A A A A Автор Тема: Помогите с проектированием шкива  (Прочитано 776 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Мужики, помогите, пожалуйста, кто сможет. Необходимо нарисовать зубчатый шкив стандарта GT2, диаметром 124-128мм, точное количество зубов не важно, высота венца 8мм, лучше всего в формате STEP.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Re: Помогите с проектированием шкива
« Ответ #1 : 12 Ноя 2018 [17:02:21] »
Олег, а в чем трудности? не успеваешь что-то сделать? Есть нахлабучка к солиду - GearTrax называется. Позволяет рисовать шестеренки с самым разным профилем
« Ответ #2 : 12 Ноя 2018 [19:28:02] »
Сейчас у меня не работает. Переставил - скандалит.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 12 Ноя 2018 [19:40:34] »
Олег здесь посмотри. Может пригодится...
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=6359
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #4 : 13 Ноя 2018 [06:22:29] »
https://www.thingiverse.com/thing:16627
Вот тут можно в кастомайзере на сайте сделать любой шкив с любыми параметрами.
Надо нажать на кнопочку open in customizer справа от картинки. Возможно придётся зарегистрироваться на сайте.
Результат в .stl файле выдаст.
« Ответ #5 : 13 Ноя 2018 [08:26:11] »
Спасибо! Вроде получилось.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6 : 13 Ноя 2018 [10:41:29] »
Олег, если надо будет, могу изготовить шкив под нужный диаметр и число зубов.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg4357146.html#msg4357146
Видео отчеты мастерской
« Ответ #7 : 13 Ноя 2018 [11:42:12] »
Ваня, привет!
Спасибо, но я собирался самостоятельно резануть. Разве мелкой фрезой на плоскости этого нельзя сделать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #8 : 13 Ноя 2018 [11:53:03] »
Ваня, привет!
1мм фрезой на глубину 8мм? Я так не пробовал еще ни разу.
« Ответ #9 : 13 Ноя 2018 [11:56:41] »
Ваня, привет!
А там какая именно нужна - 1-2-3?
Хотя, мне GT2 не обязательно, можно и GT3. Это шкив для резьбового фокусера Vixen SDUF, чтобы руками не крутить.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #10 : 13 Ноя 2018 [12:38:50] »
Чтобы весь профиль GT2 обойти - 1мм или даже тоньше. Попробуй сгенери программу фрезеровки по STL модельке и оцени.
« Ответ #11 : 13 Ноя 2018 [12:45:47] »
Проверил, действительно, комфортно фрезеровать от HTD5M - он трешкой фрезеруется и крупнее. Так и сделаю.
Или уже думаю, может не выпендриваться и накинуть ремень прямо на фокусер. При диаметре гайки фокусера 110мм, никакие зубы особо не нужны, только возня лишняя.
