A A A A Автор Тема: Аварийный запуск "Союз МС-10"  (Прочитано 44376 раз)
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: Аварийный запуск "Союз МС-10"
« Ответ #740 : 12 Ноя 2018 [21:50:59] »
Авария Прогресса М-27М с разрушением бака третьей ступени с разрушением ПАО и закруткой всего КА
А с пилотируемым Союзом может быть закрутка? :-\
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #741 : 12 Ноя 2018 [22:05:48] »
А разве уже Союз-У исчерпала себя?
Да.
Союз-ФГ - это Союз-У с новыми форсуночными головками, позволяющими увеличить ПН на 300 кг.
Союз-ФГ позволил отказаться от Союза-У2, который имел такую же ПН, но за счёт использования синтина, вместо керосина.
+ у всех Союзов система управления Харьковская. У Союза-2 - уже нет.
При подобной аварии - да.
Но, вроде, разобрались в причинах.
  • All empires fall
« Ответ #742 : 12 Ноя 2018 [22:30:34] »
И что бы могли сделать космонавты в хаотично вращающемся Союзе?
  • All empires fall
« Ответ #743 : 13 Ноя 2018 [00:30:26] »
Ну а все-таки? Союз выходит на нерасчетную орбиту, закручивается, САС уже отвалилась, двигатели ориентации не работают ??? Союз медленно падает на Землю на глазах у всего мира аки Фобос-в-Грунт :'(
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #744 : 13 Ноя 2018 [00:33:11] »
Нереально :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Degen1103
« Ответ #745 : 13 Ноя 2018 [06:28:46] »
Система аварийного спасения: краткий исторический очерк
Авария ракеты «Союз-ФГ» на активном участке траектории выявила не только уязвимые места современных отечественных технологий, но и продемонстрировала эффективность конструкторских решений, принятых в части создания систем аварийного спасения (название принято сокращать до САС). Их история полна драматизма и может послужить хорошим уроком проектантам перспективных космических кораблей...
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #746 : 13 Ноя 2018 [09:33:45] »
Ну вот видите, всё равно же есть повод гордиться. 8)
А если бы убились?
Вероятно, восхищались бы тем, что сидят в ложементах ну совсем как живые. :-[
Чёрный юмор, однако...
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
« Ответ #747 : 13 Ноя 2018 [10:54:24] »
А если бы убились?
Старый анекдот вспомнился.
Раньше гордились, что американцы летают на МКС на самой надежной российской ракете (правда времен СССР). Через год-два из гордостей может остаться только первый человек в космосе.
Оффлайн Suzom
« Ответ #748 : 13 Ноя 2018 [11:18:06] »
При условии разрушения ПАО - ничего.
Дай бог кислорода и воды хватило бы до схода с орбиты.
Ну и спасение в океане - та еще штука.
Нереально :)
Очень даже реально. Прогресс = беспилотный Союз.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #749 : 13 Ноя 2018 [12:07:35] »
Ну там же вроде запас перекиси в СА для ориентации имеется... Или я что-то подзабыл?
А вот на сколько там ресурс СЖО непосредственно в СА? Без ПАО?
На сутки хотя бы хватит?
Для СА "Союз" - супер-экстрим однозначно.
Да он вообще не потонет ли? Зальёт через клапан...
Оффлайн Suzom
« Ответ #750 : 13 Ноя 2018 [12:30:35] »
Ну сориентировали СА, а с орбиты спускаться как?
Ну ПАО был разрушен не целиком, но все равно Союз МС не рассчитан на длительный автономный полёт, как ранние Союзы.
С 28 апреля по 8 мая летал Прогресс M-27М...
Космонавты отрабатывают действия в случае приводнения. Значит либо не потонет, либо потонет, но не сразу и можно выбраться на, скажем, надувной плот.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #751 : 13 Ноя 2018 [13:01:59] »
Ну, тут надежда может быть только на низкий перигей. И молитву.
Прошу прощения, но я конкретную ситуацию имел в виду. Понятно, что ежели закрутит как тот «Прогресс» уже на орбите МКС, то надежд никаких…
Но вот если перед самым концом выведения, скажем… Ладно, закрутка. Отделились от ступени, отстрелили повреждённый ПАО, БО, стабилизировали СА, ждём самоспуска… Сколько витков продержится экипаж, не задохнувшись?
Можно без ссылок, просто цифру на память. Охотно поверю на слово. :)
Ожидать на плотике подхода спасателей где-нибудь в южной Атлантике, в "ревущих сороковых"...
Это куда как покруче зимнего леса будет. :-[
Оффлайн Suzom
« Ответ #752 : 13 Ноя 2018 [13:40:10] »
Не нашёл данных... но, думаю, счёт там на часы... не больше суток.
Кстати, со стабилизацией тоже не так всё просто, в СА есть двигатели управления по крену (или чем у них считается вращение по оси люк/днище), но не по остальным осям.
Нашёл: При посадке на водоемы экипаж может находиться в аппарате «на плаву» до 5 суток.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2018 [13:52:03] от Suzom »
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #753 : 13 Ноя 2018 [13:51:15] »
Вот и я так думаю. :) Да хотелось бы точно знать...
Разве?
ЕМНИП, по всем трём работает.
Он же в плотные слои уже полностью ориентированный входит.
Наклонение МКС - 51,63°, какие сороковые?
Что значит "какие"? :)
Гляньте на "синусоиду" траектории. :) Какие там куски лежат между 40 и 50 широтами, и южными в тч.
Оффлайн Suzom
« Ответ #754 : 13 Ноя 2018 [13:56:32] »
Думал, успел удалить... Конечно будут, еще какие...
Разве?
В норме он ориентируется при пристыкованном ПАО.
При полёте Маленченко, Уитсон и Ли Со Ён из-за нештатного разделения спуск проходил люком вниз, пока более плотные слои атмосферы не развернули СА "как положено". А, значит, им нечем было сориентировать. Почитайте у Хэдфилда.
Про 5 суток на плаву см. выше.
Оффлайн Suzom
« Ответ #755 : 13 Ноя 2018 [14:16:28] »
2 - двигатели управления по рысканью; 3 - двигатели управления по тангажу;11 - двигатели управления по крену;
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #756 : 13 Ноя 2018 [14:49:57] »
Понятно, спасибо. :) Значит, не зальёт…
Только неясно – это собственно ресурс СЖО СА (что-то многовато :-[), или просто вентилятор может до 5 сут воздух гнать снаружи, пока батарея не сядет?
  • All empires fall
« Ответ #757 : 13 Ноя 2018 [14:55:14] »
Так Союз не сгорит при входе в атмосферу?
Оффлайн Suzom
« Ответ #758 : 13 Ноя 2018 [15:03:27] »
Думаю, что с использованием забортного воздуха
Оффлайн Valerij56
  • Благодарностей: 51
  • Привет.
    • Сообщения от Valerij56
« Ответ #759 : 13 Ноя 2018 [19:40:42] »
Емнил, СЖО в транспортном Союзе рассчитана на неделю. В случае неудачи с "быстрой", 6-часовой, а сейчас экспериментируют и с более быстрыми схемами, Союз уходит на "стандартную", двухсуточную схему. Кроме того, СЖО перед стартом на Земле заправлена в расчёте и на возвращение. ЕМНИЛ, в автономном полёте Союз может летать до 21 дня, но, полагаю, это уже с расширенными (по сравнению с транспортным кораблём смены экипажа на станции) запасами СЖО,
