A A A A Автор Тема: Самостоятельное изготовление корректора хроматической аберрации ( Хромакора)  (Прочитано 5182 раз)
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
В настоящее время нет конечно смысла изготовлять окуляры по сикоруку, но наверное  есть смысл изготовить самому хромакор стоимостью несколько десятков тысяч рублей...
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн SIB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SIB
А контролировать многие параметры можно с помощью стрелочного  индикатора необходимого класса точности..
Эта проблема наверное не такая уж сложная для стрелочного измерительного индикатора с точностью сотых долей миллиметра.
Что вы подразумеваете под комплектом пробных стекол. Их можно купить
Для начала почитайте:
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=physics&author=okatov-ma&book=2004
Иллюзии о наколенных технологиях развеются быстро. Если осилите написаное...
Вот для этого и нужна пошаговая инструкция для работы в программе Синопсис..Хотелось бы что бы эта программа  сделала все расчёты... То есть Вы хотите сказать , что изготовления пяти 50мм линзочек - задача более сложная чем изготовление к примеру 200 мм зеркала для Ньютона ?
« Последнее редактирование: 07 Окт 2018 [09:02:11] от onix345 »
Оффлайн SIB
    • Сообщения от SIB
То есть Вы хотите сказать , что изготовления пяти 50 м линзочек - задача более сложная чем изготовление к примеру 200 мм зеркала для Ньютона ?
Да.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
Да.
10 поверхностей , и к тому же есть не только вогнутые но и выпуклые. Плюс как уже писали, равнотолщинность.
А точность там какая должна быть ? Такая ли уж большая ?
Её так трудно соблюсти ?
Оффлайн Kolya21
В домашних условиях наверное трудно. А если точность линз не важна, тогда зачем браться за исправление хроматизма?
Сикорук говорит ,что требования к точности поверхности линз окуляра намного меньше. Сикорук выходит не прав в своём утверждении ?
Кто нибудь может сказать не по равнотолщинности ,а по точности поверхности данных линз?
Какая она в числовом выражении ?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Идите по пути китайцев. Приобретите настоящий Хромакор и скопируйте. Через пять лет расскажите нам о результатах.
А сделать можно все, хоть самолет. Но билет на фирменный обойдется все равно дешевле.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Вопрос по хромакорам
« Ответ #30 : 07 Окт 2018 [09:37:30] »
можно ли сделать хромакор на меньшем числе линз . В идеале на одной ED линзе.
- такой на нобелевку потянет  ::)
В начале XlX успешно использовалась  схема корректора с
одной отрицательной линзой из флинта, у которой вторая поверхность серебрилась.
Но система с ЦЭ. Подходит для однолинзового Хромата.
Если будет образец расчёта хромакора ,то проще купить ( найти или возможно использовать двух дюймовые ED барлухи ) необходимые стекла и делать хромакор под свой объектив....Стоит хромакор от штуки до полутора баксов.  150мм Апохромат вообще пол ляма стоит. Да и многие фирмы не производят их уже.( хромакоры)....Да и своими руками интересно сделать ....
« Последнее редактирование: 07 Окт 2018 [09:57:19] от onix345 »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Даже покупать не надо.
Уже давно есть все расчеты поверхностей, схем, марок стёкол.
Даже готовые файлы с расчетом систем для Земакса.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Если будет образец расчёта хромакора ,то проще купить ( найти или возможно использовать двух дюймовые ED барлухи ) необходимые стекла и делать хромакор под свой объектив....Стоит хромакор от штуки до полутора баксов.  150мм Апохромат вообще пол ляма стоит. Да и многие фирмы не производят их уже.....Да и своими руками интересно сделать ....
Какие 2" ED ЛБ?  Вы что наивно полагаете, что в 60$ ЛБ применяют ED стекло неизвестной марки? Так это простой маркетинг!
  Ну а потом из Ваших ответов следует, что Вы скорее всего и одну линзу не способны сделать? А Вы пытаетесь замахнуться на 5-линзовую склейку...
Кстати на Барахолке переодически выскакивают клоны Хромакора от НПЗ. Переговорите сначала с их владельцами, по моим данным изделие весьма посредственное...
Вообщем это не тот случай, где Вы со своей "коленкой" можете флагом махать.
Дима (Piko) кстати Вам правильно советует посмотреть готовые расчеты в сети...
То есть хотите сказать что ЕD барлушки  за 60 баков наглый обман. Ed стекло на вес золота ?
Возможно ... Но к примеру мало кто может себе позволить 150 мм апохромат. А модернизировать свою стопятидесятку   ( все таки хромакор заметно улучшает качество изображения ) потратив к примеру пару недель рабочего времени - весьма заманчиво ..
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
S-FPL53, стандартные блоки имеют примерный размер 160х40х250мм. Стоимость одного блока 6.841,37 евро
Ohara.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Редко и дорогвато ...
Ohara.
Так и в барлушке ед стекла не много
Оффлайн Алибек
Я про стоимость вообще...
Рекомендую хорошенько поискать на вторичном рынке  желаемый аксессуар.  Изготовить хромакор без специальной оснастки практически невозможно, тем более без опыта.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
