A A A A Автор Тема: Как вырезать стекло?  (Прочитано 1513 раз)
Dmitry777
« : 30 Сен 2018 [21:41:03] »
Есть квадрантый кусочек толщиной 4 мм. Нужно вырезать кружок 47 мм. При этом ни чуть не повредив поверхности.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Как вырезать стекло?
« Ответ #1 : 30 Сен 2018 [21:43:18] »
Сейчас полно готовых коронок любых. Бери и режь.
Dmitry777
« Ответ #2 : 01 Окт 2018 [19:04:47] »
Закрепить же как-то надо чтобы не повредились поверхности. А потом, коронки же с абразивами режут. Не поцарапают ли частички поверхность?
Одно дело резать заготовку которую потом обрабатывать а другое когда это уже готовый фильтр.
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #3 : 01 Окт 2018 [19:08:57] »
 привет в любой оптике  круг вырежут можно и с защитной липучкой обрабатывать на станке
луна шустрая
Dmitry777
« Ответ #4 : 01 Окт 2018 [19:39:44] »
В смысле конторах где очки изготавливают? А это хорошая идея! Спасибо за наводку :) Завтра-послезавтра забегу узнаю.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 02 Окт 2018 [13:37:30] »
В смысле конторах где очки изготавливают? А это хорошая идея! Спасибо за наводку  Завтра-послезавтра забегу узнаю.
Да дешевле будет купить алмазную коронку подходящего диаметра. Что бы не испортить поверхность достаточно наклеить на стекляху скотч...На него же можно и закрепить при сверлении.
Dmitry777
« Ответ #6 : 02 Окт 2018 [15:23:06] »
Где бы её ещё отыскать на 47,5 мм? :) Как бы не имея маленького сверлильного станочка точно вырезать? На работе то есть станок но старый советский, видно с разбитыми уже подшипниками.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #7 : 02 Окт 2018 [16:30:39] »
Выбираете что-то из этих (выделено цветом), например 50мм. Если размер критичен, то можно довести на наждачном круге. По тихоньку можно высверлить и вручную. Но для этого придется изготовить центрирующую деталь.
http://alt-osnastka.ru/magazin/folder/koronki-po-steklu
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #8 : 02 Окт 2018 [17:41:39] »
вырезать стекло стоит 150 р  за пару где оптовые вставки основное копир хороший  круглый можно сделать на токарном
луна шустрая
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 935
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #9 : 02 Окт 2018 [19:10:57] »
 Можно резать обычными прочными ножницами в ванне с тёплой мыльной водой, надев перчатки,
чтобы не поранить руки. Потом выровнять край, постукивая резьбовой частью обычного болта, и,
наконец, зашлифовать обычным абразивным бруском, приложив шаблон. Способ не требует вообще
никаких специальных приспособлений и риск повредить стекло минимальный. Но нужен некоторый
навык!
Dmitry777
« Ответ #10 : 02 Окт 2018 [21:07:59] »
Это скорей не резать а обгрызать.
Но нужен некоторый
навык!
У меня нет возможности приобретать навык так как фильтр только один.
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #11 : 02 Окт 2018 [21:16:19] »
А просто на обычной стекляхе нельзя? (если коронкой с керосином)
Оффлайн библиограф
« Ответ #12 : 02 Окт 2018 [21:28:15] »
 Тогда можно сделать трубчатое сверло из полоски тонкой стали, обернув вокруг подходящего
диаметра  оправки и припаяв или приклеив - или на болтиках. Водопроводная труба Ду 40 мм
имеет наружный диаметр 48 мм -то что надо! Вынос режущей кромки для такого тонкого стекла
минимальный, поэтому жесткости даже тонкой стальной полосы более чем достаточно.
А сверлить вручную со 100 микронным абразивом - займет не более часа!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2090
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13 : 02 Окт 2018 [21:38:20] »
Совсем без станочка трудно. Во-первых, надо все же трубку подходящего размера выточить. Это надо токарю заказать. Во-вторых, эту трубку надо как-то вращать на стекле, подсыпая абразив. На сверлильном, минутное дело, а вручную часовое. У Навашина вроде так заготовку под зеркало вырезают. Там три планки центрируют. Я 10-ти миллиметровые фильтры на сверлильном вырезал, следов от абразива не было. На разбитом сверлильном можно вырезать, если тоже тремя планками трубку центрировать. Естественно надо на обычном стекле попрактиковаться.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #14 : 02 Окт 2018 [21:53:41] »
Купи алмазную коронку нужного внутреннего диаметра . Далее возьми фанерку толщиной 3 мм и приклей треугольником к этой фанерке , по диаметру коронки 3 полоски , это для центровки коронки чтобы не била в сторону при сверлении . Подложи под эту фанерку кусок нужного стекла . Вставь коронку в обычную эл дрель и сверли без всякого нажима . Я за 5 минут высверливал стекло диаметром 30 мм и толщиной стекла  20 мм . Проще не придумаешь , удачи ..
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #15 : 02 Окт 2018 [22:49:50] »
Как уже советовали, сходите в "Оптику", предварительно наклеив для защиты  круги нужного диаметра из плёнки-самоклейки.
 Сделают быстро, дёшево и получится с хорошо обработанными краями - у станков обороты 8-10 тыс.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Dmitry777
« Ответ #16 : 03 Окт 2018 [10:16:06] »
Сходил в оптику. Мастер похоже не очень опытный на месте был. Начал говорить, - а вдруг то а вдруг это... Может эллипсом пойти.... Я только по готовым шаблонам могу.
Завтра говорит другой, более опытный на месте будет. Приходи завтра.
А я то припомнил что ранее уже обращался для обточки линзы до нужного диаметра и без проблем всё сделали.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #17 : 04 Окт 2018 [05:46:22] »
 обычно для юстировки и проверки станка идуть круглые шаблоны в комплекте со станком  выставить на минус НОО запомнить сколько было для возврата можно  купить шаблон такая пластмаска с 3 дырками и тыкарь проточит круг нужного диаметра и держите его при себе ноо могеть и новый станок типа без шаблонник тама тока програмно или копировать круг нужного диаметра
луна шустрая
Dmitry777
« Ответ #18 : 04 Окт 2018 [20:42:59] »
Короче, раскололи мою заготовку сегодня в оптике((( Завтра уточню на каком этапе и при каких обстоятельствах.
И кстати, за вырезку кругляшки из квадрата просли 500 рублей но не осилили задачу.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #19 : 04 Окт 2018 [21:57:05] »
Ну вот  :o
А ведь вам советовали купить коронку за 300р. Была бы и стекляха целая и уже бы имели готовую деталь. И повышенную собственную самооценку  ;D
В современных "Оптиках" ребята работают  в основном с пластмассой. Возможно мастера со стеклом вообще никогда не имели дело...
« Последнее редактирование: 04 Окт 2018 [22:04:15] от ysdanko »
