Ну что, есть информация по размножению в барокамере при 10 атмосферах?
Цитата: Skipper_NORTON от 06 Окт 2018 [20:54:34]Спрашивается, а нужна ли в таком случае магнитосфера у планеты, для жизни? Если атмосфера и так защищает, то зачем? Наверное не нужна.
ЦитатаВенера не имеет магнитного поля. Причина его отсутствия не ясна, но, вероятно, связана с медленным вращением планеты или отсутствием конвекции в мантии. Ну тогда, если "раскрутить" Венеру при терраформировании, так чтобы сутки там были как на Земле, 24 часа, тогда и магнитное поле появится?
Где вы возьмете 1029 Дж энергии для раскрутки Венеры?
Наверное, это можно понимать так : может быть в дирижабле в 55 км над поверхностью, в атмосфере Венеры - будет и бОльшая радиация, чем на поверхности Земли , но уж по крайней мере, намного более безопасная, чем в случае если высадить астронавтов на поверхность Марса. Верно?
А вот вернуть людей назад после их "высадки" на высотном дирижабле, летящем над огненным океаном на высоте 50-60 км., может только ракета класса "Сатурна" или Н-1.
н
Цитата: Skipper_NORTON от 06 Окт 2018 [21:06:11]ЦитатаВенера не имеет магнитного поля. Причина его отсутствия не ясна, но, вероятно, связана с медленным вращением планеты или отсутствием конвекции в мантии. Ну тогда, если "раскрутить" Венеру при терраформировании, так чтобы сутки там были как на Земле, 24 часа, тогда и магнитное поле появится? Где вы возьмете 1029 Дж энергии для раскрутки Венеры?
Но сам факт, что человек там может быть без скафандра ( и только кислородную маску с собой может взять, как у аквалангистов ), довольно интересный.
Кислота очень разведена.Цитата: crazy_terraformer от 24 Фев 2017 [15:39:51]нашёл ответ Чемберлену snickers'у (надо было самому посчитать)http://3grko.livejournal.com/3946.htmlЦитатав облаках Венерыfortunatus пишет в 3grko 20 июля, 2010 Мне захотелось прикинуть, насколько велико "разъедающее действие" сернокислотных облаков Венеры. Результат оказался для меня неожиданным. В самой густой части облаков (как раз на уровне комнатной температуры) концентрация капелек доходит до 1500 на куб. см, средний диаметр капелек 0,4 мкм (источник - Ксанфомалити, "Планета Венера"). Зная плотность серной кислоты 1,83 г/см3, высчитываем плотность аэрозоля: 0,09 мг/м3. Насколько это много? Из Википедии (те же цифры повторяется на других сайтах): "ПДК аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м³, в атмосферном воздухе 0,3 мг/м³ (максимальная разовая) и 0,1 мг/м³ (среднесуточная)." Что мы видим? Содержание серной кислоты в венерианских облаках ниже ПДК! Выходит, что по крыше Эрикса можно разгуливать хоть голышом в кислородной маске (ну, не слишком долго). Правда, есть риск солнечного ожога.gans22010-07-20 06:34 (UTC) Как химик-технолог, работавший с серной кислотой расскажу Вам , что будет. Если поверхность реакционноспособная (продукт реакции уносится или растворяется в реагенте) и температура выше температуры замерзания реагента - пойдет реакция на поверхности - "потливая" коррозия. А скорость реакции увеличивается в два раза на каждые 10 градусов температуры. ПДК дано для +20 градусов Цельсия (нормальные условия). У нас на складе сульфата вполне можно было дышать и ходить без лепестка. Но вот всё железное оборудование гнило на глазах.Значит надо использовать сплавы и металлы не реагирующие с разбавленной серной кислотой, что уже легче.На высоте 55км температура 29oC давление 0,5314 от земной атмосферы, на 60 км −10oC давление 0,2357 от земной атмосферы. Вот где-то в районе 56-58 км, где будет 0,5 от земной атмосферы и 20-25oC самое место для пилотируемого, а беспилотный должен быть выше облаков на высоте 62-73 км.
В самой густой части облаков (как раз на уровне комнатной температуры) концентрация капелек доходит до 1500 на куб. см, средний диаметр капелек 0,4 мкм (источник - Ксанфомалити, "Планета Венера"). Зная плотность серной кислоты 1,83 г/см3, высчитываем плотность аэрозоля: 0,09 мг/м3. Насколько это много? Из Википедии (те же цифры повторяется на других сайтах): "ПДК аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м³, в атмосферном воздухе 0,3 мг/м³ (максимальная разовая) и 0,1 мг/м³ (среднесуточная)." Что мы видим? Содержание серной кислоты в венерианских облаках ниже ПДК!У нас на складе сульфата вполне можно было дышать и ходить без лепестка. Но вот всё железное оборудование гнило на глазах.Значит надо использовать сплавы и металлы не реагирующие с разбавленной серной кислотой, что уже легче.На высоте 55км температура 29oC давление 0,5314 от земной атмосферы, на 60 км −10oC давление 0,2357 от земной атмосферы. Вот где-то в районе 56-58 км, где будет 0,5 от земной атмосферы и 20-25oC самое место для пилотируемого, а беспилотный должен быть выше облаков на высоте 62-73 км.
Безопасно ли человеку находится в печи, если его ещё немного опрыскивать серной кислотой? Ну и давления добавить ещё немножко
Дирижабль для Венеры будет много проще, чем для Земли. Во-первых там возможно летать при больших давлениях, чем тут, что позволит подвешивать больший груз при том же размере пузыря. Во-вторых углекислотная атмосфера плотнее (при одинаковом давлении) нашей азотно-кислородной в 1,5 раза, что ещё во столько же раз увеличит грузоподъёмность пузыря. В-третьих там безопасно пузырь наполнять водородом, так как в окружающей атмосфере почти нет кислорода, что позволит восполнять утечки из окружающей атмосферы, а не искать гелий и транспортировать его из далека.
кие эксперименты проводились ещё при самых первых венерианских экспедициях. Навскидку, при реализации проекта ВЕГА (Венера-Галлей) шар-зонд продержался считанные секунды.
Цитата: ivanij от 10 Окт 2018 [09:57:41]кие эксперименты проводились ещё при самых первых венерианских экспедициях. Навскидку, при реализации проекта ВЕГА (Венера-Галлей) шар-зонд продержался считанные секунды.В течение первых 10 часов автономного полёта каждого аэростатного зонда, а также с 22-го по 34-й час сеансы связи проводились каждые 30 минут, причём за одним координатным сеансом следовали три телеметрических. В течение периода с 10-го по 22-й час и с 34-го часа до конца миссии сеансы связи проводились каждые 60 минут, поочерёдно по 1 телеметрической и 1 координатной передаче, с целью экономии ресурса батарей.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%90%D0%9C%D0%A1)Данные зондов показали наличие очень активных процессов в облачном слое Венеры, характеризующихся мощными восходящими и нисходящими потоками. Когда аэростатный зонд «Веги-2» пролетал над вершиной высотой 5 км, которая расположена в районе Афродиты, он попал в воздушную яму и резко снизился на 1,5 км. Оба зонда обнаружили на ночной стороне вариации освещенности и световые вспышки, то есть грозовые разрядыВетер никак не влияет на плавающий в атмосфере шар.
оэтому нужно не раскручивать, а останавливать.
Очень сильный ветер не всякий дирижабль выдержит.
А дирижабль, то есть сигару, а не шар, в такой атмосфере вполне может поломать. Из за разности давлений на концах. Только шары или конусы.
