A A A A Автор Тема: Самостоятельное изготовление корректора хроматической аберрации ( Хромакора)  (Прочитано 5434 раз)
SIB
Конвекционные токи в жидкости испортят всё дело!
Все хуже. На эту тему я в свое время общался напрямую с отечественными производителем перфторанов - при снижении температуры до 0 жидкость начинает мутнеть и становится вязкой с образованием отдельных кристаллов, при -5 гарантированно замерзает. Мы тогда в итоге просто закрыли проект (не связанный, правда, с оптикой).
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
 Просто вам следовало тогда обратится к специалистам, а они бы тут же объяснили вам, что
перфторированных жидкостей великое множество; среди них есть и такие, которые используют
в гидросистемах при -100С.
Любое прозрачное вещество, содержащее фтор, будет иметь, по сравнению со своим аналогом,
содержащим, к примеру, хлор, аномально низкую дисперсию.
Подробно оптические свойства перфторированных жидкостей исследовались в 70-е годы в ГОИ
на левом берегу Невы, а как раз напротив, на правом берегу, в Институте Прикладной химии,
эти вещества производились в полупромышленном масштабе; фторные электролизеры работали
в самом центре города, никто о этом и не знал.
Перфтораны на основе перфтордекалина получили одиозную известность после истории
с внедрением Голубой Крови
    http://chemistry-chemists.com/N1_2009/73-83.pdf
Прочие перфторированные продукты мало кому известны, но опытный завод ГИПХа в Капитолово
их выпускает на малотонажных установках.
http://www.giph.su/ru/zavod
Перфтордекалин же сейчас делают на заводе в Кирово-Чепецке, можно получить по 16000 руб за кг
http://www.rs43.ru/goods/46604387-perftordekalin_pfd
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [12:05:21] от библиограф »
SIB
Нам нужен был именно перфтордекалин. С ним и не получилось.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
вещество, содержащее фтор, будет иметь ... аномально низкую дисперсию.
- у Вас нет под рукой оптических характеристик таких жидкостей?
Оффлайн библиограф
 Под рукой нет; в одном из номеров Журнала оптико-механической промышленности
была статья про разработки жидких фторсодержащих оптических сред - надо искать по указателю
в т.217 Трудов ГОИ
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [12:09:23] от библиограф »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
в т.217 Трудов ГОИ
Спасибо! - попробую найти.
Интересно посмотреть, что получится с ними: сначала для лабораторного варианта, потом можно и "боевой", - в термостатированной капсуле.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
Да что там... В те же годы небезызвестный академик Глушко в те же годы был одержим идеей фторо-водородного ракетного двигателя... Вроде как, у него ожидался какой-то супер-рекордный удельный импульс, недостижимый для других химических компонентов. Но представляете себе выброс в атмосферу нескольких сотен тонн плавиковой кислоты! Которая разъедает даже стекло. А в случае аварии ракеты-носителя? Иногда таким академикам - следовало давать по шаловливым ручонкам...
Оффлайн Дрюша
Ну, вот, коль скоро они так легко связываются с кислородом и углекислотой, то быть того не может, чтобы это никак не отражалось на оптических свойствах (прказатель преломления на 5-ом знаке и т.п.). То есть, при малейшем контакте с воздухом - всё поплывёт.
Оффлайн библиограф
 Так возьмите вместо перфтордекалина, например, Жидкость М-1или Жидкость ПФДЦМГ - они  газы не растворяют!
 http://www.poly-trade.ru/catalog/Fluorine/zhidkost_m1/
Кстати, сам перфтордекалин имеет два стереоизомера - цис- и транс-, они отличаются
на два градуса температурой кипения, растворимость же кислорода в трансизомере вчетверо
выше, чем в цис-
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [17:26:51] от библиограф »
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
У меня ИДЕЯ !!!
жидкость должна энергично перемешиваются .типа две трубки в кювету с жидкостью и насосик с микрорадиатором между ними ..? Потоки жидкости с одинаковой температурой не должны иметь различий .Даже предложу следующее решение . Крыльчатка встроена в боковую стенку кюветы (внутри неё) и имеет на валу магнитный диск .Другой такой же диск насажен на вал микро двигателя вне кюветы и приводит магнитным потоком во вращение связку магнит - крыльчатку (внутри кюветы ).Получается магнитная передача . Таким образом - никаких уплотнений .
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [14:51:25] от onix345 »
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
SIB
Для начала ознакомьтесь с понятием "турбулентность".
Весь вопрос в том а будет ли влиять турбулентность  на проходящий   световой поток в данной  "волшебной жидкости " ?
Участки в жидкой среде с разной температурой  по разному преломляют ....А если весь объём турбулентной жидкости  имеет практически одинаковую температуру  и практически одинаковую плотность. . Как это все выглядит на практике ?
Если есть эта "волшебная " жидкость то можно проверить .....
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [15:29:27] от onix345 »
SIB
Потому и турбулентность, что неодинаковые плотности и давления.
Если у человека нет желания изучать основы, доказывать что-то бесполезно...
Для меня вполне это понятно. Но весь вопрос в том что так ли величины неодинаковых плотностей  и давлений сильно будут влиять на изображение в случае турбулентности от работающей крыльчатки создающей милиграмовые  усилия..  Наверное это можно проверить на практике. В теории на этот вопрос наверное можно ответить со знаниями в области гидродинамики. Я вот не спец по гидродинамике- поэтому и спрашиваю а не утверждаю .....
« Последнее редактирование: 14 Окт 2018 [16:15:20] от onix345 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Вы знакомы с эффектом края у астро-зеркал? А тут - жидкость ...
Изображение будет буквально кипеть. Кто смотрел на своё зеркало в теневой прибор, представляет, о чём речь.
Именно поэтому потребуются капсула и термостат.
Оффлайн библиограф
 Картины турбулентных течений можно рассматривать бесконечно! :-\
https://cfd.spbstu.ru/agarbaruk/gallery/
Вы правы .... До бесконечности..... Самое главное суметь эту самую турбулентность увидеть....
