A A A A Автор Тема: Проблемы с астрокамерой Datyson T7m  (Прочитано 2645 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Проблемы с астрокамерой Datyson T7m
« Ответ #20 : 12 Ноя 2018 [22:56:23] »
Кадр пополам сдвигает и виснет
Это лечилось у меня регулировкой USB traffic
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #21 : 12 Ноя 2018 [23:00:32] »
Как вариант, конечно, но к ситуации ТС слабо верится. Попробуйте.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #22 : 12 Ноя 2018 [23:03:25] »
Нужно просто провести полноценный эксперимент, найдя источник проблем. Проверить как работает в ROI, 16 бит(12 или сколько там) или 8, выдержка, настройки USB, проба на другом компе.
Aleks71
« Ответ #23 : 12 Ноя 2018 [23:27:31] »
Проверял её на другом компьютере, на котором тоже стоит Win 10 - работает. Правда, на нём USB 2.0.
Мне кажется, перво-наперво эту камеру нужно повесить на другой ноутбук и запустить в Шарпкапе.
Ну, а потом выводы делать.
Так еще ж вчера вроде выяснили что на другом компе все норм. Нет?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #24 : 12 Ноя 2018 [23:31:08] »
Если честно, пока нихрена не ясно, длительных тестов не было.
Оффлайн Max_L
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Max_L
« Ответ #25 : 13 Ноя 2018 [13:31:44] »
Если камера соединена с компом через usb-hab, то крайне желательно, чтобы hub был с собственным питанием. Подобная проблема была с фотоаппаратом у PlayOnfeelings. Без подачи питания на usb-hab, фотик глючил
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #26 : 30 Ноя 2018 [01:54:49] »
Чтобы не открывать новую тему решил задать вопрос здесь. Пришла ко мне новая Т7М, подключил к компу через комплектный провод usb, но почему-то на экране изображение рябит тёмными горизонтальными полосками сверху вниз. Изменение разрешения и FPS ничего не даёт. Использовал FireCapture. Особенно такой эффект заметен, если выбрать "Юпитер". Пробовал к ноутбуку подключать - то же самое. В чём причина может быть?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #27 : 30 Ноя 2018 [10:35:03] »
Это при дневном или при искусственном освещении? Если свет искусственный и есть лампы с сильной пульсацией света, то такой эффект и будет наблюдаться. Попробуйте при дневном свете, если полосы останутся, то надо разбираться дальше.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн alexey
« Ответ #28 : 30 Ноя 2018 [17:19:15] »
Вечером в комнате пробовал с люстрой, в которой обычная лампа накаливания, я бы не сказал, что она (лампа) пульсирует. Может быть это просто мне незаметно, а техника как-то это улавливает?.. Попробовал на улице вставить в гидирующую трубу - полос пока не наблюдал, поэтому отбой. Спасибо за ответ и за совет.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #29 : 30 Ноя 2018 [17:21:24] »
Раньше просто прошивку от ZWO заливали в эти камеры, да и всё. Но в какой-то момент, смотрю - прошивки с сайта zwo исчезли. :-/
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #30 : 30 Ноя 2018 [17:32:04] »
Так она сейчас там изначально скорее всего и есть.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #31 : 01 Дек 2018 [12:40:03] »
 Китайцы-китайцами, но чтоб один китаец безнаказанно подделывал другого - это вряд ли :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #32 : 01 Дек 2018 [13:05:38] »
Несомненно улавливает, попробуйте днём.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #33 : 01 Дек 2018 [13:32:29] »
Ну а как же тогда t7m определяется как asi120mm сразу, из коробки?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #34 : 01 Дек 2018 [13:43:09] »
Значит у неё vid/pid и описание зашиты такие же как и у asi120
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #35 : 01 Дек 2018 [13:46:15] »
Ну и прошивка должна тогда быть аналогичной аси-шной, что бы драйвера корректно работали? Протокол общения и т.д., это тоже все необходимо скопировать..
Не знаю, мне кажется проще сразу взять прошивку из 120mm :)
Оффлайн АlexeyАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Аlexey
    • Любительская Астрономия в Кирове
« Ответ #36 : 09 Фев 2020 [19:01:10] »
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой, что камера но ноутбуке Lenovo Ideapad 330s не работает. При запуске в SharpCap пишет "error during preview (0x80040209)". На других ноутбуках работает. Обновлял прошивку в камере - не помогло. В чём может быть причина и что делать?
Celestron Omni XLT 120, SW 150PDS, HEQ5 Pro, Baader MPCC Mark III, ZWO ASI183MC Pro, гид Datyson 50/190, Datyson T7m, Nikon D5100, Sigma AF 70-200mm f/2.8 APO EX DG OS HSM Nikon F.
http://vk.com/astro_kirov
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
« Ответ #37 : 09 Фев 2020 [19:34:40] »
Залить в камеру последнюю прошивку от asi120
Aleks71
« Ответ #38 : 09 Фев 2020 [22:31:04] »
https://stargazerslounge.com/topic/240311-new-asi120mc-s-with-sharpcap-error-during-preview/   Чот тут про Леново не вы один в ступоре.
