SolarMax II 90mm или PST+АПО ?
SolarMax II 90mm
7 (77.8%)
Coronado PST+АПО
1 (11.1%)
Другой вариант
1 (11.1%)
Проголосовало пользователей: 9
A A A A Автор Тема: SolarMax II 90mm или PST+АПО ?  (Прочитано 1397 раз)
Оффлайн leviathanАвтор темы
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« : 05 Окт 2018 [09:36:00] »
Добрый день. Т.к. в теме наблюдений Солнца я практически чайник, то нужен совет. Что бы вы выбрали из вариантов выше ?
- Coronado SolarMax II 90mm с возможностью даблстакнуть в будущем;
- Coronado PST на рефракторе 127/952;
- Другие варианты ?
Добавлю что в СоларМакс 90 я наблюдал и снимал и картинка мне очень понравилась. Будет ли вариант с PST на 127мм триплете предпочтительнее по пропусканию и видимости деталей ? Что нужно будет чтобы скрестить PST с 127мм триплетом ES ? (гомаль, пр.)
Я видел всё небо !
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Re: SolarMax II 90mm или PST+АПО ?
« Ответ #1 : 05 Окт 2018 [09:39:25] »
Daystar Quark + ERF + дублет ахромат Bresser\ES 127mm \ TS 152/5.9 (или имеющийся триплет, но обязательно с ERF).
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Последнее редактирование: 05 Окт 2018 [15:14:18] от TM307 »
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #3 : 05 Окт 2018 [11:55:39] »
Отзыв: Телескоп Coronado SolarMax II 90 Double Stack - Взгляни на Солнце по-новому! (может кому пригодится)
http://otzovik.com/review_227390.html
Отзыв о Коронадо, а на фотках Lunt. Отзывам из интернета перестал доверять, когда узнал, что из заказывают фрилансерам...
« Последнее редактирование: 05 Окт 2018 [12:54:32] от alexann »
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #4 : 05 Окт 2018 [12:37:58] »
Коронаду не стоит насиловать слишком большой апертурой без доп. ERF, 127мм многовато.
Фильтр 5-6мм и 15-30мм существенная разница по виньетированию, не говоря о ширине полосы, а значит чёткости и прочему.
Бликовать в каких-то положениях с коронадой будет.
Пентапризма в коронаде особой радости не добавляет.
Если вопроса цены не стоит, то по качеству картинки SolarMax II 90mm будет лучше коронады в любой модификации.
Расширить возможности коронады увеличением фокальной насадки неплохо, почти здорово, но это в сравнении с простой коронадой, а не с SolarMax II 90mm.  :)
  • Смотри в оба !
« Ответ #5 : 05 Окт 2018 [13:25:46] »
Даже без дабл-стека в сравнении со скажем тем же народным Тал-100+ПСТ ?
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 05 Окт 2018 [15:15:34] »
Отзыв о Коронадо
Убрал ссылку на него, чтобы не путать население.
Оффлайн Старый
« Ответ #7 : 05 Окт 2018 [18:51:08] »
Прямого сравнения не проводил.
С тал 100РУ по полю с фильтром коронадо видно приличное виньетирование и угол обзора  не велик, на просто коронадо тоже самое, но там изображение намного меньше и это не бросается в глаза.
При попытках увеличить поле длиннофокусными окулярами для обзора диска есть обрезание зрачка уже где-то с 25мм.
Самые рабочие 18-10мм.
При этом на 10мм фон с коричневатым оттенком.
Учитывайте, что качество поля в коронаде не велико и имеет разброс по размещению на видимом изображении.
У кого по центру хорошо, но бывает и к краю, просматриваемой кусок придётся сдвигать туда при и так не большом поле при 100мм апертуре.
Блик очень часто проявляется, думаю от пентапризмы.
У SolarMax II 90mm такого нет.
В целом, как относительно дешёвый вариант при уже наличии коронады её разгон афокальной насадкой скорее оправдан, особенно при наличии трубы и фокусёра в варианте  как у Тал100РУ, он просто откручивается от тела не сбивая центровки.
Как получения качественного изображения для гурманов с хорошим полем скорее нет.
Часть в виде маленького фильтра, ширины полосы и призмы не переделаешь.
А делать всё это с перестановкой в зеркало ... меня (лично) такой вариант не очень устраивает, смысла не вижу на такой основе ковыряться.
Сравните сами коронада с маленьким фильтром к которой ещё нужны труба и гомаль:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7576_Coronado-PST-Sonnenteleskop-fuer-die-H-Alpha-Beobachtung.html
И хотя бы этот комплект с фильтром посолидней:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7577_Coronado-SMT60-15-SolarMax-II-60---BF15---H-Alpha-Sonnenteleskop.html
Ну и дабл:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2440_Coronado-PST-Sonnenteleskop-fuer-die-H-Alpha-Beobachtung--0-5-Angstroem.html
В рассмотрение цену берите относительную.
Меньше всего понравилось изображение с гомалью (300) и коробкой коронадо на коротких рефракторах.
Ощущение по качеству картинки  примерно как ... у ахромата и АПО (хроматизма конечно нет).  :)
Моё мнение после возни с разными вариантами усиления коронады.
