A A A A Автор Тема: нужна помощь по линзовой оптике  (Прочитано 1287 раз)
Оффлайн f1Автор темы
    • Сообщения от f1
Всем добрый день! имеется ахроматический объектив неизвестного назначения. Провалялся пятнадцать лет среди моих оптических развалов. диаметр 100 мм, фокус 500 мм. Понятно что при такой дырке нужно диафрагмировать. Стоит или нет заморачиваться с изготовлением рефрактора?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: нужна помощь по линзовой оптике
« Ответ #1 : 28 Окт 2018 [15:37:39] »
На искатель к добику вполне пойдет, желательно конечно с флетнером.
    • Сообщения от f1
« Ответ #2 : 28 Окт 2018 [15:50:54] »
Оправа весит столько что табуретка у добика сложиться :). дифрагмировать ни как?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #3 : 28 Окт 2018 [15:53:10] »
А смысл? От этого оправа полегчает?
Из этого получится компактный инструмент для ярких дипов с кратностью до 1D. И наверное всё.
    • Сообщения от f1
« Ответ #4 : 28 Окт 2018 [15:55:17] »
Про вес оправы это шутка конечно. Пытаюсь понять стоит ли овчинка выделки. Ну если его где ни будь до 80 ужать...
Оффлайн ngc1365
« Ответ #5 : 28 Окт 2018 [15:57:09] »
Как ни диафрагмируй, планетника из него не получить.
    • Сообщения от f1
« Ответ #6 : 28 Окт 2018 [16:04:12] »
Есть комплект оптики от коллиматора диаметром 150 мм ( фокус не помню, дома неудобно перемерять )но  из него уже делать ничего не буду помня какой это гроб :).  хотелось бы что нибудь по компактнее.
    • Сообщения от f1
« Ответ #7 : 28 Окт 2018 [16:04:56] »
да и планетник не нужен
    • Сообщения от f1
« Ответ #8 : 28 Окт 2018 [16:25:09] »
Для простенького астрофото такое пойдет?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #9 : 28 Окт 2018 [16:26:48] »
Я дал Вам совет соорудить инструмент спешл для дипов. А если планеты заинтересуют, в комплект к нему МАК, который по дипам не очень, но планетник идеальный.
"Простенькое астрофото" это планеты и Луна с моментальной выдержкой. А для остального вряд ли, знатоки подтвердят.
    • Сообщения от f1
« Ответ #10 : 28 Окт 2018 [16:32:04] »
Спасибо за совет! МАК то у меня есть. Поскольку я от телескопостроения оторвался лет так на двадцать то прошу прощения за незнание сленга. "спешл" это что?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #11 : 28 Окт 2018 [16:39:24] »
"спешл" это что?
:) special (англ.) - специальный; особый.
    • Сообщения от f1
« Ответ #12 : 28 Окт 2018 [16:44:35] »
Понял.  :) Я то подумал что имеется какая то техническая особенность. Подскажите тогда, 150 мм комплект от коллиматора есть смысл пускать в дело? единственное не помню фокус но помятуя трубу то это где то 1500
Оффлайн ngc1365
« Ответ #13 : 28 Окт 2018 [16:48:29] »
Если фокусное действительно такое, то немедленно пускайте в дело. Здесь, кстати, продаются пара 150/750, вот это действительно жесть в плане хроматизма. А 1500 очень даже ничего. Хроматизм будет, но не запредельный, примерно как у 90/600. И таки да, 1D у него это целых 150х, вполне себе планетное увеличение.
    • Сообщения от f1
« Ответ #14 : 28 Окт 2018 [16:52:35] »
Есть нюанс. Стекляшки без просветления
Оффлайн ngc1365
« Ответ #15 : 28 Окт 2018 [16:53:45] »
Там основная проблема будет с монти. Простая и дешёвая такую трубу не потянет.
МШР и БШР тоже были без просветления.
    • Сообщения от f1
« Ответ #16 : 28 Окт 2018 [16:56:20] »
Я так понимаю что такую трубу и HEQ5 потянет на пределе
Оффлайн ngc1365
« Ответ #17 : 28 Окт 2018 [16:58:02] »
Там не столько масса критична, сколько длина.
    • Сообщения от f1
« Ответ #18 : 28 Окт 2018 [17:06:20] »
Приятель купил ньютон на этой монтировке, 200 1/5. Те же полтора метра но у меня то дырка будет 10. Для астрофото наверно будет критично или туплю?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #19 : 28 Окт 2018 [17:09:44] »
Ну откуда полтора, если 1/5? Метр, фактически даже меньше.
Я астрофото не занимаюсь, специалисты ответят.
