A A A A Автор Тема: Проблемы с астрокамерой Datyson T7m  (Прочитано 2644 раз)
Оффлайн АlexeyАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Аlexey
    • Любительская Астрономия в Кирове
Здравствуйте, уважаемые любители астрономии. В последнее время столкнулся с проблемой сильных глюков астрономической камеры Datyson T7m. При подключении камеры к компьютеру и последующем запуске программ (SharpCap, PHD) он либо не видит камеру (например, PHD пишет, что истёк срок ожидания отклика камеры), либо видит её, но с камеры кадры идут с задержкой и со сбитым интервалом между кадрами (например, стоит экспозиция 1 с, камера сделает 2-4 кадра, затем пауза секунд в 5-10, потом сможет сделает ещё пару кадров, и снова пауза и т. д.). Часто бывает так, что кадр сегментируется, и разные части изображения оказываются в разных местах (глюк представлен на скриншоте). В итоге, камера работает раз через раз, а по нарастанию этих глюков перестаёт корректно работать вообще, гидирование становится невозможным, из-за чего уже пропустил две ночи для астрофотографии. Сейчас она при каждом подключении к компьютеру выдаёт такие глюки, работать с ней стало невозможно. Когда впервые столкнулся с этой проблемой, то её удалось решить переустановкой драйверов на самые свежие с официального сайта ZWO, однако это помогло лишь на пару месяцев, затем точно такие же глюки возобновились. На этот раз переустановка драйверов не помогла, да и более новые драйверы пока не выпущены. На ноутбуке стоит 64-битная Win 10, гидирование веду через PHD 2.6.5., USB-порт 3.0. Чем может быть вызван такой глюк и как его исправить? Больше склоняюсь к программным глюкам, но причину никак найти не могу. Буду очень благодарен за помощь.
Celestron Omni XLT 120, SW 150PDS, HEQ5 Pro, Baader MPCC Mark III, ZWO ASI183MC Pro, гид Datyson 50/190, Datyson T7m, Nikon D5100, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM Nikon F.
http://vk.com/astro_kirov
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Проблемы с астрокамерой Datyson T7m
« Ответ #1 : 12 Ноя 2018 [01:01:42] »
Мне кажется, перво-наперво эту камеру нужно повесить на другой ноутбук и запустить в Шарпкапе.
Ну, а потом выводы делать.
« Ответ #2 : 12 Ноя 2018 [01:03:31] »
Проверял её на другом компьютере, на котором тоже стоит Win 10 - работает. Правда, на нём USB 2.0.
Aleks71
« Ответ #3 : 12 Ноя 2018 [01:03:50] »
У меня ZWO 120MM глючила на плохом шнурке.
« Ответ #4 : 12 Ноя 2018 [01:09:17] »
Ну, тогда, очевидно, нужно с компьютером бороться, значит камера рабочая.
« Ответ #5 : 12 Ноя 2018 [01:13:23] »
Что в компьютере может выдавать такие глюки? USB-порты проверял, они не глючат. Кстати, в PHD почему-то не работает кнопка с настройками камеры, она вообще не кликабельная. Она не работала, когда камера не глючила, не работает и сейчас.
« Ответ #6 : 12 Ноя 2018 [01:17:37] »
После замены шнурка глюки ушли?
Aleks71
« Ответ #7 : 12 Ноя 2018 [01:18:42] »
Да. Причем некислый такой по длине шнурок. Метра три. А на коротком комплектный от какого то принтера- глючила . Кадр пополам сдвигает и виснет
« Ответ #8 : 12 Ноя 2018 [01:18:53] »
A PHD не может дурить? Если ее снести совсем, в Шарпкапе камера нормально работает?
Моя вот, пашет в Шарпкапе как из ружья с родным установочным софтом. То есть, версии драйверов вряд ли имеет смысл менять.
« Ответ #9 : 12 Ноя 2018 [01:21:24] »
Она в Шаркапе тоже глючила и глючит, как в PHD.
« Ответ #10 : 12 Ноя 2018 [01:24:50] »
У моей тоже родной шнурок короткий. Тоже на него грешу, однако после обновления драйверов глюки ушли, но затем вернулись снова. Хотя это могло быть просто совпадение, если дело в шнурке. Когда впервые установил драйвера и пробовал просто снимать Луну в телескоп, то иногда подобные глюки с зависанием и сегментированием кадров тоже вылезали, однако быстро прошли, но потом вернулись и гораздо более серьёзные.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #11 : 12 Ноя 2018 [01:26:59] »
Компьютер один и тот же используется, дома и при съемках? Глюки и дома и на выезде?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #12 : 12 Ноя 2018 [01:31:21] »
Один и тот же. Глючит и в квартире при +25, и на улице при минусовой температуре. Вчера только вынес её из тёплого помещения и подключил - заглючила. Сейчас дома включил её в PHD - нормально работает. До глюков она нормально работала и при минусовой температуре на улице.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #13 : 12 Ноя 2018 [01:31:57] »
Наверняка дело в компьютере. А каковы его параметры? На всякий случай..
А, еще - глюки одинаковые во всех портах USB?
« Ответ #14 : 12 Ноя 2018 [01:42:14] »
Глюки одинаковые на всех портах. От смены порта природа глюка не меняется. Появляются они без какой-либо периодичности. Например, сейчас камера не глючит вообще, ни в PHD, ни в Шаркапе. Вчера было и сегментирование кадров, и зависание камеры, и бывало такое, что камера не распознавалась вообще.
Параметры компьютера:
Win 10 Pro 64x
Оперативная память 8 Гб
USB 3.0
Intel Core i5 7300HQ CPU 2.5 GHz
Видеокарта GeForce GTX 1050
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #15 : 12 Ноя 2018 [01:46:02] »
Ну компьютер вполне норм. Может и не в нем дело.
Может тогда стоит камеру разобрать\просушить на батарее? Ватной палочкой со спиртом пройтись аккуратно..
« Ответ #16 : 12 Ноя 2018 [01:50:50] »
Просушу на батарее. Однако заметил, что влажность не влияет на появление глюков. Она может не глючить в полевых условиях, когда на неё выпала роса, но может заглючить дома в сухой квартире.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #17 : 12 Ноя 2018 [01:54:08] »
Ну мало ли, вдруг она уже 'искупалась'. Лучше исключить этот момент.
« Ответ #18 : 12 Ноя 2018 [01:57:21] »
Кстати, сейчас снова подключил её и открыл PHD. Теперь он не видит камеру вообще и не может подключиться к ней. Пару минут назад она работала без глюков.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #19 : 12 Ноя 2018 [01:58:38] »
В общем сушить\чистить, что тут думать :)
Ну и лупой просмотреть дорожки на всякий случай.