Коронадка хороша компактностью и оперативностью, ну и "качнуть" можно недорого при случае с удобоваримым качеством.
Надир, может быть я придирчив излишне, но с точки зрения качества изображения у меня сложилось примерно так.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2018 [19:23:39] от Старый »
  • Смотри в оба !
« Ответ #8 : 05 Окт 2018 [19:04:50] »
О, так я ещё больше. :) Надоел уже нашим ребятам своим перфекционизмом. ;D
Спасибо большое за развёрнутый ответ, именно то что нужно. Почитаю повнимательнее, пока что тяготею к СоларМаксу 90.
Я видел всё небо !
  • Смотри в оба !
« Ответ #9 : 05 Окт 2018 [20:12:18] »
@alexann У Вас судя по подписи есть СоларМакс 90 ? Напишите пожалуйста впечатления.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2018 [09:09:54] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
« Ответ #10 : 05 Окт 2018 [20:33:45] »
Надир, это если сравнивать SolarMax II 90mm и кронаду раскаченную Тал 100РУ.
В варианте же с Тал 100РУ и просто коронада разница очень значительна, изображение имеет совершенно другой уровень по разрешению и детализации.
По крайней мере протуберанцы очень впечатляют, они лохматые и волосатые, чего не видно просто в коронаду, и хорошо видно бахрому по краю диска.
Но, как всегда с апертурой - прозрачность и сиинг, иначе муть в отличие  от просто коронадки.  :)
Оффлайн alexann
« Ответ #11 : 06 Окт 2018 [10:44:16] »
По сравнению с ПСТ - поле больше. Ну и увеличение тоже. Больше сравнить не с чем. Рядом не сравнивал.
  • Смотри в оба !
« Ответ #12 : 06 Окт 2018 [10:48:59] »
А как в целом впечатления от использования ? Давно у вас ?
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
« Ответ #13 : 06 Окт 2018 [12:40:22] »
Может кому пригодится (попалось в сети).
Moonlite CFL focuser installation on Coronado Solar Max 90mm
http://www.youtube.com/watch?v=WzHSDf95ESw#
Coronado SolarMax 90/90 Telescope - Full Disk - 2/1/2015 (130deg)
http://www.youtube.com/watch?v=bXphomGca4k#
Experience the power of the Coronado SolarMax II 90 Double Stack.
http://www.youtube.com/watch?v=jKXGKANR3Kw#
Просто почитать.
Наблюдение и съемка Солнца с последующей обработкой (обработка материала с этого телескопа)
http://world.sponli.com/2014/03/22/nablyudenie-i-semka-solnca-s-posleduyushhejj-obrabotkojj/
Инструкция (английский) https://www.meade.com/media/downloads/66/Solarmax2-manual.pdf
« Последнее редактирование: 06 Окт 2018 [14:16:10] от TM307 »
Оффлайн alexann
« Ответ #14 : 06 Окт 2018 [13:07:01] »
Лет 5. Впечатления таковы, что хочется большего  ::)
Оффлайн Rabbit
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Rabbit
« Ответ #15 : 06 Окт 2018 [13:12:50] »
SolarMax II 90mm похоже снят с производства и магазины их распродают.
В России с блок. фильтром 15 мм 430 т.р.
Double Stack с блок. фильтром 15 мм 660 т.р.
Оффлайн TM307
« Ответ #16 : 06 Окт 2018 [14:13:14] »
Живое солнце
Солнце, снятое через любительский телескоп с применением узкополосных фильтров в линии излучения ионизированного водорода (h-alpha). Съемка произведена на юго-востоке Москвы любителем астрономии Алексеем Прудниковым. Телескоп - ТАЛ-100РУ + КОРОНАДО ПСТ.
https://www.youtube.com/watch?v=e6E_7qcpH9U
Оффлайн Старый
« Ответ #17 : 06 Окт 2018 [15:58:21] »
Видео не даёт представление о визуале в полной мере.
Для начала, увеличения значительно больше.  :)
Это просто коронада, так не видно ни в какой окуляр.
http://astro-talks.ru/forum/download/file.php?id=9847&mode=view
Это Тал100РУ и коронада, так тоже не видно ни в какой окуляр.
http://astro-talks.ru/forum/download/file.php?id=10114&mode=view
« Последнее редактирование: 06 Окт 2018 [16:05:51] от Старый »
Оффлайн TM307
« Ответ #18 : 06 Окт 2018 [17:02:20] »
Добавлю ещё найденого видео (может кому пригодится)
Dec 31 2011 Sun through Coronado 90mm H-Alpha and CaK (не указана полное название модели 90, а про CaK написано "The CaK module goes into any standard nighttime refractor."
http://www.youtube.com/watch?v=z_CDM4pl_74#
Coronado SolarMax II 60 Telescope with RichView Tuning BF15
taken with a samsung galaxy S2 held to the eyepice
https://www.youtube.com/watch?v=dFZynuxB3Vk
« Последнее редактирование: 06 Окт 2018 [17:07:27] от TM307 »
Оффлайн Rabbit
« Ответ #19 : 06 Окт 2018 [19:13:32] »
Глаз примерно так и видит.
Стоит ли оно 2000 $?
Вот вопрос для покупателя SolarMax .
