрий Закорючкин.
Обознатушки-перепрятушки. Юра водит!   http://www.skywatchertelescope.com/Pro.html
Да они, как и их производители - все на одно лицо ;D ;D ;D ::)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 05 Июн 2006 [13:08:37] »
Да эта не та ссылка! Откуда в 80-100-120ED флюоритовый элемент ;D Лапшу похоже вешают?
Оффлайн kisАвтор темы
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #23 : 05 Июн 2006 [13:10:48] »
Насчет флюоритового элемента наверное ребята малость подзагнули. Но в сетапе гордо стоит все же 120ка
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #24 : 05 Июн 2006 [13:14:11] »
О! А я тоже был не прав, честно признаюсь!
ps Точно 120?  ;D
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #25 : 05 Июн 2006 [13:58:50] »
По поводу хвостика. Действительно опасения некоторые присутствуют. Но исходя из визуальных оценок критиков могу сказать следующее. "Немного недооценили"  ;D
Длина планки 280 мм толщина  20мм. Телескоп притянут плоскость-плоскость на болтах. То бишь это не хвост в обычном понимании. Кольца да явно не Такахаши  ;D но тоже их толщина 20мм а в профиль многогранник- высота колец в углах под 5 см. Довольно жесткие кстати. Может быть будет целесообразно прикрутить еще пластины побокам для дополнительной жесткости. Но все же телескоп не такой уж и тяжелый там висит. Будем думать а самое главное эксперементировать.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 05 Июн 2006 [14:13:35] »
А что Такахаши какие-то особые кольца выпускает?
Олег.
« Ответ #27 : 05 Июн 2006 [15:06:01] »
Да вроде неплохие вот посмотри
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #28 : 05 Июн 2006 [15:11:12] »
Интересно а чего это за маунт. Дизайн какой новый что ли  ???
« Ответ #29 : 05 Июн 2006 [15:28:56] »
Да написано вроде EM-200 - такая наверное у Семена ??? Ща ссылку дам!
PS http://www.pbase.com/gesc/takahashi_telescope&page=all
Ошибся нолик не разобрал :D EM-2000 >:(
« Ответ #30 : 05 Июн 2006 [15:40:11] »
Да ладно уж! На Такахаши это литье обычное, а у Сергея кольца фрезернуты из куска шикарного твердого Д16Т.
Олег.
« Ответ #31 : 05 Июн 2006 [15:47:40] »
На такую машину можно и лишние 200-300$ не пожалеть для фотогеничности - там на 5000$  и кабы не больше навешано, а ты рассуждаешь какие углы клевые отфрезеровались на некрашенном Д16Т - на хрена они нужны то! Твое чтоль художество?
Кстати Сергей а какой диаметр трубы под кольца - может образоваться вариант!
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [15:52:44] от Vladim »
« Ответ #32 : 05 Июн 2006 [15:51:43] »
Нет, не мое, но я их в руках держал.
Олег.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #33 : 05 Июн 2006 [16:02:05] »
Да надо померить я точно не помню. А покрасить то дело нехитрое все сначала бывает некрашенное.
ЗЫ Да и дело то собственно не в деньгах. Не те деньги...
Да прочитал это что то новое ЕМ 2000  а не 200. Семеновскую такахаши я то видел
« Последнее редактирование: 05 Июн 2006 [16:08:02] от kis »
Суворов Владимир
« Ответ #34 : 05 Июн 2006 [18:05:58] »
Эх все собрал - попробовал - работает ( как ни странно )
не удержался дабы не похвастаться.
вот она почти мечта  идиота
Сереж, хочу приехать посмотреть на мечту.
Скажи пож - сто!!!
Можно приехать посмотреть.  ::)
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #35 : 05 Июн 2006 [18:44:12] »
Да можно в принципе...  ::)
Суворов Владимир
« Ответ #36 : 05 Июн 2006 [18:47:16] »
Когда и куда? Может кто еще из любителей захочет.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #37 : 05 Июн 2006 [18:50:54] »
В личку
shandrik
« Ответ #38 : 06 Июн 2006 [07:41:01] »
Странно - гид явно втрое меньше по диаметру. Зачем у Сантела такой запас по краям ГЗ?
А сетап красивый. Тоже хотел бы посетить твою, Сергей, обсерваторию в случае московской оказии.
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #39 : 06 Июн 2006 [09:02:40] »
Я думаю что жто просто последствия искажений объектива фотоапарата. Не такой уж Сантел и большой
