A A A A Автор Тема: нужна помощь по линзовой оптике  (Прочитано 1288 раз)
Оффлайн f1Автор темы
    • Сообщения от f1
Re: нужна помощь по линзовой оптике
« Ответ #20 : 28 Окт 2018 [17:10:59] »
Пардон! Моя ошибка
    • Сообщения от f1
« Ответ #21 : 28 Окт 2018 [17:31:10] »
Вспомнил что за коллиматор. Оказывается из него уже делали рефрактор https://www.astronsk.ru/forum/index.php?topic=487.0.
Всем спасибо!
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #22 : 28 Окт 2018 [17:34:27] »
150 мм комплект от коллиматора
Тема про него - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3031.0.html
Отсутствие просветления не фатально, потери такие же как на одной диагоналке с алюминированным зеркалом.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2018 [17:40:04] от Lex1 »
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
    • Сообщения от f1
« Ответ #24 : 28 Окт 2018 [17:39:40] »
Огромное спасибо! Жаль труба была потеряна для мира ЛА :). Я как знал, перед отпуском оптику снял от греха подальше
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #25 : 28 Окт 2018 [19:11:03] »
Всем добрый день! имеется ахроматический объектив неизвестного назначения. Провалялся пятнадцать лет среди моих оптических развалов. диаметр 100 мм, фокус 500 мм. Понятно что при такой дырке нужно диафрагмировать. Стоит или нет заморачиваться с изготовлением рефрактора?
Это коллиматорный объектив из комплекта ОСК-2, если не ошибаюсь.
Особенность его в том, что фланец с надписью должен смотреть в сторону фокальной плоскости, я не наоборот.
Попробуйте сделать из него равнозрачковый инструмент, 15 - 20 крат увеличения. Обзорная гляделка, для туманностей, комет и звёздных полей.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #26 : 28 Окт 2018 [19:18:05] »
У человека зрачок до такой степени не расширяется никогда. А раз так, часть (значительная!) апертуры будет потеряна безвозвратно. Берём 5 мм максимум, итого кратность 30х.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #27 : 28 Окт 2018 [20:03:24] »
100/15=6,7 - средненький зрачок. Не зря же выпускаются бинокли 15х110. У меня например 8,5.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #28 : 28 Окт 2018 [20:25:34] »
О, моя ошибка. Почему-то подумал, что речь идёт об объективе 150. А 100 мм при фокусном 500 - это 15-20х, да.
ОК, но с возрастом зрачки как правило уменьшаются. И это тоже нужно учитывать при конструировании чего-то своего. Производителям, понятно, это по барабану.
    • Сообщения от f1
« Ответ #29 : 28 Окт 2018 [20:49:32] »
Совершенно верно! Нашел инфу по данному объективу. Он действительно из комплекта ОСК 2. Пишут что можно сделать вполне сносную гляделку
