A A A A Автор Тема: Гравитация  (Прочитано 6364 раз)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Гравитация
« Ответ #100 : 25 Ноя 2018 [17:32:42] »
И что? Это подходит и для сил инерции.
Я думаю, дело исключительно в терминологии. Назвали фиктивными только для отличия от сил, вызываемые взаимодействием. Хотя это, в сущности, тавтология.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
Re: Гравитация
« Ответ #101 : 25 Ноя 2018 [17:37:06] »
В системе отсчёта, вращающейся вместе с центрифугой, на стенке покоится шарик. Придадим мысленно этому шарику импульс в сторону центра. При отсутствии действия каких-либо сил импульс шарика был бы постоянен и шарик попал бы в центр. В реальности же импульс шарика начнёт меняться. А раз меняется импульс, то есть и сила. Пока шарик лежит, эта сила уравновешена реакцией опоры.
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
Re: Гравитация
« Ответ #102 : 25 Ноя 2018 [18:32:41] »
Нет, это не подходит для сил инерции. Инерциальные системы отсчёта - это такие, в которых справедливы законы Ньютона, в том числе и второй. Если центробежная сила увеличивает импульс тела, то у какого же тела импульс уменьшается? Закон сохранения импульса (он же третий закон Ньютона) не работает.
Вообще, придание равного статуса реальным силам и силам инерции - это программа Маха (принцип Маха). Эйнштейн писал, что это был чуть ли не главный толчок к созданию ОТО. Но как он ни старался, полностью реализовать программу Маха ему не удалось. Удалось только локально (принцип эквивалентности).
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Гравитация
« Ответ #103 : 25 Ноя 2018 [18:39:10] »
Это с какой же стати? В неинерциальной системе отсчёта закон сохранения импульса не действует. Зато на шарик будут действовать центробежная сила и сила Кориолиса. Будут действовать в том смысле, что если я захочу рассчитать траекторию шарика, то я должен буду добавить соответствующие слагаемые в уравнение движения шарика.
Оффлайн Aluminium
Re: Гравитация
« Ответ #104 : 25 Ноя 2018 [19:23:54] »
Для наблюдателя внутри центрифуги эти силы столь же реальны, как и любые другие. Это не только слагаемые в уравнениях, это вполне можно почувствовать и измерить.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Гравитация
« Ответ #105 : 25 Ноя 2018 [19:32:14] »
Прекрасно! Предложите схему эксперимента по измерению центробежной силы, действующей на пассажира центрифуги.
Оффлайн Aluminium
Re: Гравитация
« Ответ #106 : 25 Ноя 2018 [19:34:59] »
Поставьте на стенку центрифуги напольные весы и измерьте.
6th Book
Re: Гравитация
« Ответ #107 : 25 Ноя 2018 [19:37:56] »
По-моему, нет каноического определения силы. Можно определить как дейсвие вызывающее деформацию,.. ускорение.
Второй закон Ньютона:\[\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}\]
Или, вглядываясь в Кеннарда\[\vec{F}=\frac{d\vec{E}}{dx}\]
Но для гравитации-релятивизма это не сила, а линейная плотность энергии - сиречь деформация пространства по 0x вызывающая искривление пространства-времени. Никак не сила. Так как физические размерности у деформации пространства и силы одинаковые, то их по-простоте сваливают в одну кучу. А после этого ещё и удивляются, задавая вопросы типа: "а что такое инерция, а что такое гравитация?"
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Гравитация
« Ответ #108 : 25 Ноя 2018 [19:42:13] »
Таким образом я измерю, с какой силой пассажир давит на стенку (или стенка на пассажира, это всё равно). А где же тут центробежная сила?
Оффлайн Aluminium
Re: Гравитация
« Ответ #109 : 25 Ноя 2018 [19:46:50] »
Она и есть. Второй эксперимент: обвешайте стенку камерами и измеряйте траекторию пассажира в свободном падении. Чтобы сила Кориолиса не мешала, измерения следует проводить при близких к нулю скоростях. Обнаруженное ускорение умножьте на массу. В пределе при приближении к стенке результат будет тот же.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Гравитация
« Ответ #110 : 25 Ноя 2018 [19:56:57] »
Она и есть.
Это откуда следует?
Так. Цетрифугу монтируем на МКС (для упрощения). Размещаем космонавта между осью и стенкой. Не желает он никуда свободно падать. Летает по кругу вокруг оси и всё. Чему равна действующая на него центробежная сила?
Оффлайн Aluminium
Re: Гравитация
« Ответ #111 : 25 Ноя 2018 [20:43:40] »
Она такая же, как если бы космонавт покоился. Но, поскольку космонавт движется, к ней добавляется сила Кориолиса.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Гравитация
« Ответ #112 : 25 Ноя 2018 [21:35:17] »
Правильно, ещё и сила Кориолиса, которая в два раза больше центробежной. Но вопрос-то в том, чтобы её измерить.
А вот ещё интереснее эксперимент. В парке крутится карусель. Вы на карусели. Измерьте центробежную силу, которая действует на скамейку, которая в 50-ти метрах от карусели.
Оффлайн Aluminium
Re: Гравитация
« Ответ #113 : 25 Ноя 2018 [21:53:12] »
Измерять лучше в отсутствие силы Кориолиса, то есть при околонулевой скорости. В противном случае измерить получится только сумму сил. Лишнее придётся вычесть.
Измерьте лучше силу притяжения к Луне, которая действует на Вас в данный момент. Это будет гораздо интереснее.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Гравитация
« Ответ #114 : 25 Ноя 2018 [22:33:38] »
Думаете интереснее? Может быть и интереснее. Потому как измерять то, что есть, много полезнее, чем измерять то, чего нет.
В этом измерении нет принципиальных проблем, только технические (нужна очень высокая точность измерений). Нужно взвесить килограммовую гирю когда Луна в зените и когда она на горизонте. Отсюда можно найти силу притяжения гири к Луне.
Оффлайн Aluminium
Re: Гравитация
« Ответ #115 : 25 Ноя 2018 [22:55:16] »
Полагаете, центробежной силы во вращающейся системе отсчёта нет? И силы Кориолиса, видимо, тоже?
В данный момент?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Гравитация
« Ответ #116 : 25 Ноя 2018 [23:10:16] »
А о чём мы целый день переписываемся?
Полагаю, таких сил нет. И у меня весьма авторитетные единомышленники - Физическая энциклопедия: http://femto.com.ua/articles/part_2/3621.html.
В данный момент?
В данный. А в какой же ещё? Одна гиря на Цейлоне, другая такая же 10000 км от первой. Синхронизируем приборы, одновременно выполняем измерения.
Оффлайн Aluminium
Re: Гравитация
« Ответ #117 : 25 Ноя 2018 [23:27:05] »
А что конкретно и каким образом мы измеряем?
Ну, раз их нет, то в центрифуге Вам ничего не грозит.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Гравитация
« Ответ #118 : 25 Ноя 2018 [23:39:44] »
Огрубляя для ясности, удлинение пружины динамометра, на котором висит гиря.
Очень даже грозит. При серьёзных оборотах на меня очень сильно будет давить стенка центрифуги. То есть, я могу быть раздавлен собственным весом (перегрузка называется, может слышали?).
Оффлайн Aluminium
Re: Гравитация
« Ответ #119 : 25 Ноя 2018 [23:48:58] »
Хм. Откуда же возьмётся этот вес? Сдаётся мне, это и есть центробежная сила.
Допустим. Так Вы измерите вес гири, который содержит в числе прочего силу притяжения к Луне. Проблема в том, чтобы вычесть всё остальное.
